[O1] Kontrolka silnika.
  • homique
    • 45
    grajewiak, imo każdy patent przylepiany do szyby jest dobry pod warunkiem, że dół tabletu będzie się opierał o deskę.
  • richi9
    • 427
    Dzisiaj jade sobie grzecznie jak mamusia kazała
    A po chwili widze o zgrozo kontrolka silnika sie świeci...No i masz klopsa...
    No to stop wyłaczam silnika właczam dalej jest...
    Zauważyłem tez że jadąc na luzie spalanie było 5 ,6.2, 7 litrów a temperatura silnika 90 stopni. Coś nie tak ,nic takiego nie było na luzie było 0.9litra lub 0.8.
    Czy to może byc wina przepustnicy blokującej sie ? Kod silnika AUM 2002rok
    wiem powiecie wróżenie z fusów - na kompa , ale ja tylko tak od siebie pytam ...
    • madden
      • 106
      Zamieszczone przez richi9
      to jadąc na luzie, czy stojąc na luzie?
      richi9, zakup kabla do VAG-COM'a był pierwszym jaki zrobiłem po zakupie samochodu - bez tego ani rusz, bo "Check engine" i podwyższone spalanie może być skutkiem wielu usterek (choć obstawiam któryś czujnik temp. - powietrza lub silnika , jakie masz obroty na jałowym?).
      Spalanie:
        • 15055
        Zamieszczone przez madden
        dokładnie - bez kodu błędu, nie będziesz wiedział w co zerkać. ja sam miałem checki z powodu:
        - wypadanie zapłonów na jednym z cylindrów (cewka)
        - sonda lambda (było i się skończyło???)
        - uboga mieszanka (było i się skończyło???)
        - nie wiem z jakiego powodu, bo autko straciło moc, zgasiłem, odpaliłem i było oki.
        • richi9
          • 427
          spalanie podwyższone jadąc na luzie... ale luzie a nie na biegu na biegu bez gazu hamowanie silnikiem jest dalej 0.0litra
          mam kabel ale nie moge go zainstalowac do kompa ciągle mu cos nie pasi....
          Koledzy pomóżcie z vagiem dajcie jakiś pewny program proszę... i napiszcie jak zainstalowac kabel bo po podłaczeniu jest tylko sugnał kompa i nic ani szukania sterowników nic....
          • madden
            • 106
            richi9, a nie dostałeś płyty ze sterownikami wraz z kablem?
            [ Dodano: Pią 25 Mar, 11 17:58 ]
            :lol: richi9, to spalanie to w l/100 i masz je różne w zależności od prędkości z jaką aktualnie się "turlasz". Jakie jest spalanie jak stoisz (w l/h a nie w l/100 km)?
            Spalanie:
              • 15055
              w l/h
              takie powinno być
              l/100 km
              to tylko współczuć by trzeba
              Na luzie oczywiście
              • richi9
                • 427
                nie no na postoju to w litrach na godzine to wiem...
                Ale jak toczę się na luzie to pokazuje wyższe np 6,8l itp ale jak zwolnie do np 10km/h to jest norma czyli 1l na godzinke...lub 0.8 l
                • madden
                  • 106
                  richi9, w l/h pokazuje tylko do kilku km/h. Powyżej 10 to już w l/100, przyjrzyj się dobrze wyświetlaczowi MFA.
                  Spalanie:
