[O1] Pekniety kolektor 1,8T
  • izapie
    • 83
    PAOLO ESCO, chrisk_89, Podziękował :diabelski_usmiech
  • ziutsane
    • 2376
    Czesc
    Oddalem turbosprezarke do regeneracji i Pan do mnie zadzwonil, ze mam popekany kolektor i moze to byc rowniez przyczyna oslabienia autka. Czy ktos jest z Was w stanie powiedziec mi jaka moze byc przyczyna takiego stanu rzeczy?
    Z gory wielkie dzieki za pomoc.
    Bartek
    Radio: C90r+XDP210EQ
    Kable:Opt,Skyline,50 mm
    Wzm:XES M1+FP 1.800
    Glosniki: SUPREMO,CDM54,SQ6,Aliante
    • Damianjg
      • 621
      Jak masz gaz to możliwe ze strzeliło w kolektor jak nie to "Pan" mógł go sam uszkodzic
      • ziutsane
        • 2376
        No wlasnie w tym problem, ze nie mam gazu
        Wzm:XES M1+FP 1.800
        • Damianjg
          • 621
          Niech inni sie wypowiedzą bo ja nie znam innej przyczyny jak młotkowa tej usterki
          • ziutsane
            • 2376
            no to mnie nie pocieszyles :/
            Wzm:XES M1+FP 1.800
              • 14183
              Nie wiem jak jak jest w O1 umieszczony kolektor wydechowy ale ja miałem podobny przypadek w felicji 1.6 Od jakiegoś czasu zacząłem wyczuwać spaliny w samochodzie i okazało się właśnie że mam pęknięty kolektor. Mechanik stwierdził że mogła trysnąć woda na gorący kolektor.
              • ziutsane
                • 2376
                Hmmm u mnie nic nie smierdzialo spalinami
                Wzm:XES M1+FP 1.800
                • EŁ
                  • 1168
                  • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                  • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                  jesli kolektor wydechowy to rzecz w 1.8 T jak najbardziej normalna szczególnie w autach użytkowanych bez zachowania tzw zasad traktowania aut z turbo czyli chłodzenia po pałowaniu..i nikt tu młotkiem nic nie popsuł :lol: ......miałem to samo w poprzednim aucie z przebiegiem nieco ponad 100 tys km.....popzredni własciciel nie uznawał chłodzenia turbo.....efekt zajechana sprezarka i kolektor popekany w kilku miejscach....potem jeszcze słyszałem ze wogule pekajace kolektory w 1.8 T to czesta przypadłosc.
                  aha i jest to napewno przyczyna osłabienia auta...u mnie wychodziła po programie 160 KM :lol: ...po wymianie turbo i kolektora 198KM 8)
                  ale pociesz sie ze masz najlepszy 1.8T.......AGU 8)
                  • ziutsane
                    • 2376
                    Dzis odebralem autko. Zupelnie inna jazda Autko znowu jedzie
                    Wzm:XES M1+FP 1.800
                    • S3 CHRIS
                      • 979
                      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
                      • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                      kolektor jest zeliwny po prostu peka o czym tu mówic?
                      to normalne jakby co to gdzies mozne znajde dwa takie z oct
                      pzodrawiam
                      • eX
                        • 980
                        u mnie tez pekl przy 230, ale ostatnio nei mial latwo, jak gaz mogl strzelic w zeliwny kolektor zeby pekl? :O :shock:
