Za wysoka temperatura silnika??
  • kobyla
    • 28
    Mmm,to może z Al.Krakowskiej na Łazienkowską,zjazd na Pragę ,potem prosto nad Wisłą przy ZOO pod mostem Gdańskim.Wylecisz za rondem Starzyńskiego na Jagiellońskiej a tam na wysokości Brico w lewo i jesteś na miejscu :lol:
    Kobyla
  • Sebastian_TM
    • 94
    Dzisiaj stojąc w łódzkich korkach wskaźnik temperatury wskoczył na ostatnią kreskę przed czerwonym polem na ok 120 stopni. Minęło kilka minut zanim zjechałem na parking, po wyłączeniu auta, i powrocie do jazdy po jakiś 2 godzinach temperatura przez całą podróż z Łodzi do Tomaszowa była unormowana czyli 90 stopni... Czy mogłem w ten sposób przegrzać silnik czy tam uszczelkę pod głowicą? Wszystko chodzi elegandzko, nic się nie dzieje na pierwszy rzut oka, temp też trzyma odpowiednią. Co może być przyczyną? Gdzie szukać usterki?
      • 3773
      a wentylator chłodnicy załączył się :?:
      nie doszukuj się awarii silnika. Może zawiesza się termostat i nie otwiera pełnego obiegu :?:
      Obserwuj temperaturę silnika.
      • Northeusz
        • 1677
        • AUM 1.8 20VT 150 KM
        Re: Za wysoka temperatura silnika??
        Zamieszczone przez Sebastian_TM
        Sprawdź ręką temperaturę przewodów doprowadzających płyn do chłodnicy. Jeśli obydwa będą chłodne to termostat na bank. Nie otwiera dużego obiegu i ciecz krąży w małym obiegu.
        Northeusz
        • Sebastian_TM
          • 94
          Ale rozumiem, jeśli nie doszło do czerwonej kreski to nie ma obaw, że coś wydmuchałem w silniku?
          [ Dodano: Pią 01 Kwi, 11 00:56 ]
          Zamieszczone przez endryu
          Nie włączył się...
          • Northeusz
            • 1677
            Nie ma obaw
            Northeusz
            • szkoda
              • 22543
              uzupełnij profil... :roll:
              saport techniczny baj DGW
              • Sebastian_TM
                • 94
                1.6 SR silnik, wieczorkiem uzupełnie profil Byłem u mechanika, wiatrak był źle podłączony... PS. Jak się mają wartości na wskaźniku do kreseczek? II kreska od połowy to jest 110 stopni czy 100?
                • szkoda
                  • 22543
                  to są tylko orientacyjne wartości "ciepło-zimno" raczej nie da się tego dokładnie do temperatury w stopniach odnosić, zdaję się, że środkowa pozycja wskazówki to od osiemdziesięciu kilku do dziewięćdziesięciu kilku stopni, tak więc jest to bardzo niedokładne, zresztą nikomu do niczego ta dokładność nie jest potrzebna.
                  • Sebastian_TM
                    • 94
                    Więc padła diagnoza- czujnik chłodnicy wariuje raz włącza wentylator raz nie... Jutro mam nadzieje go podmienić... Ehh kolejna rzecz... Ja czekam tylko aż zamknę rozdział pt" serwis wstępny mojej Skody" 8) 8)
