Zamieszczone przez piramida
[O1] Otwieranie drzwi kluczykiem nie idzie "gladko"
Czesc,
W OI pojawil sie dziwny problem. Przejrzalem kilkadziesiat tematow o zamku centralnym, ale nie znalazlem ponizszej sytuacji.
Oto co sie dzieje:
- nie mam pilota, tylko kluczk - tak wyszlo z fabryki,
- kazde drzwi da rade otworzyc i zamknac kluczykiem, ale nie wszedzie przekrecanie kluczyka "idzie jak w maselku",
- w drzwiach kierowcy przy przekrecaniu kluczyka czuc chrobotanie,
- w drzwiach pasazera przy otwieraniu kluczyk nie dochodzi do normalnego koncowego polozenia (czuc opor, gdybym chcial go przekrecic dalej).
- zamek w bagazniku dziala ok.
Stawiam, ze po 11 latach trzebaby cos tam przeczyscic, bo pewnie to jest zrodlem problemu. Zatem czy ktos ma moze jakas fotorelacje lub instrukcje obslugi jak to zrobic? A moze nie warto, bo na forum pojawiaja sie posty z informacja, ze wkladka to koszt 30zl (ale z drugiej strony, czy w moim przypadku to moze byc tylko wkladka?)?
Dzieki za poradyVW Golf VI 1.4TSI 122KM Highline
VW Passat B8 2.0TDI 190KM Highline
Zamieszczone przez idasZatem czy ktos ma moze jakas fotorelacje lub instrukcje obslugi jak to zrobic
Tylko jak czytam o czyszczeniu zamkow, to pojawiaja sie opinie, zeby wlasnie tak nie robic, bo mechanizm sie pozniej zaciera. Z tego co zrozumialem, to trzeba chyba wyciagnac cala wkladke, rozebrac ja i przesmarowac. Tylko jak to wyciagnac? :PVW Golf VI 1.4TSI 122KM Highline
Widziałem chyba tutaj temat z fotorelacją, gdzie użytkownik rozbierał i wymieniał wkładkę(kupował zestaw naprawczy).
Smarowanie może nie wystarczyć. Ja pojechałem do speca, który to zrobił w 20 min. za ok. 80-100 zł. Zaczęło się jak u Ciebie od utrudnionego otwierania-aż w końcu zamek się całkiem blokował.
Proszę bardzo jak kolega zamiast przesmarować wkładkę i potem stosować się do tego co napisał robekcool woli zacząć od rozbierania wszystkiego to tu są opisy jak to zrobić
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...monta%BF+zamka
