Pytanie o czujnik otwartych drzwi
  • darcel84
    • DADA 1.5 TSI 150 KM
    Serdecznie witam właścicieli(ki) szkodników ze świętokrzyskiego !!!
    Pozdrawiam z miasta STAR-a !!!
  • TomaszD_BP
    • 11
    Gdzie w I szukać czujnika od drzwi?
    • Vipok3
      • 49
      W zamku w drzwiach. Poszukaj na forum o wymianie mikrostyku, są też foty.
      ALH 90 KM+Chip, 2004r. Ambiente
      • phoneman
        • 3376
        Masz na talerzu:
        [inline:Zamek-mikrospinac42.jpg] Častá závada je, že odjede mikrospínačdveří. A při otevření dveří nám nesvítí interiérové světlo. A nepípají světla, když jsou zapnutá... a nejde zavřít auto zevnitř
        • BORA
          • 118
          Panowie u mnie problem czujnika otwartych drzwi występuje od ponad roku i zwykle po wyjechaniu z myjni. Czasem jest spokój przez miesiąc czasem problem pojawia się co kilak dni. Jadę sobie samochodem i nagle na desce co jakiś czas pojawia się czerwona kontrolka, problem polega na tym ze nie mogę wyczaić w których drzwiach występuje problem - czy ktoś ma jakiś pomysł jak to sprawdzić?
          BORA aka xbora
          Spalanie 3.7l/100km na dystansie 185km Skoda Octavia Combi I 1.9TDI (ASV) 110kM (81kW)
          ||Octavia 1 Combi 1.9 TDI ASV (110KM)|| => ||Octavia 2 RS Combi 2.0 TDI BMN 170KM (@204KM)||
          • phoneman
            • 3376
            BORA Z czujnikiem masz połączona lampkę nad lusterkiem i brzęczyk o świateł. Ale na poczatek sprawdź wiązkę kabli pomiędzy drzwiami a nadwoziem
            • Vipok3
              • 49
              W każdych drzwiach na słupku jest złączka kabli i odłączjąc poszczególne drzwi można namierzyć które szwankują.
              • BORA
                • 118
                Zamieszczone przez phoneman
                Tak wiem, lampkę musiałem wyłączyć bo mi się zaświecała w trakcie jazdy ale nie kumam o co chodzi z brzęczykiem świateł? Jak lampka się zaświeca w trakcie jazdy coś powinno mi brzęczeć? Bo nic takiego się nie dzieje..
                Sprawdzić ale jak?
                Zamieszczone przez Vipok3
                Nie bardzo kumam jak? W samochodzie jest jedna czujka na desce. Otwarcie którychkolwiek drzwi lub klapy powoduje zaświecenie tej jednej lampk. Mógłbyś rozwinąć swoją myśl z tym sprawdzaniem?
                Czy jak odepnę wiązkę od danych drzwi to z tych drzwi czujka nie będzie świecić?
                Jeśli tak to czy Twój pomysł polega na tym że jak odepnę wiązkę od danych drzwi i dalej czujka świeci to znaczy że to nie te drzwi - o takie sprawdzenie Ci chodzi?
                Jak odłączyć tą wiązkę, jest tam jakaś wtyczka?
                Jestem nie wyspany i widzę że kiepsko idzie mi myślenie?
                BORA aka xbora
                • phoneman
                  • 3376
                  BORA, Jeżeli zostawisz włączona światła to przy sprawnym mikrowyłaczniku powinien działać brzęczyk gdy otworzysz drzwi kierowcy. :szeroki_usmiech
                  • Vipok3
                    • 49
                    Dobrze rozumujesz BORA, wypinając wtyczkę eleminujesz te drzwi. Troche trzeba się pobawić ale do wykonania. Prostrzą metodą jest otwieranie i zamykanie drzwi tyle razy aż natrafi się na ten moment kiedy kontrolka przestanie prawidłowo pokazywać. Jeśli kontrolka świeci cały czas to pierwsza metoda będzie skuteczna.
                    • BORA
                      • 118
                      A tak faktycznie nie skumałem od początku o jaki brzęczek Ci chodzi Tak ten brzęczek dział gdy otwieram drzwi kierowcy..
                      Super dzięki za podpowiedź Rozumiem że ta wtyczka jest tam gdzie osłona gumowa między drzwiami a słupkiem? Wystarczy z jednej strony tą gumę wyciągnąć?
                      No właśnie kontrolka nie świeci cały czas :?
                      To co pisałeś o otwieraniu i zamykaniu drzwi (druga metoda)już próbowałem i powiem ze trzaśniecie którymikolwiek drzwiami czasem powoduje że kontrolka się zaświeca i gaśnie, podejrzewam jedne drzwi ale nie mam 100% pewności.
                      Najśmieszniejsze jest to że jak czasem bawię się przyciskiem do zamykania drzwi od środka lub sprawdzam czy szyby są domknięte (wciskam dwa przyciski do podnoszenia szyb np 2 naraz tył lub 2 naraz przód) to kontrolka drzwi też się czasem zaświeca.. :|
                      BORA aka xbora
