[O2] Przy puszczaniu sprzegła piszczy
Tagi: Brak
Ostatnio zauważyłem mały problem tzn. przy wcisnięciu sprzegła i przeżuceniu z 4 na 5 i puszczeniu sprzegła słychac delikatne jak by obcieranie takie bzit tylko w momęcie puszczania sprzęgła. Dodam że to występuje tylko na 5 bieguElektronika,SSWiN,CCTV,Informatyka,Akwarystyka
Jak go kupiłem tego nie było:P jaka pomkpa? Od kupna prześmigałem już ok 5 tys. a mam go ok 4 tyg.Dodam że olej w skrzyni wymieniłęmElektronika,SSWiN,CCTV,Informatyka,Akwarystyka
mam to samo ale bardziej słychać na z zimnym silniku niż na ciepłym.
stawiam na pierwsze objawy sprzęgła a raczej dwumasu - moim zdaniem nie należy się przejmować i przyzwyczaić do drobnych "niedociągnięć" tego modelu.Nabytek w 04.2010 r czyli 2,0 TDI.
Po drodze Verso 2,0 D4D, Auris 1,6 Velmatec
A teraz jest 1,4 TSI z 2012
jeżeli tak, to nie są to żadne niedociągnięcia tylko zużycie :idea:Zamieszczone przez kkuligowskimam to samo ale bardziej słychać na z zimnym silniku niż na ciepłym.
stawiam na pierwsze objawy sprzęgła a raczej dwumasu - moim zdaniem nie należy się przejmować i przyzwyczaić do drobnych "niedociągnięć" tego modelu.saport techniczny baj DGW
a może łozysko oporowe?przyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
u mnie ciepły czy zimny to słychać,ale jak mam wyłączone radio
bo jak gra to nic nie słychać. A obiawy dwumasy są chyba inne? bo najdziwniejsze że tylko na 5 biegu
ja mam identyczny objaw, mechanik stwierdził że to właśnie sprzęgło. jaki masz przebieg?
To dziwne że tylko na 5 by było. JAk to sprzęgło to jakie koszty? przebieg coś ok 150tys km.Elektronika,SSWiN,CCTV,Informatyka,Akwarystyka
przebieg podobny do mojego. sprzęgło z 2 masą ok. 2000zł
lepsze jest to że przed kupnem byłem w skodzie. Dobra damy radę, da się jeżdzić. Jakie moje tematy tylko to jest coś takiego .Elektronika,SSWiN,CCTV,Informatyka,Akwarystyka
picia136, to że byłeś to o niczym nie świadczy
ASO akurat za wiele tu nie pomoże
najlepiej do dobrego sprawdzonego mechanika, posprawdzać WSZYSTKO co się da, a samemu przy odrobinie chęci i umiejętności można naprawdę wiele sprawdzić
Z tego co pamiętam to bezpieczniki, tnie opony, i jeszcze coś tam chyba było :diabelski_usmiech
Ja po auto śmigałem do Gorzowa a tam nie znam mechanoków
Bezpieczniki to poprosty nie mam rozpiski
a nie działa ogrzewanie mojego fotela dlatego drążyłem temat. Opony do pikuś normalna eksploatacja , a czy tnie to też do końca nie pewne bo na sprzedaż mógł założyć takie opony bo tamte miał nowe:P To są minusy kupowania używanych
I trzeba się liczyć z tym że czasami trzeba trochę zainwestować
picia136, przy tym przebiegu sprzegło to normalna eksploatacyjna rzeczZamieszczone przez picia136A to żem trafił z autem
myslisz, że w japończyku, francuzie czy innej marce byłoby inaczej?przyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
