hamulec bebmbnowy nie działa
  • taurusss
    • 3
    Zamieszczone przez baca10
    Pojdziesz na kompromis pomarańczowo-czarne :szeroki_usmiech
    To byłby chyba już nadmiar szczęścia. Chyba że zróżnicować stronami auta. :P
  • Kura
    • 16
    Po wymianie cylinderka hamulec w prawym tylnym kole nie działa. Ani ręczny ani nożny. Hamulec odpowietrzony i odtłuszczony. Co poprawić?
    • peb
      • 254
      • Roomster (5J)
      Mogą być 2 przyczyny. Kiepski zamennik który się zacina. Miałem takie przypadki wielokrotnie. 2 rzecz to może być zapchanyh przewodzik. Odkręć zawór odpowietrzania i sprawdź czy leci płyn. jak coś pisz na pv
      Wyprzedaż garażowa
      • Kura
        • 16
        Płyn leci. Może już okładziny do wymiany ale nawet jeśli by były zjechane to by chociaż trochę brało a to ani nożny ani ręczny.
        • Marcello01
          • 491
          • AGP 1.9 SDI 68 KM
          płyn zmieniany czy starty ?? miałem tak ostatnio po wymianie płynu na nowy jak ręką odjął
          https://www.facebook.com/tapicerekpranie
          • syrir
            • 25
            Dodano: Nie 10 Kwi, 11 21:42
            Jak ręczny w bębnie nie działa to płyn raczej nie jest winny. Może samoregulacja nie zeszła wogóle po wymianie? Spróbój odkręcić 1 śrubę i za pomocą latarki i srubokręta ściągnąć dzyndzelek na dół.
            • Kura
              • 16
              Samoreulacja zeszła, a płyn został stary jedynie dolewka po odpowietrzeniu. Spróbuje wymienić płyn zobaczymy co będzie.
              • Marcello01
                • 491
                • AGP 1.9 SDI 68 KM
                Wymień go to nie wydatek a będziesz pewny
                • tryton
                  • 935
                  Cylinderek założyłeś dobry bo są dwa rodzaje. Na pewno dobrze odtłuściłeś wszystko ( bęben i szczęki) płynem do czyszczenia układów hamulcowych ?. Pedał masz twardy a tylko nie hamuje czy gumowaty ?
                  • Kajtiii
                    • 291
                    Ja jeszcze się dołożę... to że śrubokrętem ściągnąłeś samoregulator to wcale nie oznacza, że on działa. Jak wiemy posiada on na krawędziach ząbki które mają za zadanie utrzymywać szczęki w pewnym rozwarciu żależnie od zużycia okładziny. Jeśli regulator jest stary to nie będzie trzymał za Chiny i będziesz się męczył. Sprawdź dokładnie regulator i jego sprężynę. Zestaw naprawczy (razem z rozpierakami) kosztuje koło 50 PLN więc nie zbankrutujesz w razie czego
