[O1] ogrzewanie szaleje raz grzeje raz nie? o co chodzi?
  • Greg_gd
    • 7
    tadfi, imo bez relingów wygląda lepiej.
  • szynol22
    • 25
    witam.
    mam taki problem. mianowicie w skodzie oct o1 ogrzewanie raz działa raz nie... przy rozgrzanym silniku wieje zimnem nawet jak przestawiam na gorące. kiedyś dało się przełączyć z zimna na gorące po włączeniu dmuchawy na 4 -max i jakoś się przełączyło. teraz cały czas wieje zimnem i nic nie mogę zrobić..... co może być przyczyną?
    szukałem na forum ale nie znalazłem nic podobnego :?:
    • tom2212
      • 3892
      możliwe że nie otwiera klapki przy nagrzewnicy
      • szynol22
        • 25
        ale 2 węże ciepłe czyli przepływ jest.... i jak przekręcałem ręcznie na 4 to czasem się włączało ogrzewanie a teraz nie... ostatnio zmarzłem w aucie na zew 6,5 st c brrrr
        • tom2212
          • 3892
          szynol22, ale przepływ przez nagrzewnicę masz cały czas i dopiero jak otworzysz klapkę/ klapę to przepływa powietrze i masz ogrzewanie
          • szynol22
            • 25
            czyli co nagrzewnica do sprawdzenia i wymiany jak walnięta??
            • tom2212
              • 3892
              jak zapchana to do wymiany ale czasami ludzie to czyszczą moim zdaniem wadliwe jest działanie klapki lub samej linki albo obu tzn jedno z drugim się nie trzyma
              • Subaru
                • 640
                Masz climatronic czy pokrętła? Jest tak jak mówi kolega powyżej. Prawdopodobnie nagrzewnica grzeje ale klapka zamyka dopływ ciepłego powietrza. Miałem sytuację zupełnie odwrotną. Wiało ciepłym powietrzem, gdyż był błąd silniczka V68 i cięgno nie zamykało powietrza od nagrzewnicy (u mnie jest climatronic). Jeśli masz pokrętła to zobacz czy z linką od pokrętła temperatury jest wszystko ok
                Koniki są po to by je karmić
                • szynol22
                  • 25
                  mam ręczną klimę...
                  ale gdy nie ruszałem pokrętła od temp i była ustawiona na gorące to wiało zimnem, jak w tym czasie dałem dmuchawę na maxa 4 to się zmieniało i grzać zaczęło... to co podmuch wiatru sam przestawia klapkę? teraz nic nie działa i wieje zimnem...?? :?: :!:
                    • 6658
                    Jeśli wentylator poszedł na max widocznie przedmuchało.
                    Zobacz nagrzewnice czy nie ma tam syfu, może być tak , że uda Ci się wyczyścić i będzie grało.
                    • Subaru
                      • 640
                      A jak ustawiałeś obroty na 4 i wiało ciepłe, to znaczy że wszystko było ok i wiało gorącym czy było trochę cieplejsze?
                      Czy gdy przestawiłeś obroty na 1 lub 2 to dalej wiało ciepłym czy znowu zimne?
                      • szynol22
                        • 25
                        jak dałem na 4 to wiało gorące powietrze i jak zjechałem na 1 to tak cały czas już było gorąco... nie dało się ustawić zimniejszego powiewu. teraz tylko zimne poowietrze leci. byłem u mechanika i powiedział że może klapki sie blokują bo przewody są ciepłe tak jak ma być. jutro może sam rozbiorę konsolę i zobaczę czy coś się nie zblokowało.
                        • Subaru
                          • 640
                          A pokrętło chodzi cały czas tak samo? Chodzi mi o opór jaki stawia. Może ta linka gdzieś się blokuje? Tutaj nie może być chyba nic innego. Za sterowanie ciepłe/zimne odpowiada jedno cięgno, które zamyka lub otwiera ciepłe powietrze. Robiłem to także u siebie
                          • szynol22
                            • 25
                            pokrętło regulacji do połowy tzn do pionu ma opór a potem lekko już do gorącego idzie...
                            • Octan
                              • 653
                              Zdemontuj panel środkowy, wtedy zobaczysz czy wszystkie linki i cięgła działają prawidłowo
                              • Subaru
                                • 640
                                Dokładnie. Innej rady nie ma. I prawdopodobnie schowek będziesz musiał zdemontować żeby zajrzeć od drugiej strony
                                • szynol22
                                  • 25
                                  i właśnie niech mechanicy to robią bo tam rozbierania od ch* i ciut ciut jutro zaprowadzę rano auto
                                  • Subaru
                                    • 640
                                    Nie jest to skomplikowane. Jedna sobota i dasz radę
                                    • szynol22
                                      • 25
                                      trzeba mieć tą sobotę
                                      • Subaru
                                        • 640
                                        Słuszna uwaga
                                        • szynol22
                                          • 25
                                          a więc byłem u mechanika i okazało się że w skodzie jak i golfie 4 często wyłamują się zaczepy przy obudowie od klap regulacji nawiewu. aby to naprawić trzeba ściągnąć całą konsolę :shock: ale obeszło się bez tego... koleś dostał się do tej obudowy i zablokował ją od spodu drewnianym klockiem hehehe klocka nie widać a on sam na takim rozwiązaniu jeździ już 3 lata :P i teraz regulacja chodzi jak nówka sztuka teraz serwis klimy i jazda
                                          • Subaru
                                            • 640
                                            Czyli teraz albo grzeje, albo wyciągasz klocek i masz chłodno czy jak? Za każdym razem bawisz się klockiem?
                                            • tom2212
                                              • 3892
                                              to jak już stał u magika to nie lepiej było wymienić ?
                                              • szynol22
                                                • 25
                                                nie klocek jest na "stałe" teraz działa normalnie. tom2212 mechanicy tego nie zrobią bo mają cały dzień rozbierania auta a wezmą za robote z 50-100zł?? nie opłaca im się to. samemu trza to zrobić ale pewnie zapomnę i sprzedam z klockiem hehe
