Skoda Oktavia 2 1.6 benzyna
  • mlody692
    • 10
    Miło mi powitać Was.
    Od 1.5 m-ca jestem posiadaczem oktavii i dopiero wtajemniczam się w jej wdzięki Wcześniej jeździłem seicento tak więc gabarytowo i silnikowo zmiana na maksa :P
    Postaram się być na najbliższym spotkaniu i zapoznać się z Wami.
  • Maxim2
    • 89
    Witam wszystkich bardzo serdecznie i mam takie pytanie ,czy ktoś miał morze podobny problem .Od pewnego czasu zwłaszcza przy redukowaniu biegów na nisze słychać jakby takie żenżenie natomiast przy przyspieszaniu nawet szybkim wchodzeniu na obroty jest cisza ,i oczywiście przy normalnej jeździe cisza .Natomiast przy redukcji przy wchodzeniu w zakręty słychać żenżenie (jeśli zrobię redukcje na prostej drodze też) . Mam skrzynie manualną to raczej nie wymaga żadnej wymiany oleju .czy ktoś może z kolegów bardziej doświadczonych ma jakieś sugestie ,troszkę mnie to denerwuje ,choć do trzeszczących plastików na nierównościach już się przyzwyczaiłem ale to to troszkę inna sprawa proszę o informacje pozdrawiam
    • Subaru
      • 640
      A zobacz czy jak stoisz na luzie i dodajesz gazu to także coś rzęzi?
      Koniki są po to by je karmić
      • Maxim2
        • 89
        Witam serdecznie dzisiaj zauważyłem że jak stoje na luzie i dodam gazu tak mocniej to zaczyna rzęzić i oczywiscie podczas jazdy kiedy przed wejsciem w zakręt redukuje bieg na 2 i puszczam sprzęgło i wtedy zaczyna rzęzić też. Jak stoje na luzie i bawie sie gazem to rzęzi ,zastanawiam sie czy moze być to coś poważnego .Nie wiem czy to może być coś związane ze sprzęgłem wydaje mi sie że nie.Niedawno byłem na przeglądzie i mówiłem mechanikowi ze na postoju jak wcisnę sprzęgło to skrzypi mechanik powiedział żeby się tym nie przejmować (mechanik z serwisu Skody) proszę o informacje pozdrawiam
        Przepraszam za podwójny post
        • Subaru
          • 640
          Czy to sie dzieje jak
          1)wciskasz sprzęgło?
          2)w trakcie redukcji z wyższego biegu na niższy
          3)w momencie kiedy łączysz napęd i puszczasz sprzęgło
          4)jak napęd jest połączony
          5)jak wciskasz gaz po redukcji gdy już połączysz napęd?
          • Maxim2
            • 89
            • Subaru
              • 640
              Według mnie to łożysko oporowe w skrzyni
              • Maxim2
                • 89
                Witaj kol Subaru dzięki za informacje ,drogi koszt naprawy ,najciekawsze jest to ze przy dodawaniu gazu na luzie ze nie zawsze tak samo rzęzi raz mocniej a niekiedy słabiej ,Szlak człowieka może trafić jakie te autka robią teraz słabe autko ma pięć latek delikatny przebieg 63000 i już takie cuda trzeba będzie podjechać do jakiegoś mechanika żeby to zobaczył na razie pozdrawiam
                [ Dodano: Wto 19 Kwi, 11 23:38 ]
                Zamieszczone przez Subaru
                Witaj kol subaru gdzieś na innym forum przeczytałem jakie są objawy walniętego łożyska na wciśniętym sprzęgle słychać chrobotanie jak się puści to cisza ,u mnie takie objawy nie występują Stojąc na luzie nic nie słychać czy sprzęgło jest wciśnięte czy puszczone ,dopiero gdy go podgazuje tak do 5000 obr metaliczne rzężenie ,może to nie sprzęgło oporowe.
                  Zamieszczone przez Maxim2
                  dokładnie tak miałem w lanosie - na postoju z puszczonym cisza, po wciśnięciu sprzęgła - szuranie
                  [ Dodano: Sro 20 Kwi, 11 09:08 ]
                  to raczej takim stwierdzeniem nie należy się przejmować bo oni zawsze tak mówią. Trzeba sie przejąc i szukać przyczyny. Dla nich jak cos szumi, buczy, ociera, to nic poważnego (bo po co się głowić). jak coś pierdzielnie za kilka km - od razu będzie widać co i wtedy wymienią. Oczywiście możliwe że za większe pieniądze. I o to chodzi.
                  • Subaru
                    • 640
                    Maxim2, Witaj. Nie zrozumiałem dokładnie o co chodzi. Jeśli ten metaliczny dźwięk słychać przy wyższych prędkościach obrotowych to może być wina napinacza paska klinowego
                    Zamieszczone przez ruwado
                    Maxim2 napisał/a:
                    Zgadzam się w 100%. Nie wiedział od czego się tak robi i nie chciało się pomyśleć ani dobrze sprawdzić
                    • Maxim2
                      • 89
                      Witaj kol Subaru chodzi konkretnie o ten pasek który połączony jest z alternatorem ,co morze być z tym napinaczem .Jak byłem w serwisie podniósł go na podnośnik spojrzał od spodu po dodawał trochę gazu i mówi ze nic nie słyszy ,ale wiadomo troszkę problemów i najlepiej powiedzieć ze wszystko jest dobrze .Wracając do napinacza paska klinowego co może powodować taki metaliczne rzężenie łożysko się wyrobiło proszę o oświecenie pozdrawiam
                      • Subaru
                        • 640
                        Tak, mogło się już wyrobić. Jaki masz przebieg?
                        • Maxim2
                          • 89
                          Witaj kol Subaru mój przebieg to 63000km ,dzisiaj po przyjechaniu na ciepłym silniku zacząłem go troszkę gazować i dzisiaj nie rzęziło ,być morze jak byłem w warsztacie i mechanik go sprawdzał to też trafił na taki moment że nie rzęziło na razie troszkę pojeżdżę i będę nasłuchiwał i oczywiście opisze na forum pozdrawiam
                          • Subaru
                            • 640
                            Wg mnie za mały przebieg żeby napinacz się rozleciał. A to napewno z silnika dochodzi? Może to coś z zawieszenia?
                            • Maxim2
                              • 89
                              Witaj kol Subaru przebieg nie jest zbyt duży ,morze faktycznie masz racje że coś z zawieszeniem tylko co by mogło tak rzęzić sam jestem ciekaw na razie pozdrawiam
                              • Subaru
                                • 640
                                Witam. A do kiedy masz przegląd? Jak wytrzęsiesz go na rolkach podczas przeglądu to będziesz wiedział czy to coś z zawieszenia
                                  wg. mnie jeśli jest to związane z dodawaniem gazu i ze zmiana biegów - to raczej nie zawieszenie. Układ napędowy. Silnik? osprzęt? sprzęgło? skrzynia?
                                  • Maxim2
                                    • 89
                                    Witaj kol Subaru właśnie miesiąc temu byłem na przeglądzie w serwisie skody nic mi nie mówił podbił na kolejny rok ,przed przeglądem już to było słychać. Ale faktycznie to chyba musi być coś z zawieszeniem jak go odpalę i nie dodaje gazu tylko chodzi spokojnie na luzie to słychać jakby jakaś obudowa była luźna coś nie dokręcone są takie metaliczne drgania .Powiem szczerze samochód z wyglądu mi się bardzo podoba silnik ma od Vw mało pali ale jakość wykonania tych plastików to tandeta i te dźwięki raczej z zawieszenia po 63 tyś na razie pozdrawiam
                                    • Subaru
                                      • 640
                                      Ale jeśli ma taki przebieg to raczej sprzęgło jest ok, napęd też powinien być ok. Wg mnie to może być jakaś głupota. Przy dodawaniu gazu generują się drgania i coś z tego powodu rzęzi co nie koniecznie musi oznaczać napęd
                                      • Maxim2
                                        • 89
                                        Witaj kol Subaru przebieg nie jest duży to raczej nie powinno być coś poważnego ,będę tak jeździł no chyba że dźwięki się nasilą to wtedy pojadę do serwisu niech szukają nic mi więcej nie pozostaje pozdrawiam
