Wieksze spalanie w 2 litrrówce
  • monsun
    • 26
    potwierdzam, temat nie warty dalszego rozwijania.... odpuść te lampy
  • kkuligowski
    • 178
    może będziecie mieli jakiś pomysł
    Ostatnie kilka dni komp wskazuje spalanie w granicach 7-8 litów a wcześniej max 6
    Dziś go trochę przegoniłem i miałem wskazania ponad 10.
    Restart nic nie pomógł, nogę raczej mam tą samą od jakiegoś czasu i nawet wiosna na mnie za bardzo nie działa.
    z ostatnich napraw wymiana oleju i wymiana turbo na regenerowaną - ale ale to chyba nie powinno mieć znaczenia.
    Przy dzisiejszych cenach paliwa 2 litry więcej na 100 to sporo
    Nabytek w 04.2010 r czyli 2,0 TDI.
    Po drodze Verso 2,0 D4D, Auris 1,6 Velmatec
    A teraz jest 1,4 TSI z 2012
      wczesniej musiał ci komp zanizac...
      • eroberto1
        • 350
        Mi tez zanizal, warunki kiepskie, dzadkowe tempo, teraz piekna pogoda i odrazu wskazania prawidlowe :diabelski_usmiech
        2.0 TDI BKD http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=39508
        • jago7270
          • 816
          kkuligowski, zdecydowanie zaniżał komp,u mnie to jest norma 7-8 l./100
          Jacek
          • kkuligowski
            • 178
            cd tematu i to chyba nie wskazania:
            dziś rano wskazuje około 9 litrów więc postanowiłem sprawdzić co tam kom pokaże.
            żadnego błędu poza klapką od klimatyzacji
            przy okazji po radzie mechanika wyczyścili przepływomierz
            efekt 9-9,5 przy normalnej jeździe, wiec myślę sobie "odmulę klekota"
            nakręcanie na ponad 5 tys obrotomierz, ponad 160 szafa a spalanie 10-10.5 (taki miałem przy tym stylu jazdy) Turbina odczuwalna dopiero przy 4-4,2 obrotów(?)
            wracam do mechaników i patrzą na zawór podciśnieniowy turbiny - DZIAŁA
            wracam do domu już normalnie i 9 litrów znowu
            jak by jakiś pomysł to będę wdzięczny
            drugi temat przy okazji:
            przy wyłączaniu stacyjki zawsze gasły mi światła nawet na włączonym przełączniku a od 2 dni zostaje na światłach - nic nie grzebałem w instalacji i zastanawia mnie ta zmiana
            • Gość
              2 litry musi spalic wiecej niz moja, ale spalanie jakie podajesz jest dosc wysokie moim zdaniem. Ja u siebie tez mialem nadspodziewanie wysokie spalanie gdy zaczely sie cieple dni, co dziwne zbieglo sie to w czasie z wymiana filtra paliwa, ale juz wrocilo do normy choc jest troszke wyzsze niz bylo jednak srednio 6,7 l po miescie dociskajac (zero PSJ-tu) to nie 9 czy 10. Najlepiej zatankuj do pelna przejedz jakis 100 czy wiecej km zatankuj znow, skoryguje sie wskazanie wzgledem kompa, zorientowany bedziesz czy przeklamuje czy nie bo u mnie np. tankowania pokrywaja sie z kompem.
              • JerzyM73
                • 602
                może ma to związek z używaniem klimatyzacji ?????
                • kkuligowski
                  • 178
                  Zamieszczone przez JerzyM73
                  mam klimatronic i chodzi cały rok
                  • kowal 2002
                    • 5161
                    kkuligowski, sprawdź VAG-iem temperaturę powietrza jaką dostaje komp silnika ( ta na szafie jest z innego czujnika ). Czujnik temperatury zasysanego powietrza ( G42 ) jest zintegrowany z czujnikiem ciśnienia doładowania ( G31 ). Jeśli komp dostaje nieprawdziwe info o temperaturze powietrza ( np. dostaje info że jest zimno ) to spalanie może być wyższe...
                    EDIT.
                    Jakby co to czujnik znajduje się na poziomej rurze dolotowej, tej na dole między wyjściem z IC a wlotem do klapki gaszącej/EGR.
                    • JerzyM73
                      • 602
                      Zamieszczone przez kkuligowski
                      A tankujesz cały czas na tych samych stacjach ???
                      • czyzyk64
                        • 866
                        kkuligowski, i jak tam, znalazleś przyczyne ?
                        • kkuligowski
                          • 178
                          nic więcej nie robiłem
                          komp przestawił się po czyszczeniu przepływki i wróciło spalanie na poziom 5,5- 6 litrów.
                          znacząco spadła temperatura i może to jest to że w "zimie" palił mniej.
                          kolejne badanie kompem nic nie pokazało
                          • czyzyk64
                            • 866
                            ok
