[O2] Problem z ksenonami
  • tadiDE
    • 8
    Do czarnej Octavii białe felgi miodzioooo
  • boczoslaw
    • 24
    Moja Octavia z silnikim BKD wersja elegance.
    Wczoraj wieczorem włączając swiatła zauważyłem że podczas pozycjonowania jeden ksenon opadł na dół a drugi wisi w połowie swojego ustawienia do jazdy. Dziś rano sprawdzałem czy ten problem sie sam rozwiązał ale nadal ksenony źle świecą, przy pozycjonowaniu delikatnie je szaprnie tylko ale nie potrafią sie ustawić do normalnego poziomu.
    Kiedyś miałem podobne objawy ale wystarczyło odpalić samochód na nowo i wtedy ksenony sie ustawiały juz poprawnie.
    Koledzy co to może być ?? Co sprawdzić gdzie szukać przyczyn ??
    • kowal 2002
      • 5161
      boczoslaw, sprawdź najpierw czy oba czujniki, a właściwie ich dźwignie sterujące, są właściwie zamontowane. Ktoś ostatnio pisał, że ruda zeżarła mu śrubę mocującą popychacz przedniego czujnika i tez były podobne jazdy. Jak to nie będzie od czujników to trzeba podpiąć VAG-a i zobaczyć co pokaże. Będzie wtedy wiadomo czy szukać w czujnikach, przewodach, centralce czy w lampach...
      • boczoslaw
        • 24
        Hmmm... w takim razie zaczekam do jutra i rano podjade sie wpiąć na komputer i zobaczymy co pokaże.
        A czy może to być np. zwykłe zawieszenie sie komputera ??
        • kowal 2002
          • 5161
          Zamieszczone przez boczoslaw
          Wątpie, ale uszkodzenia sterownika nie można wykluczyć. Postawiłbym jednak na czujniki. Można to sprawdzić "od ręki" nawet na parkingu. Z przodu wystarczy skręcić na maksa koło i będzie widać czy popychacz trzyma się na lewym wahaczu. Z tyłu przydałby się jakiś koc, kawałek tektury, albo nawet duży worek na śmieci, bo trzeba się położyć i wsunąć głowę pod auto ( od przodu tylnego lewego koła ), żeby zobaczyć czujnik.
          TUTAJ gdzieś w połowie strony masz foty umiejscowienia czujników z przodu i z tyłu.
          • boczoslaw
            • 24
            Ok dzięki za info
            Spróbuje cos zdziałać we własnym zakresie.
            • lukaszzie
              • 103
              czujniki poziomowania to raczej nie sa gdyz jedna lapma mu zostaje w gore a druga w doł przy czujniku to obydwie lampy pracuja jednakowo to musi byc inna przyczyna najlepiej wycignac lampe i odkrecic przetwornice izobacz moze gdzies w srodku opadla dzwigienka...
              Skoda Forever jednak
              Vw Golf I II III
              Opel Omega C
              Peugeot 206 HDi
              Vw Golf V 1,9 tdi 90 koni
              Citroen C5 2.0 Hdi Audi A8 2001 D2 3.3 TDi
              Skoda Octavia II 2005 elegance kombi
              Skoda Octavia II 2009 FL 1.9 TDi
              VW Golf VI 2011 1.6 Tdi
              Skoda Octavia II FL RS kombi
              • Jonasz
                • 10
                Koledzy, czy wiadomo co było przyczyną niepodnoszenia się ksenonów ?
                U mnie jest to samo, a popsuło się po wizycie w serwisie skody gdy poprawili mi czujniki cofania. Czujniki działały ale trzeba je było ręcznie załączyć, teraz załączają się przy włączeniu wstecznego ale za to ksenony nie pozycjonują się. Lewy ksenon świeci ok 10 metrów do przodu , prawy trochę dalej ok 20metrów.
                Tak czy inaczej złożę reklamację do serwisu.
                było O1 1.9, jest O2 FL 1.9 4x4 oraz O2 2.0 TDI PFD (jeden wydech) DSG 140kM
                • greg44
                  • 1198
                  A ja bym sprawdził na początku połączenie wiązki elektrycznej z lampą, lama ostatnio czasami nie była wyjmowana w serwisie. Może wtyczka nie jest dobrze wsunięta w lampę.
                  • Jonasz
                    • 10
                    Już problemu nie ma. Błąd był po stronie ASO przy wymianie tylnych wahaczy, źle zamontowali tylni czujnik poziomowania świateł. Tylny czujnik można zamontować do góry nogami i też pasuje jak to montuje mechanik a nie elektryk. ASO niestety nawet nie przeprosiło - szkoda bo straciłem kilka godzin.
                    O tym błędzie doczytałem na stronie forum i porozmawiałem z elektrykiem w ASO o tym co robili mechanicy i jego sugestia też była od razu że to wina czujnika, wtedy właśnie światła ustawiają się w tryb awaryjny i świecą jak najbliżej samochodu.
                    • czyzyk64
                      • 866
                      całe ASO :evil:
