Zamieszczone przez tomek
[O1] Choinka na desce rozdzielczej w trakcie zapalania silni
Może ktoś z Was spotkał się z takim nietypowym zachowaniem kontrolek w O1 z silnikiem 1.9 TDI.
Opisany problem pojawia się sporadycznie, zwykle tylko przy pierwszym odpaleniu silnika po dłuższym staniu (kilka dni).
1. Po przekręceniu kluczyka zapalają się wszystkie kontrolki a potem kolejno gasną - wszystko wygląda poprawnie.
2. Ostatecznie pozostaje zapalona tylko kontrolka ładowania akumulatora.
3. W momencie uruchamiania rozrusznika zapalają się kontrolki ASR i ABS na czas pracy rozrusznika.
4. Po puszczeniu kluczyka, gdy silnik podejmuje pracę, kontrolki gasną.
Kontrolki ASR i ABS zapalają się tylko w trakcie pracy rozrusznika i nie za każdym razem. Zwykle przy pierwszym zapalaniu po dłuższym staniu. Poza tym, nie obserwuję żadnych nieprawidłowości i alarmów w trakcie jazdy. Lampki ABS i ASR nie zapalają się.
Czy ktoś wie co to może być? Czy warto się tym przejmować? A może ten typ tak ma?Załączone pliki
Hm, moim zdaniem z aku nie jest raczej źle.
Kręci całkiem żwawo, ma 2 lata, chociaż wiek nie musi o niczym świadczyć.
no niestety tak jest
nam sie wydaje ze jest ok ale jednak nie ma wystarczającej ilości prądu dla wszystkich urządzeń
Rozruch jest najważniejszy i zabiera znaczną ilość energii
też tak mam w mojej octavi, zakładałem że to norma, w pracy czasem jeżdżę 2 letnim mercedesem sprinterem i sytuacja jest zupełnie taka sama przy każdym odpaleniu silnika pjawiaja sie kontrolki od abs, esp i asr w czasie pacy rozrusznika w mercedesie od nowości.
u mnie przed odpaleniem zostaje aku i check engine
a potem gasną
aha a przy odpalaniu to blysnie u mnie asr - ale blysnie tylko
karol - człowiek który zostal papierzem
W ramach sprostowania/uzupełnienia mojego pierwszego postu wypadało by dodać, że w moim aucie tuż przed uruchomieniem silnika pozostają zapalone dwie lampki: ładowanie aku i check engine. Ale to chyba nie ma wpływu na opisany problem kontrolek ASR i ABS.Zamieszczone przez 13karolssu mnie przed odpaleniem zostaje aku i check engine
a potem gasną
Problem faktycznie może wynikać z samo rozładowywania się aku przy kilkudniowych przestojach, jazdy na krótkich odcinkach plus światła mijania używane całą dobę. W niekorzystnych warunkach nawet nowy aku może nie dać rady z powodu niedoładowania.
