[O1] Choinka na desce rozdzielczej w trakcie zapalania silni
  • mikolaj06_1992
    • 6
    Zamieszczone przez tomek
    twierdzili, że pierwotnie był 53 tydzień
    tak właśnie twierdzili.
  • jacek23
    • 44
    Może ktoś z Was spotkał się z takim nietypowym zachowaniem kontrolek w O1 z silnikiem 1.9 TDI.
    Opisany problem pojawia się sporadycznie, zwykle tylko przy pierwszym odpaleniu silnika po dłuższym staniu (kilka dni).
    1. Po przekręceniu kluczyka zapalają się wszystkie kontrolki a potem kolejno gasną - wszystko wygląda poprawnie.
    2. Ostatecznie pozostaje zapalona tylko kontrolka ładowania akumulatora.
    3. W momencie uruchamiania rozrusznika zapalają się kontrolki ASR i ABS na czas pracy rozrusznika.
    4. Po puszczeniu kluczyka, gdy silnik podejmuje pracę, kontrolki gasną.
    Kontrolki ASR i ABS zapalają się tylko w trakcie pracy rozrusznika i nie za każdym razem. Zwykle przy pierwszym zapalaniu po dłuższym staniu. Poza tym, nie obserwuję żadnych nieprawidłowości i alarmów w trakcie jazdy. Lampki ABS i ASR nie zapalają się.
    Czy ktoś wie co to może być? Czy warto się tym przejmować? A może ten typ tak ma?
    • tom2212
      • 3892
      jacek23, tak się dzieje gdy aku jest słabe
      • jacek23
        • 44
        Hm, moim zdaniem z aku nie jest raczej źle.
        Kręci całkiem żwawo, ma 2 lata, chociaż wiek nie musi o niczym świadczyć.
        • tom2212
          • 3892
          no niestety tak jest nam sie wydaje ze jest ok ale jednak nie ma wystarczającej ilości prądu dla wszystkich urządzeń Rozruch jest najważniejszy i zabiera znaczną ilość energii
          • krzysiek13
            • 1155
            Ja mam aku 7-letnie, palił w największe mrozy bez zająknięcia, ale czasami też tak kontrolki mrugną :szeroki_usmiech Czyli pewnie tom2212 ma rację, aku nie jest pierwszej świeżości :P
            Octavia
            • tom2212
              • 3892
              Wiadomo że podczas postoju to parę amper ucieknie przez co aku jest słabsze
              • bastard
                • 14
                też tak mam w mojej octavi, zakładałem że to norma, w pracy czasem jeżdżę 2 letnim mercedesem sprinterem i sytuacja jest zupełnie taka sama przy każdym odpaleniu silnika pjawiaja sie kontrolki od abs, esp i asr w czasie pacy rozrusznika w mercedesie od nowości.
                • 13karolss
                  • 199
                  u mnie przed odpaleniem zostaje aku i check engine a potem gasną aha a przy odpalaniu to blysnie u mnie asr - ale blysnie tylko
                  karol - człowiek który zostal papierzem
                  • jacek23
                    • 44
                    Zamieszczone przez 13karolss
                    W ramach sprostowania/uzupełnienia mojego pierwszego postu wypadało by dodać, że w moim aucie tuż przed uruchomieniem silnika pozostają zapalone dwie lampki: ładowanie aku i check engine. Ale to chyba nie ma wpływu na opisany problem kontrolek ASR i ABS.
                    Problem faktycznie może wynikać z samo rozładowywania się aku przy kilkudniowych przestojach, jazdy na krótkich odcinkach plus światła mijania używane całą dobę. W niekorzystnych warunkach nawet nowy aku może nie dać rady z powodu niedoładowania.
                    • tom2212
                      • 3892
                      jest tak jak piszemy
