[O1] centralny zamek z pilota
  • dragunov
    Gdzie szukać sensora AIRBAG Skoda Octavia 1997r 55kw/75KM 1.6 benzyna kod silnika AEE
  • grzesiek01
    • 17
    Witam!
    Jak można uruchomić centralny zamek z pillota?Wiem, że mam moduł komfortu bo szyby się otwierają/zamykają przy odpowiednim przekręceniu kluczyka. Mam też dwa piloty "scyzoryki", baterie wymieniłem na nowe, w pierwszym kluczyku po wciśnięciu i przytrzymaniu przycisku zamykania dioda mruga, natomiast jak nacisnę przycisk otwierania to nic się nie dzieje, a drugi pilot w ogóle nie reaguje, tzn. nie świeci się ta lampka przy naciskaniu/trzymaniu przycisków.
    Może jest tak, że nie ma jakiegoś modułu odpowiadającego za zdalne sterowanie?Czy sam moduł komfortu ma takie w sobie?
    Jeżeli tak to pewnie trzeba coś aktywować kablem VAG ?
    A jeżeli nie ma to proszę o wskazanie takiego modułu (najlepiej na allegro).
    Bo rozumiem, że kodowanie kluczyków opisane na forum jest stosowane w przypadku gdy nie można uruchomić auta , tutaj nic nie zdziała?
    LPG - STAG 4
    • piotrek_os
      • 8162
      grzesiek01, http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...mianie+baterii tu masz link, a w nim jeszcze odnosniki
      • grzesiek01
        • 17
        Gdy po naciśnięciu przycisku pilota zdalnego sterowania samochód nie zostaje
        odryglowany, wówczas możliwa jest sytuacja, że kod kluczyka i sterownika w
        samochodzie nie pasują do siebie. Może do tego dojść, gdy przyciski pilota były
        wielokrotnie naciskane poza zasięgiem działania układu lub została wymieniona
        bateria pilota zdalnego sterowania.
        W takim przypadku trzeba przeprowadzić synchronizację (inicjalizację):
        • Nacisnąć dowolny przycisk pilota.
        • W ciągu minuty od naciśnięcia przycisku odryglować drzwi samochodu
        kluczykiem.
        ten sposób nie działą , a co do kodowania kluczyków to trzeba mieć jeden sprawny rozumiem więc odpada.
        Jak sprawdzić czy w samochodzie jest zamontowany moduł od zdalnego sterowania? A nie tylko sam moduł komfortu bez tej funkcji?
        [ Dodano: Pią 22 Kwi, 11 14:45 ]
        Na nalepce w bagażniku i książce serwisowej jest m.in. kod:
        8QJ - klucz zamek z pilota (key for locking system with remote control)
        więc wynika z tego, że to powinno działać a nie działa, czy ktoś może mi powiedzieć czy kodowanie kluczyków opisywane na forum przyniesie żądany efekt i czy można je przeprowadzić mając dwa kluczyki nie dziąłające?
        pozdro
        LPG - STAG 4
        • bobik77
          • 15
          Witam serdecznie.Piszę po raz pierwszy więc proszę o wyrozumiałość i POMOC
          Przeszukałem forum lecz takiego przypadku nie znalazłem. Mam taki problem z moim autkiem,że jak zamykam z pilota to wszystkie drzwi się zamykają a od kierowcy otwierają i odwrotnie.Kostka w drzwiach jak najbardziej O.K ,Kable przetarte polutowane i dalej to samo.Dodam tylko,że zamek wymieniony w sierpniu.Niestety nie mogę sprawdzić jak się zamyka z kluczyka bo zamek kierowcy ani drgnie.Zamykając od wewnątrz panelem wszystko działa poprawnie.Jeszcze raz proszę forumowiczów o pomoc!!!!!!!!!!!!
          • ROBAL_26
            • 2337
            • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
            bobik77, musisz rozebrać drzwi kierowcy,zdemontować zamek i poprawić zimne luty na płytce,w najgorszym przypadku może być uszkodzony któryś mikrostyk w środku przy silniczku,bo jeżeli otwierając drzwi kierowcy zapala się lampka w kabinie to ten mikrostyk przy mechaniźmie zamka będzie sprawny. miłej zabawy. :szeroki_usmiech pozdro
            • bobik77
              • 15
              Dzięki za podpowiedź ale nie sądzę ponieważ lampka się zapala wszystkie szyby lusterka działają.Podmieniałem zamek na stary i to samo.
              A w tamtym nie działał tylko brzęczyk.Pozdro.
              • andru123
                • 783
                • ATF 2.0 MPI 120 KM
                bobik77 wyjmij wkładke z zamka kierowcy
                nastepnie szerokim wkretakiem plaskim sprobuj zamknac i otworzyć , prawdopodobnie masz źle ustawiony ten element w zamku , w który wchodzi wkładka zamka , powinien bys pionowo
                na forum masz opisane jak wyjąć wkładke
                jest O1 RS 1.8T XENON
                była O1 1.9 TDI AGR
                • bobik77
                  • 15
                  Dzięki sprawdzę tę opcję.
                  [ Dodano: Czw 09 Cze, 11 22:29 ]
                  Niestety ta opcja też nie pomogła.Nawet jak przekręcę zamek śrubokrętem po wyjęciu wkładki to też zamiast się zamknąć otwiera i odwrotnie.
