pomoc- za duze spalanie
  • paweł kornus
    Wtryski i regulator cisnienia paliwa tez seria? Tzn 320cc i 3bary?
    Zrob przy okazji logi 002 i 031, 115 i 020, 118 i 034 i 114 (chyba d obciążenie), będę wdzięczny, do porównania ile daje brak naleśnika i przelot, będzie to łatwe do policzenia
    BTW gratki wyniku
    paweł
  • dj.d
    • 3
    Witam , prosze o pomoc
    jezdze octavia I 2.0 benzyna 115 KM 2001 rok i mam problem ze spalanie
    generalnie raz na jakis czas cos sie przestawia i auto duzo za duzo pali, generalnie srednie spalanie mam okolo 9l/100 jak sie przestawi to 14 - 15 litrow, w aucie lekko czuc benzyne tak jakby sie nie nadazala spalac. obserwuje to po komputerze na wolnych obrotach jak jest ok to pali 1,0 l/h jak sie popsuje to 2,1l/h i nie rowno prcuje,
    bylem juz w roznych serwisach wyskakuje kilka roznych bledow czyszcza przepustnice, wymieniaja mi przeplywomierz na taki bez czujnika temperatury i pojezdze troche i znowu sie przestawia - czy ktos wie co to moze byc? prosze o pomoc [email protected] pozdrawiam Damian
    Damian
    • acero1964
      • 118
      no ja tak miałem podobnie, zaświecał się check engine, komputer pokazywał mi też spalanie po 15-20 litrów a auto mimo to jechało w miarę normalnie na benzynie, na gazie szarpało za to, wymieniłem sondę lambda i wszystko gra
        • 15059
        Zamieszczone przez dj.d
        a błąd sondy pokazuje? Bo jak u mnie było coś z sondą, to na checku pokazywało, że o nią chodzi.
        • jacog
          • 420
          • Felicia I (6U1)
          Zuzyta sonda labda nie musi zglosic bledu. Sprawdzic wtyk lambdy, sporadyczny problem wskazuje na niepewne polaczenie.
            • 15059
            Zamieszczone przez jacog
            a czy może nie zgłaszając błędu sondy (świecący check), tylko za ubogą mieszankę, być przyczyną niesprawności sondy lambda???
            • pablo_doctor
              • 791
              blad moze "czekac w kolejce" do zapalenia lampki MIL - proponuje podpiac auto pod skaner i popatrzec na sonde oraz koniecznie sprawdzic w blokach pomiarowych poprawnosc odczytu temp plynu chlodzacego / najlepiej porownac to co wskazuja bloki z licznika z blokami z silniaka/
              pablo_doctor
              • agrala
                • 397
                Tak jak napisał kolega - sprawdzenie temperatury na cieplym silniku we wskaznikach za pomoca VAGa i w sterowniku silnika - temperatura powinna byc niemal ze identyczna. Najlepiej sprawdzac jak pokazuje ze pali zbyt duzo.
                Może być też uszkodzona sonda przed katalizatorem. W blokach pomiarowych kanal 33 pokazuje napięcie jaki jest na sondzie - na wolnych obroach powinno oscylowac w granicach 0,1-0,8V (dla silnika AQY, dla BFQ jest inaczej bo tam jest sonda szeokopasmowa). Sprawdzić jakie błędy pokazuje VAG.
                Błąd ubogiej mieszanki nie musi być spowodowany uszkodzeniem sondy- może też wystąpić przy zaciąganiu lewego powietrza przez silnik pomiędzy kolektorem ssacym a przepustnicą lub w przyadku uszkdzenia przepływomierza.
                [ Dodano: Nie 24 Kwi, 11 07:25 ]
                Zamieszczone przez acero1964
                Jaki rocznik masz tej Skody? Moja jest 2000r i nie mam lampki CHECK a przynajmniej mi sie nie zapala po wlaczniu zaplonu. W ktorym ona jest miejscu. Czy obie też pokazuje spalanie chwilowe w l/h na postoju?
                Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
                Emulator czujnika poziomu oleju G266
                Napraw sterowników AIRBAG
                • acero1964
                  • 118
                  mam rocznik 2001, checka mam tak jak na tym zdjęciu zaraz nad wskazówką prędkościomierza:
                  i oczywiście pokazuje mi spalanie chwilowe i na postoju i w czasie jazdy
                  • agrala
                    • 397
                    Zegary masz takie same jak na tym zdjeciu? Czyli po lifcie i na CANie.
                    • acero1964
                      • 118
                      zegary mam takie:
                      po lifcie
                      • dj.d
                        • 3
                        Witam, zegary mam takie jak kolega, natomiast teraz po skasowaniu bledow znowu pojezdzilem i znowu sie zrobilo ze pali b. duzo wyskakuja 3 bledy - za uboga mieszanka x2 i zla praca sondy lambda tyle ze moj mechanik powiedzial ze moze pokazywac zla sonde lambda bo teraz jest juz zapchana od niespalonego paliwa ( bardzo kopci), bo wczsniej ten blad sie nie pojawial. Podaje ciagle ze zauboga mieszanka i podaje wiecej paliwa a mieszanka juz jest zabogata skad ten problmem? ( nie mam gazu jezdze tylko na benzynie)
                        Damian
                        • agrala
                          • 397
                          Lewe powietrze pomiędzy przepływomierzem a korektorem ssącym bądź uszkodzony przepływomierz.
                          Jak masz VAGa to go podepnij i zobacz na wolnych obrotach ile ciagnie powietrza - kanał 002 w silniku.
