[O1] problem z odpalaniem na zimnym silniku 2,0 8V
  • bartb
    • 30
    A cha, poczytałem sobie
    za mych czasów nauczano w jedynie słusznym języku naszego wielkiego brata :diabelski_usmiech
    Kończ Waść więc, wstydu oszczędź ops:
  • rafalek1
    Kiedy odpalam z rana samochód załapuje ale zachowuje się jakby nie palił na wszystkie gary i gaśnie. Po kilku próbach zapala normalnie.
    • Dudekken
      • 75
      Po pierwsze to zmień stację na której tankujesz, po drugie to umyj przepustnicę i wymień filtr powietrza... Do sprawdzenia dodatkowo świece i przewody...
      • pablo_doctor
        • 791
        bez zaczytania bledow mozna zgadywac i sprawdzac rozne teorie.
        podmien jesli mozesz czujnik temperatury wody lub jesli masz dostep do skanera porownaj wskazania blokow temp. w silniku i w tablicy.
        pablo_doctor
        • matrix_pl
          • 758
          to ja proponuję podjechać do kogo kolwiek kto ma kabelek i VAGa u mnie kasowanie błędów pomaga w 100 %.
          mam LPG i generuje mi złośliwieć mase błędów które dają o sobie znać tylko na noPB na gazie OK
          kasowanie nawet u mietka za blokiem pomaga. przy okazji można przeczytać co to za ustrojsto i za jakiś czas sprawdzić czy się powtarzają jak tak to masz winowajce
          Foty ze Spotu http://forum.octaviaclub.pl/album_cat.php?cat_id=33
          • ahmed799
            • 6912
            rafalek1, przerabiałem to samo u siebie. Męczyłem się ok roku aż doszedłem. Wymieniłem wkład pompy paliwa koszt ok 70 zł + 50 zł wymiana odpala jak nowy. Przyczyną było nietrzymanie paliwa i schodziło z przewodów do zbiornika.
            http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=461#
            Jeszcze jedno jak będziesz odpalał auto z rana to wcisnij pedał gazu zobacz jak wtedy odpali.
            филип
            • zamlynny
              • 81
              Re: problem z odpalaniem na zimnym silniku 2,0 8V
              Zamieszczone przez rafalek1
              Możliwe, że masz problem z LPG. Przez złą regulację LPG bardzo często rozjeżdżają się mapy wtrysku noPB, co później objawia się m.in. problemami z uruchomieniem zimnego silnika. Pojeździj sobie 50 - 100 km na noPB i sprawdź wtedy jak odpala zimny silnik. Jeśli będzie OK, jedź do gazownika niech przejrzy ci sprawność instalacji + poprawność jej regulacji.
