[O2] Engine Fault Workshop
  • krankor
    • 15
    Małopolskie
    W tygodni Kraków, w weekendy Rabka i okolice (VCDS)
  • jakimoto
    • 54
    Odpaliłem dzisiaj auto ujechałem z 100m i zazczęła mrygac mi konrolka świec żarowych i pojawił się napis Engine Fault Workshop, zgasiłem auto, odpaliłem na nowo i było ok ujechałem kolejne 30km i ponownie się to stało. Znowu zgasiłem odpaliłem i udało mi się bez problemu dojechac do domu.
    Co to może byc i czy ewentualnie mogę z tym jeździc ponieważ jutro mam trasę 100km w jedną stronę i nie wiem czy do końca mi nie padnie.
    Proszę o pomoc
    • piotrek_os
      • 8162
      jakimoto, http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=54443&page=2 tu masz cos podobnego
      • lilo
        • 4317
        • Mercedes-Benz
        A są jakieś inne objawy :?:
        No i zobacz czy działają światła stopu
        Daniel
        • kowal 2002
          • 5161
          jakimoto, podnieś maskę, wyłącz silnik i posłuchaj czy z okolic klapki gaszącej nie słychać jakiegoś chrobotania, bądź "bzyczenia" ( tak jakby non stop pracował mały silniczek elektryczny ). Jeśli słychać to prawdopodobnie padła właśnie ta klapka ( w 2,0 TDI BKD to standard, w BMM jest chyba podobna ). Klapka w BKD jest zaznaczona strzałką na fotce:
          • jakimoto
            • 54
            lilo Objawów innych nie ma. Działo się to na prostej drodze ze stałą prędkością.
            Zaraz pójdę sprawdzę te światła stopu. Choc jak się to działo to nie hamowałem na pewno.
            [ Dodano: Pon 25 Kwi, 11 21:30 ]
            kowal2002 Idę sprawdzic tą klapkę.
            • lilo
              • 4317
              • Mercedes-Benz
              jakimoto, Sprawdź jeszcze to co kowal 2002, pisze będzie coś więcej wiadomo
              Daniel
              • alfee
                • 2583
                jakimoto, A masz DPF?
                Alfee
                Kawasaki ER5 :-)
                • jakimoto
                  • 54
                  DPF jest ale kontrolka od tego filtra się nie zapalała w czasie jazdy.
                  Światła stopu są.
                  Nie wiem o jaką klapkę chodzi. Jak silnik chodzi to taki szmer słychać ale od alternatora.
                  Ale jak się gasi silnik to jakiś silniczek przez chwilę jeszcze pracuje. Słychać pisk tylko nie z okolicy jak na tym zdjęciu, ale z okolic turbiny tak z 5 sek jeszcze po zgaszeniu silnika tak jak by coś się domykało
                  • alfee
                    • 2583
                    jakimoto, IMO to problem z którymś czujnikiem przy DPF. POczytaj tu http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=100506
                    Alfee
                    Kawasaki ER5 :-)
                    • jakimoto
                      • 54
                      Jak to by był ten czujnik któryś od DPFa to nie powinien ten błąd być cały czas a nie tylko raptem zadziałało się dwa razy na dystansie 40 km. Raz całkowicie zimny silnik zaraz po odpaleniu, drugi raz na rozgrzanym. Za pierwszym razem w ogóle na zimnym silniku to zaczął szarpać i zgasł
                      • alfee
                        • 2583
                        Zamieszczone przez jakimoto
                        Może przewód któryś przytarty i zaczyna czasami "nie stykać" A może czujnik zaczyna w taki sposób kończyć żywot
                        Alfee
                        Kawasaki ER5 :-)
                        • jakimoto
                          • 54
                          Można z tym jeździc??
