[O1] Wymiana zderzaka tył
  • Fatal Error
    • 15
    Zamieszczone przez PAOLO ESCO
    Zamieszczone przez xtremesystems
    9 001606 016045
    BP Europa SE Zweigniederlassung BP Abteilung Lubricants
    Industriezentrum NÖ-Süd, Straß
    2355 Wiener Neudorf
    Austria Tel:02236/695-0
    Fax:02236/695-1429
    www.castrol.com
    czyli gitara . a nie polski syf
  • dadi82
    • 51
    Witam, otóż jakiś tydzien temu nie uważny kierowca zaatakował zadek mojej O1. Do wymiany mam w zasadzie tylko tylni zderzak. NO właśnie ktoś to wymieniał. Chciałbym zrobić to sam. I pytanie nr 2. Moja czeszka jest przed liftem rok modelowy 2000. Czyli zderzak jest z listwą na dole. Czy pasuje zderzak z modelu po liftingu?
    • JanuszSz
      • 2835
      Pasuje.Bez żadnych przeróbek.
      Zdejmujesz stary i montujesz nowy. :!:
      • jacki64
        • 82
        Tu masz instrukcję z obrazkami jak zdemontować zderzak przy okazji montażu haka
        • dadi82
          • 51
          A pasuje od kombiaka??
          OK już widzę że nie pasuje.
          • marjusz
            • 88
            Czy montując zderzak po lifcie do Octavi przed liftem listwy pod lampy będą pasowały ze starszej czy trzeba mieć te listwy po lifcie? /lampy zostawiam stare.
            • Marian 2
              • 1088
              • AQY 2.0 MPI 115 KM
              Jest jeszcze pytanie, czy tylko wymiana tylnego zderzalka wystarczy. Bo najprawdopodobniej zostały też przesunięte punkty mocowania tego zderzaka i bez "naciągania" prawdpodobnie się nie obejdzie.
              Kilka lat temu miałem bliskie spotkanie z drzewem w lesie przy cofaniu (nie wiadomo skąd wyrosło w martwym polu po lewej stronie). Prędkość nie duża, pochyłe drzewo, zbita szyba (kombi), uszkodzona klapa i przesunięty zderzak o około 4cm, o dziwo nie uszkodzony, nie było potrzeby wymieniać, ale trzeba było naciągać zharmonijkowane blachy/mocowanie.
              • JanuszSz
                • 2835
                Zamieszczone przez marjusz
                Listwy musisz zmienić tylko przy zmianie lamp.Przy zderzaku listwy zostają.
                • marjusz
                  • 88
                  a czy przy zmianie lamp wystarczy tylko klosze wymienić czy wiązki też? Czy stare wkłady te z żarówkami będą pasowały do nowych lamp? Dziękuje za odpowiedz.
                  • JanuszSz
                    • 2835
                    Lampy muszą być kompletne.Wtyki pasują p & p.
