McGan, Zwrotnice to Ty w kazdej opcji wiekszej od seryjnej potrzebujesz przesiadajac sie z tych 280mm i zaciskow FSIII, no chyba ze cos juz grzebales
[O1] 1.9 Tdi problem podczas rezerwy paliwa
Witam użytkowników. Z moją Octavią 1.9 TDI dzieją się dziwne rzeczy-gdy poziom paliwa zbliża się do rezerwy auto zaczyna ciężko palić , podczas podjeżdżania pod górkę potrafi zgasnąć i trzeba wówczas ją odpowietrzać luzując wtryski. Odwiedziłem już 3 zakłady mechaniczne, które mi "polecono" i wszyscy oczywiście twierdzą, że układ uszczelnili, nie łapie powietrza na lewo a i tak problem nadal jest.Jest paliwo wszystko gra-ppoziom spada i wciąż to samo. Nikt nie potrafi mi pomóc. Problem wyszedł podczas ostrych mrozów-jeśli ta info może być przydatna. Poza tym auto wydaje mi się średnio dynamiczne-wcześniej miałem passata b5 z tym samym silnikiem 110 KM i tam na 3 i 4 potrafił wsadzić w fotel-tu jest słabiej a masa chyba jest mniejsza? w dwóch miejscach sprawdzano kąt wtrysk i sprawność na komputerze i ponoć jest ok. Proszę o propozycje
Moim zdaniem zaczyna Ci "padać" pompa paliwa.....Pozdrawiam
Maciek
Czekałem na białego Scouta 1.8TSI.......i się doczekaliśmy...trwało to 4 m-ce
www.anatoliandog.pl
O ile dobrze pamietam to nie ma tam zwykłej pompy paliwa w baku a pompa wtryskowa sama zasysa paliwo... Moim zdaniem albo syf w baku i blokuje ssak paliwa tworzy się podciśnienie i gdzieś zasysa powietrze bo łatwiej, filtr paliwa tez może wadzić np woda w nim...Ogladnij kolanka na wyjściu se smoka z baku moga byc pękniete i ciagnie powietrze ...
Warto by było przeczyścic bak i przegladnąć układ doprowadzania paliwa bo takie zapowietrzanie układu moze doprowadzic do przytarcia pompy wtryskowej.
Ostatnie co mi przychodzi do głowy to przcieki na pompie wtryskowej.
Zamieszczone przez richi9O ile dobrze pamietam to nie ma tam zwykłej pompy paliwa w baku a pompa wtryskowa sama zasysa paliwo
Jeżeli wszystkie metody już zawiodą to możesz zamontować pompkę elektryczną na przewodzie która będzie wspomagać pompkę podawczą , mam taki patent zrobione w Nissanie terrano bo mi też padła pompka podawcza w pompie wtryskowej .Daniel
Zdarza sie że zamiast pompy paliwa w baku jest tzw. gruszka do podpompowania paliwa...
Ale łatwo to sprawdzic odpinajac przewód przy pompie i przekręcając kluczyk...
Ja obstawiam że jest tylko pompa wtryskowa i sama sobie zaciaga...
Pompa wtryskowa nie wymaga pompy paliwa w baku bo jest to pompa ssąco tłocząca, natomiast w nowszych systemach wtryskowych (pompowtryski) wystepuje pompa tandem podpieta pod wałek , a w systemach CR jest pompa w baku i podaje paliwo do pompy wyskiego ciśnienia a ta tłoczy paliwo na szyne wspólna pod wymaganym cisnieniem.
Zamieszczone przez richi9Pompa wtryskowa nie wymaga pompy paliwa w baku bo jest to pompa ssąco tłocząca, natomiast w nowszych systemach wtryskowych (pompowtryski) wystepuje pompa tandem podpieta pod wałek
Gruszka o których piszesz to były kiedyś w starych autach które nie miały ręcznej pompki podawczej i służyły one do pod pompowania paliwa .Daniel
Nie to bym zostawił jako ostateczność...
Napoczątek założył bym przed sama pompą wężyki paliwowe przeźroczyste...To pozwoli na określenie czy faktycznie układ sie zapowietrza...Za pompa też można taki wężyk założyć....
I tak bym zaczoł...Jeżeli wężyki zacznie zaciągać podciśnienie to podpowiada duże opory przepływu np zatkany przytkany ssak w baku...
Tu chyba sie zgodzimy
Mam bardzo podobny problem z tym samym silnikiem (1,9TDI). Podczas zbliżania się poziomu paliwa do 1/4 pojemności baku występuje problem z odpaleniem. Zaobsewrowałem, że podczas rozruchu w przewodzie pomędzy filtrem i pompą wtryskową jest powietrze zamiast paliwa. Sprawdziłem przewody widoczne pomiędzu bakiem i filtrem - nie są zdniecione.
Na filtrze mam zrobione ok 8 tyś.
rudi01
w pojeździe innej marki od wiosny do jesieni lałem 100% bio (z stacji bliska) żeby było taniej i w ubiegłym tygodniu msiałem wyjąć i wyczyścić zbiornik bo zrobił się 2cm grubości kożuch pływający sobie po wierzchu
pełny zbiornik wszystko grało, 1/4 i mniej nie dało się jechać, brak mocy, z tyłu batory, kłopot z odpałem - przy niskim stanie paliwa ten kożuch całkowicie i szczelnie oklejał ujęcie paliwa w zbiorniku
przez te 7 miesięcy zużyłem ok 1000l paliwa, a glut powstał wielkości średniej pizzy z "piczahut"5,5l/100
No panowie to jest nic u kolegi silnik nie chodził przy temperaturze -5stopni i wiecej , paliwo zamarzało ale nie w baku a w filrze na dnie spuszczanie wodu raz w tygodniu pomogło a stacja BP i Orlen To że przewody nie są zgniecione nic nie zmienia gdzieś łapie powietrze na przewodach z baku na pompę. Pompa ciągnie paliwo a gdy ciagnie to jest podciśnienie to pociagnie to co łatwiej. A po zgaszeniu powietrze sie cofa . weź wężyk z woda i trzymaj palec na końcu jak go puścisz to woda ucieka i w baku tak samo. Rozumiesz zasade...
tankowałem przez pewien czas bio ( do momentu gdy cena sie wyrównała ze zwykłym ON) i postanowiłem w szkodniku wymienic filtr paliwa. operacja prosta jak budowa cepa-wykrecic i odpiac stary filtr zalac nowy paliwem podpiac i wkrecic, ale jak zawsze wystapiły problemy. szkodnik odpalił pochodził 5 min i zgasł, ( w przewodach pojawiło sie powietrze ( miedzy filtrem a pompa) wiec zalałem ponownie filtr pod sufit, zakreciłem i odpalił. 5 min i padł. po godzinie grzebania i sprawdzania układu paliwowego znalazłem przyczyne --- zatkany przewód doprowadzajacy paliwo ze zbiornika do filtra. Znalazłem to wykrecajac "koszyk" w baku i oczyszczajac z mazi która zatkała wlot do przewodu paliwowego.
reasumujac jesli kolega ma podobny problem to proponuje podniesc tylna kanape i wyciagnac "koszyk" sprawdzic czystosc a dodatkowo sprawdzic drożnosc przewodów paliwowych ( prosty sposób to sprezone powietrze tyle ze po podłoczeniu potrzebna bedzie strzykawka do zaciągniecia paliwa z baku)
jesli pomogłem to sie ciesze
pozdradamadam
Mam ten sam problem przy niskim stanie paliwa auto słabiej odpala ,sprawdzam to jeszcze testuje. Na innych forach też jest poruszany ten problem. Po wymianie świec żarowych i filtra paliwa przestałem szukać. Szkoda pieniędzy na bezskuteczne naprawy.
Teraz zaczynam podejrzewać pompę paliwa lub jakąś nieszczelność choć to drugie wątpliwe. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=292527
Może w takim razie trzeba by dołożyć drugą pompkę jak w artykule powyżej?nowy cSIMC od Aliego
