dziwny problem z immobilizerem
  • marlockbialy1
    • 10
    Mikrofonu nie było ani przy wiązce, ani nigdzie indziej w pudle. W niedzielę zamontowałem sobie maxidota i regulator oświetlenia deski , a to co zostało z przesyłki widać na poniższym zdjęciu:
    Mikrofon powinien być podpięty do tej złączki na pierwszym planie.
    W tle specjalnie położyłem antenę dachową, którą kiedyś kupiłem pod kątem bluetooth. Wprawdzie - ku mojemu miłemu zaskoczeniu :shock: - zestaw bluetooth od miśka^wro zawierał już antenę GSM, to jednak pójdę na całość i wymienię też antenę dachową. Tu pytanie:
    misiek^wro, ile u ciebie kosztowałyby kable antenowe: GSM, GPS i np. DAB lub uniwersalny (te dwa ostatnie na wypadek, gdyby kiedyś coś mi odbiło i zdecydowałbym się na Columbusa - antenę GPS i quasi drugą antenę FM miałbym już wtedy podprowadzoną)?
    Daj proszę znać czy znalazłeś mikrofon i jaka cena tych kabli. Jeśli nie masz mikrofonu, to chyba w ASO nie kosztuje on fortuny, więc problemu nie będzie. I tak się tam wybieram, bo podczas podłączania maxidota VAG CAN PRO pokazał mi błąd uszkodzonej świecy żarowej w silniku, a że silnika z założenia nawet się nie dotykam, to o wymianę poproszę ASO i przy okazji mogę zamówić ten mikrofon oraz ewentualnie w/w kable.
  • lukaszw1
    • 223
    Witam od niedawna jestem posiadaczem Octavii. 2 dni temu zapalił mi się immo na desce (autko z kluczykiem). Przyjechał polecony mechanik z VAGiem i okazało się, że auto wykasowało kluczyki z pamięci. Problem polega na tym że nie chce teraz w żaden sposób dopisać na nowo kluczyka. Cały proces przypisania przechodzi ok a na koniec nie chce go przypisać (zapamiętać). Ma ktoś może jakieś pomysły?
    Pozdrawiam Łukasz
    Moja srebrzynka
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=55848
    • misiek^wro
      • 8321
      lukaszw1, padla Ci kostka immo - tj caly ten nadajnik chyba. W O1 mialem to samo :evil:
      • lukaszw1
        • 223
        Zamieszczone przez misiek^wro
        ta kostka to to co jest przy stacyjce w kolumnie kierownicy? czy ten chip w kluczyku? chip był zmieniany na inny i sytuacja taka sama. dziś mechanik ma wyjąć antenę z kolumny i sprawdzić pętle i mam nadzieję, że to będzie to bo już mu pomysłów brakuje.
        Pozdrawiam Łukasz
        Moja srebrzynka
        • misiek^wro
          • 8321
          lukaszw1, o wlasnie, fachowo sie to chyba petla nadawcza nazywa czy cos. Nie chodzi o pestke w kluczyku, tylko element, ktory kosztuje w ASO pińcset :roll:
          • lukaszw1
            • 223
            Na podmienionej pętli sytuacja bez zmian. Cały czas wywala błędy:
            01176-klucz,
            17978 -Zablokowany komputer sterujący
            - Próba uruchomienia silnika niewłaściwym kluczykiem
            -próby manipulacji
            -zwarcie przewodów
            -błędne kodowanie
            -usterka w systemie immobilisera
            -uszkodzony lub nie działa immobiliser.
            i po wykasowaniu wracają. :twisted:
            Pozdrawiam Łukasz
            Moja srebrzynka
