Zamieszczone przez mrqtm
[o2] zamykanie bagażnika
Tagi: Brak
Problem dotyczy O2 Hatchback. Dotychczas klapa bagażnika zatrzaskiwała się pod własnym ciężarem, niestety ostatnio muszę co jakiś czas jej pomagać. Kręciłem już gumowymi odbojnikami ale zbytnio to nie pomogło. Czy jest możliwość regulacji zamka bagażnika? Jeżeli tak to będę wdzięczny za jakieś wskazówki odnośnie takiej operacji i narzędzi potrzebnych do jej przeprowadzenia.
jak najbardziej jest możliwość, kręcisz tym zamkiem na dole co jest w progu bagażnika, musisz zdjąć tą plastykową osłonę ( dwie śrubki plastykowe od strony koła zapasowego ) i potem mocno całość do góry,jest na takie metalowe zatrzaski - spinki , ukaże ci sie zamek przykręcony na dwie śruby torx, tymi regulujesz.
karuzel, w 0II to jakos dziwnie te klapy sie zamykaja. Nie raz trzeba drugi raz poprawić - w 01 tego nie było - przynajmniej w tej co mialem
No wlaśnie zauważyłem, że nieraz klapnie pod własnym ciężarem a nieraz trzeba poprawić, dobra w weekend się zabiorę za regulacje może coś wskuram. Dzięki za wypowiedzi. Zamykamy.
