[O1] Demontaż zamka tylnych drzwi
  • janczyand
    • 10
    Kto będzie, ten odlicz
    RAZ ...
  • emikal10
    • 105
    Wziąłem się dziś za wymianę drzwi tylnych prawych w mojej Octavce, jako że nowe drzwi były "gołe" to musiałem przełożyć cały osprzęt, dobrze mi szło aż doszedłem do demontaży zamka. Zamek jest mocowany na 2 śruby typu gwiazdka (nie torx), problem w tym, że nie miałem nasadki do grzechotki typu gwiazdka więc pomyślałem że spróbuję odkręcić śruby torxem. Niestety śruby się wyrobiły i nie można ich już wcale odkręcić Zakupiłem nawet po fakcie nasadkę typu gwiazdka w narzędziowym, ale już nawet tym śrub nie można wykręcić.
    Ma ktoś jakiś pomysł czym to odkręcić, bo nie uśmiecha mi się kupować zamka tylko dlatego że nie mogę odkręcić dwóch śrub...
    Denken ist schwer, deshalb urteilen die meisten.
    • Krzycho-63
      • 628
      Zamieszczone przez emikal10
      Rozwiercić śruby wiertłem i zastosować nowe.
      Skoda Superb II Ambition
      2.0 TDI CR 170 KM
      https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
      • ulysse
        • 496
        Ewentualnie możesz spróbować użyć dobrych szczypiec..... i złapać za te śruby bo one trochę wystają...... ewentualnie jeżeli drzwi idą na śmietnik to szlifierką zeszlifować śruby i odkręcić kluczem
        • emikal10
          • 105
          Dzięki Panowie za pomoc, udało się rozwiercić śruby
          Dla potomnych: śruby gwiazdki, odkręcajcie nasadką gwiazdką bo inaczej można bardzo łatwo uszkodzić śruby i potem są trudne do odkręcenia.
          Temat uważam za zamknięty
          • Octan
            • 653
            Klucz - nasadkę, który nazywasz gwiazdką nazywa się spline
            • emikal10
              • 105
              Octan, Dzięki za podpowiedź, teraz już będę wiedział :szeroki_usmiech
              • makaroniarz76
                • 52
                • DPCA 1.5 TSI 150 KM
                Koledzy, może ktoś podpowiedzieć, ja wymontować zamek tylnych prawych drzwi. Centralny raz zamyka, innym razem nie otwiera tych drzwi, podejrzewam tzw, zimne luty. Demontaż tapicerki juz opanowałem, teraz nie bardzo wiem jak wymontować zamek i czy do lutowania rozkręca się tylko obudowę, czy może trzeba na coś uważać, żeby coś się nie rozsypało.?
                • alxxx
                  • 1823
                  • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                  makaroniarz76, Szyba musi być podniesiona. Zdejmujesz tapicerkę, folię głuszącą, odpinasz cięgno od klamki wew. Później wymontować musisz klamkę zewnętrzną, w tym celu musisz odkręcić dwie śruby przy blokadzie zamka (mechaniźmie) i wyjdzie zamek sprytnym ruchem BTW. Wpadaj na spoty w Tarnowie.
                  • makaroniarz76
                    • 52
                    alxxx dziękuję za podpowiedź, jak nabiorę chęci to się wezmę za ten zamek. Na spota chętnie wpadnę, jak tylko będzie w okolicy. Z wolnym czasem trochu krucho, bo pracuję w ciągłych rozjazdach, teraz jestem na zwolnieniu do 17.03, ale mam nadzieję że kiedyś wstrzelę się w termin. Pozdrawiam.
                    • roLLo
                      • 1063
                      KLUCZ SPLINE M8
                      Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
                      Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
