[O2] FL - spadek mocy 1,4TSI
  • big798
    • 7
    idas, ale jakiego filtra, gdzie :?: :shock:
  • leadman
    • 98
    Poradźcie co może być przyczyną spadku mocy.
    Na jedynce wszystko ok.
    Dwójka ciągnie ale pod koniec już czuć że nie tak jak powinna.
    Trójka na samym początku ok i po chwili auto już przyśpiesza ale jak by bez turbiny.
    4, 5, 6 jak na trójce, z tym że przy większych prędkościach po odpuszczeniu gazu i ponownym wciśnięciu przez moment jest jest ok po czym znów ewidentnie traci moc.
    Żadnych błędów w postaci kontrolki nie ma (nie wiem jak pod komputerem bo jeszcze nie podpinałem).
    Benzynę raczej wykluczam, bo zawsze tankuje na BP (lub statoil)
    Auto nie kopci.
    Poradźcie co to może być bo mnie już coś trafia... przebieg 32tyś
    Octavia II FL 2009 1,4TSI
    • shado
      • 5315
      A co na to ASO, bo zakładam, że gwarancja jeszcze jest?
      • leadman
        • 98
        ASO się o tym dowie jutro.
        Gwarancja była do kwietnia.......
        Sam już nie wiem czy się śmiać, czy płakać.
        • dzinx88
          • 16
          Wg. mnie problemem może być przepustnica. Z początku były niedostatki mocy podobne do opisywanych przez Ciebie, a po kilku dniach obroty jałowe wskoczyły na 1,5 tys. i silnik był wyczuwalnie słabszy. Moje ASO uporało się z tym w 2 godziny, jako powód podali zanieczyszczoną(?) przepustnicę. A co dokładnie robili to nie wiem :roll:
          Chyba będziesz zmuszony odwiedzić ASO. :?
          Leon 1.4 TSI
          XII `09
          • zbigniew147
            • 482
            Może to ci trochę pomoże nakierować mechaników.
            Kolega w 1.8 TSI miał bardzo podobną sytuację. Również błędy mu nie wyskakiwały. Okazało się że guma uszczelniająca czujnik ciśnienia za turbiną była sparciał i nieszczelna w związku z tym puszczała powietrze.
            Wymienił czujnik ciśnienia, który był zintegrowany z ta gumą i problem zniknoł. W tym aucie ten czujnik został zmieniony przez skode.
            Koleś ma O2 z 2008.
            • leadman
              • 98
              ASO umówione na sobotę.
              A ja jeszcze potestowałem, bo oczywiście dzisiaj problem mniej widoczny, ale jest.
              Najbardziej spadek mocy czuć na wyższych biegach i pedale gazu wciśniętym do oporu. Czuć wtedy że muli. Wystarczy gaz popuścić i auto ciągnie.
              Na pewno pogorszyła się też elastyczność.
              Jutro napisze co ASO stwierdziło, choć jestem sceptyczny, że cokolwiek znajdą.
              [ Dodano: Sob 07 Maj, 11 13:02 ]
              Komputer pokazał błąd przepuszczania turbiny (z tego co mi powiedzieli że turbina jest odłączana). Natomiast żeby stwierdzić co jest przyczyną muszą się połączyć on-line z działem technicznym skody - czyli w poniedziałek.
              Teraz kwestia co się wysypało. Mam nadzieje że to tylko jakiś czujnik a nie turbina.
              • jamesbondzio
                • 1174
                • DLBA 2.0 TSI RS 245 KM
                napisz jak sie sprawa rozwiąże.
                kiedyś była seria TSI : 135KM/217Nm a potem było 156KM/267Nm
                http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=57585&start=0
                teraz 240KM 4x4 Boxer turbo mruczek.
                http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...350597#1350597
                • zbigniew147
                  • 482
                  Mogę się domyślać, że skoro odłaczona to raczej problem ze sterowaniem jej pracą = czujniki.
                  • leadman
                    • 98
                    No mam taką nadzieję że to czujnik lub jakiś przewód.
                    Fakt jest też taki że ta turbina na 1 i 2 działa ok (auto normalnie ciągnie do czerwonego pola).
                    Przy okazji dopytałem o turbinę i powiedzieli że jest to najprostsza turbina jaka może być i raczej nie powinna się spie.... przy takim przebiegu.
                    Jutro na 10 jestem umówiony w serwisie to napisze co i jak.
                    • arturozory
                      • 688
                      leadman, jaki masz przebieg :?:
                      POZDRAWIAM ARTUR
                      moja octavka
                      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=48074
                      • loru
                        • 4286
                        Zamieszczone przez arturozory
                        Zamieszczone przez leadman
                        • leadman
                          • 98
                          ASO stwierdziło uszkodzenie turbiny!!!!!!
                          Podobno puszcza czasem za duże ciśnienie!?!
                          Przyczyna uszkodzenia nieznana.
                          Koszt naprawy w ASO 4000-5000.
                          Teraz szukam gdzie można na śląsku zregenerować turbinę.
                          Polećcie jakiś dobry warsztat regenerujący turbiny.
                          • loyd
                            • 2342
                            To się pech nazywa ....
                            Swoją drogą nie za dużo za to turbo Ci policzyli ??? 4000-5000 tyś za najprostszą dmuchawkę ???
                            • leadman
                              • 98
                              W ASO nie będę robił a przynajmniej nie kupie u nich turbiny.
                              Kwestia tylko czy to faktycznie może być turbina, bo jakoś nie jestem do końca pewny.
                              • Mihau
                                • 7461
                                • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                                32k km i turbo powiedziało papa? :shock:
                                • leadman
                                  • 98
                                  Czy ten "popychacz" od gruszki do turbiny powinien "chodzić"? i w jakim zakresie?
                                  Bo u mnie to ustrojstwo jest jakby zapieczone i nie idzie tego nawet na milimetr ruszyć.
                                  Aha i jeszcze jedno, teraz po ASO (nie wiem czy to zbieg okoliczności czy nie), turbina jakby wcale nie pracowała muli cały czas (chyba że się ta dźwigienka całkiem teraz zapiekła).
                                  • loyd
                                    • 2342
                                    Masz tu za 6 stówek
                                    http://allegro.pl/turbosprezarka-tur...595674974.html
                                    • leadman
                                      • 98
                                      Widziałem to. Problem w tym, że moja ma 32tyś przebiegu a ta?
                                      Wolałbym moją zregenerować.
                                      • kkuligowski
                                        • 178
                                        a może to nie turbina tylko zawór podcisnieniowy na turbinie lub regulator podciśnienia
                                        może trzeba odwiedzić "mechanika" a nie ASO i sprawdzić diagnozę
                                        nie bardzo chce mi się wierzyć że turbina padła po 38 kkm
                                        Nabytek w 04.2010 r czyli 2,0 TDI.
                                        Po drodze Verso 2,0 D4D, Auris 1,6 Velmatec
                                        A teraz jest 1,4 TSI z 2012
                                        • leadman
                                          • 98
                                          Mnie zastanawia jeszcze jedno. Na samym początku błąd był za wysokie ciśnienie w turbinie i była odłączana. To w jaki sposób jest turbina walnięta?
                                          Jak by nie dawała ciśnienia to rozumiem ale jak daje za dużo to może co innego?
                                          • grzes74
                                            • 176
                                            • Rapid (NH3)
                                            To nie diesel ze zmienną geometrią - tu raczej nic nie chodzi. To jest chyba zawór upustowy - odpowiedzialny za charakterystyczne "syknięcie" po zdjęciu nogi z gazu. NIe wiem co by miało w nim chodzić "na postoju".
                                            Grzes
                                            polecam :
                                            www.octavia-forum.de
                                            www.skodacommunity.de
                                            www.briskoda.net........
                                            • zbigniew147
                                              • 482
                                              Zerknij:
                                              na stronach 11, 12, 13 masz opis czujników i co one mierzą i po co.
                                              Potem opis błędów ze strony 23 i 24. Ze strony 23 widać że przy walniętych czujnikach G31 i G299 ciśnienie jest zredukowane i moc jest mniejsza. Przy walnietych czujnikach G71 i G42 rozumiem że turbina wchodzi w stan awaryjny i tak jak miało to miejsce w 1,9 TDI jest wyłaczona - może ktoś z lepszym angielskim rozumie to trochę lepiej to niech mnie poprawi.
                                              Może zanim zaczniesz cokolwiek robić z turbiną może warto by poprosić ASO (jeśli dysponuja zaworami) aby je podmienili na nowe. Wtedy sie kobznij na trasę i zobacz co się dzieje z motorem. Warto też podmienic zawór N75, który steruje gruszką do regulacji upuszczania ciśnienia.
                                              Mam nadzieję, że uda ci się znaleźć ASO, które dysponuje tymi zaworami - bo specjalnie ściągać do zrobienia próby mogą sie niezgodzić - i uda się rozwiać watpliwości i znaleźć przyczynę.
                                              Z ciekawostek - jak miałem w 1.9 TDI ASV 110 koni walnięty zawór N75 komputer nie wskazywał błędu tego zaworu tylko błąd ciśnienia doładowania i trzeba było szukać igły w stogu siana.
                                              Głowa do góry.
                                              • bradley
                                                • 1465
                                                To prosta konstrukcja. turbina na klapie upustowej. Takiej jak w starych klekotach. Jesli turbina pompuje za duze cisnienie tzn. ze jej czesc odpowiedzialna za "pompowanie" jest sprawna. Natomiast jesli przeladowuje to sa 2 mozliwosci:
                                                1. uszkodzenie mechaniczne klapy waste gate (zapieczona na amen, urwane ciegno itp.) co w przypadku nowego auta wyglada dosc dziwnie, a palcem tego nie ruszysz potrzebna dluuuga brecha lub cisnienie zadane na gruszke. Przetarte, dziurawe, sparciale wezyki.
                                                2. uszkodzenie czujnika odpowiedzialnego za "zbijanie" cisnienia n75 i cholera wie co jeszcze jest w TSI
                                                Jesli n75 jest trojwejsciowy jak w starych klekotach to prosty sposob na sprawdzenie. Laczysz wezyk idacy od klapy wastegatu z tym, ktory wychodzi od turbiny. n75 pomijasz. Jak auto nie wpada w tryb awaryjny to zaworek powiedzial papa.
                                                Szkoda, ze ASO mowi "padla turbina" a nie pokazuje na jakiej podstawie tak stwierdzili. Trzeba rzadac od nich logi z dokonanych prob drogowych.
                                                Gdyby takie ASO stwierdzilo u mnie to samo to juz bym 3 razy zmienial turbine a wystarczylo zaworek za 50zl :lol:
                                                VW Vento 1.9TDI 1Z ++
                                                • leadman
                                                  • 98
                                                  Zbigniew147 dzięki za pdf. Naprawdę wiele mi to wyjaśniło.
                                                  Wychodzi na to, że to będzie któryś czujnik.
                                                  Tylko, że po wyjeździe z ASO turbina cały czas jest wyłączona.
                                                  Porównując ze schematem wychodzi mi na to, że jest cały czas otwarty zawór spustowy (dźwignia cały czas wypchnięta do przodu).
                                                  Pytanie czy przypadkiem w ASO nie uszkodzili turbiny (wcześniej objaw był taki jak opisany w tej dokumentacji przy uszkodzeniu czujnika G31).
                                                  Zaraz jadę jeszcze na komputer zobaczę co za błędy teraz pokazuje i może ktoś się odniesie do tego zaworu spustowego).
                                                  Jeszcze raz dzięki za naświetlenie tematu.
