spryski reflektorów
  • sdajgi1
    • 5
    spryski reflektorów
    DanielOctavia, Toś zaszalał
    Grzegorz
  • johny111
    • 20
    spryski reflektorów
    witam
    wiem że temat spryskiwaczy pojawil się ale...w innej konfiguracji
    miałem leona !M i wiem jak to powinno być
    a ja teraz kupiłem octavkę II ambient z 2007 roku i...
    mam spryskiwacze ale nie działają
    wiem że przełącznik świateł powinien być włączony i tak mam ale i tak nie działają
    trzymałem długo wycieraczki i nic- nie wysunęły się i nic nie poleciało
    gdzie szukać i co?
    proszę o ewentualne linki lub sugestie za ktore dziękuję
    i sorki jeśli coś przeoczyłem na forum
    były: VW, Seat a jest Octavia 1,9 tdi /105 KM/
      zacznij od bezpiecznika, później przekaźnik
      • johny111
        • 20
        Zamieszczone przez Enriquez
        dzięki
        sory ale bezpiecznik to odszukam ale przekaźnik?-- możesz pomóc gdzie szukać?
        • lukaszzie
          • 103
          zeby spryski zadzialaly to wlacz swiatla
          jezeli dalej nic kolego sprawdz czy na szybe przednia leci plyn jak tak to bezpiecznik i przekazniki sa ok
          to sprawdz czy wogole w twojej wersji jest sprysk lamp moze byla po dzwonku i ktos kupil taki zderzak a nie podlaczyl go
          ostatnie wyjscie jest takie moze pompka od sprysku jest zatkana albo padla podmien pompki i sprawdz
          Skoda Forever jednak
          Vw Golf I II III
          Opel Omega C
          Peugeot 206 HDi
          Vw Golf V 1,9 tdi 90 koni
          Citroen C5 2.0 Hdi Audi A8 2001 D2 3.3 TDi
          Skoda Octavia II 2005 elegance kombi
          Skoda Octavia II 2009 FL 1.9 TDi
          VW Golf VI 2011 1.6 Tdi
          Skoda Octavia II FL RS kombi
          • johny111
            • 20
            Zamieszczone przez łukasz
            płyn na szybe leci i to dość intensywnie na tylną szybę też podaje
            więc pozostaje jak piszesz sprawdzenie pompki
              podepne sie pod temat a co jak wtryski działają tylko jeden z nich nie chce sie do końca schować, wystarczy go przesmarować i bedzie ok?
              • lukaszzie
                • 103
                smarowanie moze i pomoze wez wysun sprysk i moze lekko olejem albo smarem :roll:
                Vw Golf I II III
                Opel Omega C
                Peugeot 206 HDi
                • navigator
                  • 583
                  johny111, a może, obok tego co już powiedzieli koledzy, ktoś sobie je najzwyczajniej wyłączył vagiem bo, np żarło za dużo płynu w zimie a efekt czyszczenia co najmniej marny- choc oczywiście mam świadomośc, że statystyka nie jest w tym przypadku po mojej stronie :szeroki_usmiech .
                  Generalnie przy pustym zbiorniku bańkę 5l płynu powinieneś wlać, jeżeli nie to mogła być jakaś rzeźba, takom mam koncepcjem
                  >>E<< by Ali, defibrylator by DGW
                    Przekaźnik masz przyczepiony do modułu centralnej elektryki.
                    Słychać go dość wyraźnie jak zadziała.
                    • johny111
                      • 20
                      Zamieszczone przez navigator
                      z tego co się zorientowałem to:
                      1. jest ustawiona jakaś sekwencja na spryskiwacze / na szybę a potem co któryś na światła - albo po określonym czasie albo co 15 naciśniecie spryskiwania szyb- może ktoś wie jak sa ustawienia fabryczne i jak to zmienić? -pewnie Vagiem
                      2.jak jest zbyt mało płynu to też może nie wyrzucać na spryskiwacze bo jest zbyt małe ciśnienie
                      no chyba że jeszcze jest inna możliwość
                      po dzwonku nie był więc...powinno działać a nie zauważyłem czy tak jest a nie chciałem wywalac płynu na 17 prób
                      • kkuligowski
                        • 178
                        na problem nie wracającego spryskiwacza - smarowanie i kilka prób ( nie trzeba czekać, wystarczy wyłączyć zapłon na zapalonych światłach i każde pierwsze idzie na reflektory)
                        u mnie po 6-8 razach schował się do końca.
                        jest mały myk w spryskiwaczach i wycieraczkach w 02 - JAK MASKA JEST OTWARTA NIC NIE DZIAŁA
                        Nabytek w 04.2010 r czyli 2,0 TDI.
                        Po drodze Verso 2,0 D4D, Auris 1,6 Velmatec
                        A teraz jest 1,4 TSI z 2012
                          Zamieszczone przez kkuligowski
                          spoko, ja wsadzam paluchy i go wyjmuje na żywca, wychodzi bez problemu, będe go musiał przesmarować w weekend :szeroki_usmiech
                          • Dr.Claufe
                            • 338
                            W O2 producent raczej tego nie zmienił. Ja ostatnio pisałem co miałem u siebie w O1. Otóż poprzedni właściciel pod wtyczkę przy bańce podłożył sobie kawałek gąbki - efekt był taki, że wtyczka była założona, ale nie do końca -> spryski reflektorów były odłączone od zasilania.
