egr po wymianie problem
  • grzen75
    • 19
    Zamieszczone przez arti_kns
    widząc ciebie na bocznym siedzeniu
    W weekend żonka mnie wozi :P
    tym roku będziemy upalać vitarę
    To spoko bo Vitarka ma większe kółka to i większe krawężniki będziemy zaliczać :diabelski_usmiech
    Chyba nici jutro z posiadówy w garażu u Miłosza bo nie podejmuje żadnego tematu :P
  • chrypo
    • 42
    witam octavka 1.6 fsi 115km kupilem okolo 1,5roku temu miala niesprawny egr ze wzglendu ze nie wplywalo to na nic w trakcje jazdy zwlekalem z wymiana az do DZIS wymienilem to ustrojstwo na nowe firmy VODO i pojawil sie problem auto jak jest zimne jest ok jak sie nagrzeje to przy stalej predkosci jak trzymam gaz "szarpie" jak by ktos dodawał i puszczał gaz za mnie o co chodzi prosze o pomoc
    po odłoczeniu kostki egr auto jedzie normalnie , czy cos moglo sie uszkodzic przez ten czas jak jezdzilem bez tego ?
      Re: egr po wymianie problem
      Zamieszczone przez chrypo
      jezeli jest ok i nie wywala byków to jezdzij bez egra, nie wiem jak jest w benzynie ale w dieslu często usuwa sie egr fizycznie i w ecu.
      • chrypo
        • 42
        kontrolka check palila sie i po wymianie dalej sie pali
          hmmm, kasowałeś błąd vagiem?
          • chrypo
            • 42
            vcds tak po chwili wywala znów
            • kropeck
              • 2319
              • BLF 1.6 FSI 115 KM
              W poście http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=45020 (warto przeczytać cały - nie dużo tego jest), a konkretnie na drugiej jego stronie opisałem pewien problem (a raczej podałem linki do konkretnych tematów). Być może przez uwalony EGR zebrało Ci się nagaru i po prostu coś się zatkało.
              W dieslach faktycznie odłącza się EGR, ale się zaślepia jego wlot do silnika.
              A możesz wkleić tu ten błąd co się pojawia?
              Michał
              • chrypo
                • 42
                no ale ta,m pisze o paliwie a nie erg
