ECON
  • piterqZG
    • 5
    ECON
    zamiast wyklepywac po prostu zaprawic tak jak pisalem.
    kazde kolejne klepanie zginanie . powoduje to ze lakier i metal pracują . a w tym przypadku im mniej pracuja tym lepiej
    nawet jesli nie masz warunkow to trzeba bylo wziac mokra scierke . wytrzec syf . zalac bitexem i gitara. bylo by lepiej niz to co zrobili
  • ggag1aggg1
    • 164
    ECON
    Witam szukałem już tematów o tym problemie ale nic nie znalazłem podobnego do mojego , chodzi o to że dzis jadac samochodem octavia 1 1.9 Tdi 110 km AHF włączyłem opcje Econ i coś strasznie zaczeło trzec i szumiec w okolicy sprężarki , dodam ze jak włącze AUTO to pracuje normalnie i chlodzi równiez dobrze, taki przypadek miałem pierwszy raz może pomoże to ze dzis jeżdziłem w strasznej ulewie może to woda jest przyczyna? narazie boje sie używac opcji econ bo nie wiem co to moze byc . prosze o pomoc
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      z tego co opisujesz to moze wkazywac na koniec łozyska sprzegła kompresora
      diagnostyka vag 602-614-253
      • ggag1aggg1
        • 164
        Z czym to sie wiąże? wystarczy wymienic tylko to łozysko czy trzeba wymienic sprężarke?
        • 13karolss
          • 199
          hmm mialem cos podobnego w tym ze jak wloczalem econ z max 2 razy to woglole climatronik mi wariowal obroty max potem min :shock: hmm i jakos tydz potem zajechalem do warsztatu i mi mechanik od klimy tlumaczy ze mam do wymiany tarcze od sprzegielka sprezarki klimatyzacji, czemu ??? podobno one dziala jak jakis elektromagnez ktory wspolgra z ze sprezarko i tam puszczal jakis docisk sprzegieleka ktory jest zamocowany na na jakims gwincie ktory moze sam sie odkrecic i co s tam cos tam juz zapomnialem jak on ladnie mi wyjasnial - ale potem klima juz dobrze dzialala i auto i econ :P
          karol - człowiek który zostal papierzem
          • Evil
            • 721
            ggag1aggg1, miałem identyczną sytuację i to jeszcze na wyjeździe podczas wakacji.
            U mnie problem leżał w krzywym wieloklinie w sprężarce i sprzęgle klimatyzacji.
            Sprężarka z sprzęgłem jest połączona na wieloklinie (plus elektromagnes - ale mniejsza o to w tym przypadku), który w moim przypadku był krzywy (wieloklin). Od krzywego wieloklina, na sprzęgle ten wieloklin się zeszlifował. Przy przełączeniu z AUTO na ECON sprzęgło zaczęło się ślizgać po tym wieloklinie i to był ten hałas.
            U mnie mechanik próbował to ratować wymianą sprzęgła klimatyzacji (ok 200zł z robocizną) ale nic to nie dawało - po 3miesiącach znowu hałas.
            Zajechałem do znajomego mechanika w ASO i wymieniłem sprężarkę klimatyzacji - problem zakończony
            U mnie czasami też podczas gaszenia silnika ten dźwięk się na chwilę pojawiał.
            O2 1,9 BXE+ 143KM/312Nm
