piotrek_os, jeśli chodzi o ten element co jest przy klamce i sterowanie lusterek jest to da radę wyjąć, musisz lekko podważyć od strony klamki i on odskoczy bo jest na zatrzaski
Problem ze skrzynia DRY
Re: Problem ze skrzynia DRY
Słcuhaj a jesteś pewny że to na bank skrzynia ktoś ci to zdiagnozował?? Bo skrzynia najczęściej nie szumi a huczy lub zgrzyta coś w niej. Jeżeli jesteś pewny że to na bank skrzynia to jest kilkunastu profesjonalnych sprzedwców skrzyń na allegro i bez problemu dobiorą ci skrzynię do auta, nawet mogą ci dać gwarancję. Podasz im numer skrzyni i kod silnika wszystko raczej będą wiedzieć.Skode już mam, musze jeszcze kupić kapelusz
na bank skrzynia,a co moze byc innego juz tak mam dluzszy czas jakies 30 tys km.Mam nowe sprzeglo, no i nalatane jakies 240 tys.Przy wspomnianych predkosciach przenoszone sa bardzo nieprzyjemne buczenia z ukladu napedowego.Jak zwalniam na biego tez buczy jak na luzie ok.Opony zmieniane i tak samo,lozyska napewno nie.I tak pozostala tylko nieszczesna skrzynia.Tylko nie wiem czy naprwaiac i wiedziec co mam czy szukac jakiegos innego zamiennika do mojejSkoda na codzien,renault trafic 2008 tdci do pracy.
Mi zafirze padły łożyska w skrzyni, zaprowadziłem do zaprzyjaźnionego mechanika który rozebrał skrzynię i stwierdził iż słabe są tylko łożyska reszta jest jak nowe, więc nie było sensu wymieniać skrzyni na drugą, tobie tez to samo radze bo po co sie pchac w koszta. A jak się okaże że wałki lub tryby sa dojechane to raczej nie ma sensu regenerować tylko kupić drugą skrzynie, ale dołożcyć pare zł i kupić pewnego sprzedawcy z gwarancją.Skode już mam, musze jeszcze kupić kapelusz
