Zamieszczone przez Mihau
[O1] wkładka
[O1] wkładka
Jak w temacie. Od strony kierowcy nie działa zamek, prawy zaczyna też szwamkować i boję się że niedługo bagażnik też pójdzie. chcę wymienić wkładkę, i czy coś takiego mi pomoże.
http://allegro.pl/zamek-drzwi-skoda-...582478359.html Chodzi o to aby dalej był ten sam kluczyk. Czy da radę aby cosik przełożyć ze starego do tego z aukcji ops:
Podepnę się pod temat bo mam podobny problem.
Nie mogę otworzyć drzwi z kluczyka od strony kierowcy. Pozostałe działają.
Po włożeniu kluczyka mogę nim przekręcić w prawo i tu czuć, że odbija mi z powrotem, ale jak przekręcę w lewo to tak zostaje.
Czy do wymiany jest wkładka czy zamek z aukcji powyżej? Do tego nie działa mi brzęczyk po otwarciu drzwi i światełko tez się nie zapala. Wszystko to tylko od strony kierowcy, reszta jest ok.
tomaszwrc, odp na pw z adresem koszt 30 plnILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
panowie spokojnie,w zamku oprócz uszkodzonego mikrostyku mogły po pękać zimne luty,więc lepiej najpierw to poprawić i sprawdzić czy będzie działał poprawa niż od razu zakładać kupno nowego zamka,mikrostyk dostaniesz na pewno w każdym sklepie elektronicznym, z wkładką zamka to również ja podjął bym najpierw próbę wyczyszczenia i nasmarowania zapadek , u pawulona1971 była tak zawalona wkładka że aby ją wyjąć :shock: trzeba było rozebrać drzwi i wyjąć zamek aby delikatnie go wybić i po akcji ratowniczej śmiga aż miło 8) . miłej zabawy pozdro :szeroki_usmiechBył ATD 101KM 240NM a teraz jest
witam koledzy podepne sie do tematu. U mnie idzie tylko włożyc kluczyk do wkładki natomiast nie idzie nim kręcic ani w prawo ani w lewo ani drgnie. I tu moje pytanko. Próbowałem wyciągnąc wkładke luzując śrubę Torx 20 ale nic z tego oznacza to że musze zdjąć tapicere i wybić ja bo się zaśniedziała czy jak??? I czy brak mozliwości manewru prawo lewo oznacza coś ulamane czy raczej syf?? Bo dodam że dużo WD40 już tam wlałem przez otwór ale neistety nic nie pomogło....SKODA OCTAVIA TOUR
1,9 TDI 130PS 295Nm SLX ELEGANCE
BLACK COMBII
SOFT by BRK -TUNING + JEDNOMAS G60
eros662, a kożystałeś z instrukcji z postu wyżej :szeroki_usmiechILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
eros662, w linku od kiki, masz wszystko jak na dłoni ,ładna pogódka,browar i do dzieła, :szeroki_usmiechBył ATD 101KM 240NM a teraz jest
witam koledzy
Przerabialem sprawe zamka bardzo dokladnie.
najpierw uszkodzony mikrotsyk, pozniej ulamane wiosełko, tzn pekniete!
Kolego z uszkodzeniami jeden i drugi:
zacznijcie od rozebrania drzwi, pozniej za pomoca torxa nalezy odbezpieczyć wkładke zamka tak by kręcić i nie czuc juz oporu. wkładka sama wyjdzie, jak pisza poprzednicy na forum VW golfa jest swietny post na ten temat. Wazne tez by wyciagnac caly mechanizm zamka i dokladnie go przejrzec, sprawdzic styki, ja trafilem na cos smiesznego zamek sie zacinal(mechanizm) bo w srodku latal jakis kawalek tulejki plastikowej i blokowal! zniszczonej tulejki gdzies pewnie brakuje. ale poki co jedynym defektem przez rok od naprawy jest glosniejsza minimalnie praca mechanizmu.
W razie pytan piszcie na PW.
