1800-2000 RPM i szuranie
  • Italyanos
    • 14
    Zamieszczone przez 4x4BKF
    Doprowadzenie z zewnątrz powietrza bezpośrednio do paleniska (pod ruszt) będzie miało inną wymierną korzyść - mianowicie piec nie będzie zabierał przez palenisko ogrzanego już powietrza z hali
    wczoraj odpaliliśmy kocioł, zajebista sprawa, w ciągu 30min z 11stopni na hali zrobiło sie około 19 a po kolejnej godzinie 27 :shock: hala wielkosci około 350m2
    Teraz jak sie grzeje tak na luzie to jest około 19 stopni a wcale dużo płyty do kotła nie wrzucamy, jednak nadmuchowe ogrzewanie robi robotę :!:
    Obliczyłem że spokojnie wystarcza nam odpady z produkcji do grzania na bieżąco przez całą zimę a prąd który zużywa wentylator będzie mnie kosztował około 50zł miesięcznie.
    Reasumując, koszt miesięczny ogrzania 350 metrowej hali nie licząc zakupu pieca, komina i innych akcesorii (w sumie około 5500zł) wychodzi gratis :diabelski_usmiech
  • KetInSzu
    • 108
    Witam!
    Mój szkodnik coś szura jak przyspieszam. Na II i na III biegu, sporadycznie na IV, kiedy dodaję gazu gdzieś przy 1800RPM się zaczyna a kończy prawie równo na 2000 RPM.
    W tym zakresie obrotów słychać "szur-szur-szur-szur..." niezależnie od prędkości auta - fsęsie tak samo to brzmi na II, III jak i IV biegu.
    Będę dźwięczny bardzo za pomysły, co oglądać i gdzie niuchać, aby szurania się pozbyć. Podgłaśnianie radia nie wchodzi w grę ;P
    KetInSzu
    This is TRAKCJAAA!
    Było:
    Escort 1.8D '94 zielony
    Octavia 4x4 ATD 2001 Elegance zielona
    Jest:
    Octavia 4x4 ATD 2001 Elegance srebrna
    • kabanos
      • 4544
      Wg mnie to turbulum się odzywa.
      • Mihau
        • 7461
        • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
        Też mi się tak wydaje. Miałem podobne szuranie w 1.9 TDI AHF i diagnoza DGW to najprawdopodobniej zapieczone łopatki w turbinie.
        • KetInSzu
          • 108
          Hm. Wstępna diagnoza u mecha to padająca już dwumasa (215tyś przebieg...), ale o turbulum też zapytam.
          W razie czego jest sens zapieczone łopatki jakoś czyścić, czy regeneracja/wymiana?
          KetInSzu
          This is TRAKCJAAA!
          Było:
          Jest:
          • Tony065
            • 2497
            • ARX 1.8 20VT 150 KM
            dawno byłeś u DGW? jeśli mówił o turbulum a nie wspomniał o 2-masie, to tak jest. padająca 2-masa daje inne sygnały /stuki, puki, ślizganie sprzęgła itd./. kierownice możesz sam rozruszać lub dać całe turbo do czyszczenia.
            @ by Tune-up Gdańsk
            TDI VP++ i jeszcze rośnie
            Antek
            • Mihau
              • 7461
              Zamieszczone przez Tony065
              dawno byłeś u DGW?
              no ponad rok temu i samochodu już nie ma.
                KetInSzu, jak z Toba ma taki żywot co zielona...to szura ze złości :wink:
                • Tony065
                  • 2497
                  Mihau, sorry, z telefonu pisałem i nie wszystko widać.
                  w kwestii auta autora wątku, to podtrzymuję opinię. ma nalatane 215kkm i co z tego? jak poprzednik szanował lub gdzieś tam po drodze wymienił 2-masę, to jest ok. miałeś już takie auto i pewne rzeczy powinieneś sam rozpoznawać.
                  btw, KetInShuto kombi czy htb?
                  @ by Tune-up Gdańsk
                  Antek
                  • KetInSzu
                    • 108
                    @Tony065 z moją zieloną nie miałem właściwie żadnych problemów (pomijając to co sam nabroiłem). Dwa i pół roku udanego pożycia ;P Więc doświadczenie w diagnostyce mam znikome.
                    Aktualnie turbo raczej wykluczone. Oddałem do czyszczenia, wyjęli, rozebrali na czynniki pierwsze, odczyścili, złożyli do kupy - szura coś nadal.
                    @Tony065 - kombiak ;D Jedyna piękna buda ;P
                    @Sew1981 - przedwczoraj chrzest bojowy przeszła ;D Wyjmowałem opla z błota. A potem przez to błoto. A potem górka ~40% nachylenia ;P
                    KetInSzu
                    This is TRAKCJAAA!
                    Było:
                    Jest:
                    • roLLo
                      • 1063
                      Czy te szuranie to miniej więcej coś takiego: http://www.youtube.com/watch?v=fZkVI...eature=related
                      Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
                      Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
                      • misiek^wro
                        • 8321
                        Wirnik, wirnik i jeszcze raz wirnik.
                        Uszkodzenie nie wynika z kierowniczek, bo chyba goscie co Ci je czyscili to naciagacze. Ja bym nigdy klienta na taka mine nie wpuscil. Kierowniczki albo sie zapiekaja i nie pracuja, albo pracuja ale nie ma mowy o szuraniu. Podobnie sztanga.
                        Takze turbawa na stol, do wymiany czesci wew, uszczelki, wirnik i takie tam, do wypiaskowania obudowa jedna jak i druga no i moze kolektor, a na finiszu do zlozenia i wywazenia na wywazarce.
                        Mialem taka akcje w swoim O1, szuralo straszliwie wlasnie przy dodawanu gazu, najmocniej z nizszych biegow, bo na wyzszych az tak nie krecilem. Po pewnym czasie szurania padla turbawa, dobrze ze silnik nie zaciagnal lopatek wirnika do srodka i ich nie "zjadl".
                        Co do dwumasy - prosty test kola dwumasowego i padajacego sprzegla - postoj, 4ka albo 5tka na skrzyni i probujesz ruszyc. Jak dasz rade ruszyc i nic nie stuka - to konczy sie sprzeglo. Inny test - to rozpezdzasz sie do 50, 5tka na skrzyni i but w podloge. Jak stuka to pada kolo dwumasowe. Ponadto dwumasa daje znaki takze przy gaszeniu, takim stukotem obijajacych sie jakby dwoch metalowych kulek.
                        • strzala_1st
                          • 51
                          Zamieszczone przez kabanos13
                          Mam to samo. Silnik ASV i też szura. Myślałem że to turbawa, ale niestety turbina miesiąc temu wymieniona i szura dalej. (dodam że turbo nowe nie regenerowane)
                          I to jest właśnie ten dzwięk co w linku wyżej.
                          Turbawa robiona i Grzesia
                          Wiec nie wiem co dalej robić.
                          Auto z przebiegiem 130 tyś. Może to dwumasa??
                          Była O1 2003 1.9 TDI ASV 110 KM, Jest O2 FL 2013 2.0 TDI CR 110KM
                          www.mukozuzia.pl
                          Przekaż Swój 1% podatku Zuzi. Pomóż ratować jej życie.
                          PerfectService by DobryGrześWawa
                          • kabanos
                            • 4544
                            Zamieszczone przez strzala_1st
                            Akurat w silnikach ASV to norma, nawet przy nowych samochodzikach.
                            • Lashlo
                              • 1455
                              U mnie taki dzwiek byl od nieszczelnej gruszki przy turbinie.
                              • KetInSzu
                                • 108
                                Czy jest jakiś prosty patent na sprawdzenie szczelności gruszki?
                                KetInSzu
                                This is TRAKCJAAA!
                                Było:
                                Jest:
                                • kbaran
                                  • 58
                                  • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
                                  A ja twierdzę że w przypadku ASV TTTM... Mam tak od 170 kkm i 4 lat (pojawiło sie przy jakichś 40kkm). Jak szurało, tak szura a samochód chodzi jak marzenie... Przestało szurać jak przestały chodzić kierownice w trbinie bo grucha przedzewiała... Po wymianie gruchy szura dalej. Ja się nie przejmuję. W wielu ASV występuje ten odgłos przy schodzeniu z obrotów. Zgodzę się że w przypadku innych silników nie należy bagatelizować tego odgłosu ale w ASV polecałbym taki podejście do problemu
                                  O1 ASV & O2 RS
                                  • Krzysiek67
                                    • 19
                                    Ja miałem to samo szuranie. Turbina poszła do remontu. Miałem ją w reku przed zamontowaniem. Wszystko wyglądało elegancko. Żadnych luzów, zgrzytów i innych objawów. po zamontowaniu silnik chodzi pięknie, żadnych wycieków oleju - wcześniej turbina puszczała olej do IC. I co? Szuranie dalej bez zmian. Należy powiedzieć, że szura tylko przy gwałtownym puszczeniu gazu z co najmniej 3 tys. obr. Pełna załamka. Jeździł tak około 3 tys. km i przyszedł czas na wymianę koła pasowego alternatora i koła przy alternatorze. I stał się cud. Szuranie zniknęło i nie powróciło. Już przejechane 5 tys. km i nic cisza. Czy komuś zdarzyło się coś takiego?
                                    • misiek^wro
                                      • 8321
                                      Zamieszczone przez Krzysiek67
                                      Słyszałem o gosciu, co jebnal patykiem w ziemie i sie przed nim wody rozstapily, jeszcze inny magik przebimbrowal wode źródlana w wino, ale Twoj przypadek jest chyba wyjatkowy i jedyny w swoim rodzaju
                                      • kabanos
                                        • 4544
                                        Zamieszczone przez misiek^wro
                                        Amen
                                        • G60Garret
                                          • 49
                                          U mnie też szurało, miałem wymienianą gruchę na syreny, oczywiście bez regulacji :evil: , teraz na przeglądzie u DGW wyszło, że było przeładowanie, po regulacji, muszę stwierdzić że słychać prace turbinki, jej świstanie powiedzmy, ale brak jest tego chrobotania takiego metalicznego
                                          Więc może tu leży przyczyna?
                                          Diesel Power i wszystko jasne
