[O2] nie działa czujnik parkowania
  • Robert21
    • 30
    #26
    Piotrek_gdy:
    Auto mam przedliftowe z końca roku 2007, ale modelowo w numerze Vin już 2008.
    Wszystko to co w nim mam było robione fabrycznie, nic nie było dokładane poza fabryką. (sprawdzone z naklejką w bagażniku) .Dlatego właśnie domniemam , że grafika OPS na radiu powinna się pojawiać. Za moment rozbiorę wykładzinę bagażnika i sprawdzę jaki mam numer modułu parktronica, może to coś wyjaśni. Odpiszę co i jak.
    [ Dodano: Nie 14 Sie, 11 09:51 ]
    Wszystko jest już chyba jasne. Moja centralka parktronica ma numer: 1Z0 919 283C , a to centralka starego typu więc ona nie przekazuje informacji do radia, czyli mam tylko sygnał dźwiękowy. A więc mój parktronic jest naprawiony i w pełni sprawny .
    • piotrcar
      • 641
      #27
      centralka nie ma nic do tego.powino normalnie pokazywac na radiu
      • piotrek_gdy
        • 7723
        piotrcar, nie masz racji
        przediftowa centralka nie pokazuje OPS
        żeby uzyskać wizualizacje trzeba niestety wymienic moduł parktronika
        • kropeck
          • 2319
          • BLF 1.6 FSI 115 KM
          #29
          I tu też drobna poprawka. Przedliftowa pokazuje OPS, ale przez inne PINy (tak w olbrzymim skrócie).
          Prawdą jest, że trzeba wymienić parktronic i jeszcze troszkę przerobić wiązki :-)
          Michał
          • piotrcar
            • 641
            #30
            mam teraz centralke z koncowka b i pdc tyl i wyswietla na radiu.teraz zakupilem pdc przod z centralka c i co nie bedzie mi pokazywac na radiu????
            • piotrek_gdy
              • 7723
              piotrcar, na bolero czy swingu(nie pamiętam dokładnie) będzie
              na Nexusie nie bedzie, na Columbusie jak pisze kropeck, trzeba pomieszać z pinami żeby wyświetlało z modułu C
              albo wymienić na nowy poliftowy moduł parktronika
              • piotrcar
                • 641
                #32
                ja mam teraz modul z koncowka b czyli to jest poliftowy(pdc tyl)???czyli teraz odpowiednikiem tego bedzie e (pdc przod i tyl)???
                • piotrek_gdy
                  • 7723
                  piotrcar, moje kodowanie jest tutaj
                  Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3C8-919-475.clb
                  Part No SW: 1Z0 919 475 C HW: 1Z0 919 475 A
                  Component: PARKHILFE 8K H06 0006
                  Revision: -------- Serial number: 66531022102397
                  Coding: 100102
                  Shop #: WSC 73430 790 00999
                  a tutaj masz mój moduł CE(z alarmem)
                  Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
                  Part No SW: 1K0 937 087 J HW: 1K0 937 087 J
                  Component: BCM PQ35 H 103 0615
                  Revision: 00103 AD
                  Coding: 46180ABAE049F1C040080080110011E4427000AE726D856080 0540040040
                  Shop #: WSC 73430 790 00000
                  Part No: 1Z1 955 119 C
                  Component: Wischer 18081 22 0601
                  Coding: 00D7B7
                  Part No: 1K0 955 559 AH
                  Component: RLS 170810 05 54 0403
                  Coding: 0730ED
                  Part No: 1Z0 951 171 A
                  Component: Innenraumuebe 009 5103
                  Part No: 1K8 951 605 A
                  Component: LIN BACKUP HO H11 9004
                  • piotrcar
                    • 641
                    #34
                    ok.dzieki.widze ze masz modul z literka c.ja tez taki mam wiec powinno dzialac
                    [ Dodano: Nie 14 Sie, 11 16:04 ]
                    ale chyba centralnej elektryki nie trzeba zmieniac do pdc przod???
                    • piotrek_gdy
                      • 7723
                      Zamieszczone przez piotrcar
                      nie
                      masz 1Z0 919 475 C(poliftowa) czy 1ZO 919 283 C(przedliftowa)
                      tu masz jak to wygladało przed liftem
                      B to oznaczenie modułu 4kanalowego a C- 8 kanalowego ale ważne są te cyferki przed literką :szeroki_usmiech
                      • piotrcar
                        • 641
                        #36
                        1Z0 919 475 C taki mam czyli poliftowy.dzieki za wyjasnienie
                        • piotrek_gdy
                          • 7723
                          piotrcar, w takim razie powinno działać p&p z twoim Columbusem
                          • piotrcar
                            • 641
                            #38
                            dzieki za pomoc.jak sie uda to podlacze to pod koniec miesiaca
                            • kropeck
                              • 2319
                              #39
                              Jest tak: w przedliftowej jest sterownik parktronic działający z radiem STREAM. Aby działało pokazywanie na radio SWING, BOLERO bądź COLUMBUS w O2 przed liftem, należy zmienić sterownik parktronic na taki jaki jest w O2 FL i do tego poprzerabiać wiązki (nie ma wtedy odwrotu na stary sterownik - za dużo druciarstwa).
                              Michał
                              • piotrcar
                                • 641
                                #40
                                podziekowal
                                • piotrek_gdy
                                  • 7723
                                  podziekowal
                                  wciskaj "pomógł" kropeckowi :diabelski_usmiech
                                  • piotrcar
                                    • 641
                                    #42
                                    nie moge to nie moj temat
                                    • kropeck
                                      • 2319
                                      #43
                                      piotrek_gdy, piotrcar, :-) Dziękuję :-)
                                      Michał
                                      • piotrcar
                                        • 641
                                        #44
                                        a co daja ten punkty??? placa cos za to???? :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech
                                        • piotrek_gdy
                                          • 7723
                                          placa
                                          chyba płaczą żeby nie dać :wink:
