Sprawdziłem węże od chłodnicy nie są mocno twarde (normalne), płyn chłodzący jest ok klarowny, jak mogę odpowietrzyć układ chłodzący nie wylewając płynu całkowicie ? może to wina zapowietrzenia.??
[O1] Usterki amatora-nowincjusza octavi
Witajcie, mam kilka usterek bardziej optycznych więc nie wiem czy w dobrym miejscu założyłem ten temat, ale niech będzie. W razie czego proszę o przeniesienie. Zacznijmy od urwanych zaczepów od podłokietników tylnych pasażerów i przednich. Co zrobić, aby przedni podłokietnik sam się nie otwierał, gdy jest w pozycji pionowej? Tak samo z tylnym, co tam dokleić, żeby ten zaczep trzymał? Do tego dochodzi brak bocznego plastiku, który maskuje ten srebrny mechanizm, który opuszcza i podnosi podłokietnik. Jest to gdzieś do kupienia, ten jeden element. I na koniec zostało mocowanie KUDA do telefonu, jak to wyciągnąć, ponieważ przy przykręceniu cb radia, haczy o radio co uniemożliwia pełne otworzenie schowka. Gdy odkręciłem tą mocującą śrubę to tak jakby miało jakiś zaczep w desce rozdzielczej, wsadzone pomiędzy te szpary. Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Poniżej zamieszczam zdjęcia tych defektów. Pozdrawiam Bartosz!
Co do demontażu telefonu, to przede wszystkim odkręć to ramię od tapicerki a następnie zdemontuj plastik, który idzie wokół radia i sterowania nawiewem, powoli i delikatnie pociągnij go do siebie. Potem weź torxa i odkręć śrubę która mocuję kawałek blaszki metalowej, która to z kolei trzyma dodatkowo stację dokującą. Co do pozostałych awarii to proponuję po prostu zakupić pojedyncze plastiki na allegro albo poszukać całego podłokietnika. Jak pomogłem to się nie powstrzymuj przed kliknięciem "pomógł"
Zamieszczone przez leffzamek do podlokietnika przedniego mozna normalnie dokupic jesli nie sa wyrwane mocowania - koszt ok 70 PLNAlfee
Kawasaki ER5 :-)
ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
[ Dodano: Sro 01 Cze, 11 07:10 ]
Zamieszczone przez alfeeAle trzeba się zastanowić, czy to ma sens. Bo tak naprawdę ten zatrzask nie jest potrzebny do niczego..
Zamieszczone przez wojtek1982Co do demontażu telefonu, to przede wszystkim odkręć to ramię od tapicerki a następnie zdemontuj plastik, który idzie wokół radia i sterowania nawiewem, powoli i delikatnie pociągnij go do siebie. Potem weź torxa i odkręć śrubę która mocuję kawałek blaszki metalowej, która to z kolei trzyma dodatkowo stację dokującą. Co do pozostałych awarii to proponuję po prostu zakupić pojedyncze plastiki na allegro albo poszukać całego podłokietnika. Jak pomogłem to się nie powstrzymuj przed kliknięciem "pomógł"
Zamieszczone przez tomus7http://allegro.pl/listing.php/search?sg=0&string=pod%C5%82okietnik+skoda
od wyboru do koloru
http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=1956# i jeszcze od skody
Zamieszczone przez phonemanZamieszczone przez leffzamek do podlokietnika przedniego mozna normalnie dokupic jesli nie sa wyrwane mocowania - koszt ok 70 PLN
Bartekkkk,Można prosić o namiary do tego zamka za 35zł?
Zamieszczone przez alfeeCzemu brak zatrzasku ma powodować wyłamanie zawiasów?.
Zamieszczone przez phonemanBo w O1 tak jest. Po prostu konstrukcja klapki .
Nadal nie odpowiedziałeś.
wiem jaka jest budowa klapki w podłokietniku i zatrzask nie ma najmniejszego związku z łamaniem zawiasów.
Zamieszczone przez phonemanA tu jest temat o O1Alfee
Kawasaki ER5 :-)
alfee, Szkoda ciągnąc temat. Niestety nie wiem po co się pytasz. Bo widziałem w niejednej O1 Wyłamane zawiasy klapki bo się komuś nie chciało zamka naprawić.
Zamieszczone przez phonemanalfee, Szkoda ciągnąc temat. Niestety nie wiem po co się pytasz. Bo widziałem w niejednej O1 Wyłamane zawiasy klapki bo się komuś nie chciało zamka naprawić
Widzisz... miałem kiedyś też O1 i też miałem wyłamany zatrzask i też miałem wyłamane zawiaski ale ni cholery nie mam pojęcia jak brak zatrzasku miałby wpłynąć na wyłamanie zawiasów. One pękają z zupełnie innej przyczyny. A jak napisałeś, że pękają od braku zatrzasku, to po prostu chcę się dowiedzieć w jaki sposób to się dzieje. Bo może jednak się mylę.Alfee
Kawasaki ER5 :-)
Zamieszczone przez alfeemoże jednak się mylę..
Dziękuje gorąco ! Cb zamontowane, nie zdejmowałem tego skórzanego panelu od telefonu, bo w te wąskie wejście można wsadzić jakiś telefon ale i tak do wtyków nie pasuje, ale to się kiedyś naprawi. 2 Sprawa ten nieszczęsny podłokietnik przedni, w ogóle nie wiem gdzie ten zamek się znajduję i jak to wygląda, można by dostać jakieś zdjęcie jak to u kolegów wygląda? Muszę podjechać na jakieś szroty i poszukać tego bocznego plastiku w podłokietniku. Wczoraj również patrzyłem jak w wersji domowej zrobić taki haczyk, który się wyłamał również w zamku w podłokietniku, ale w tylnym. Dzisiaj znowu się tego podejmę. Pozdrawiam gorąco, Bartosz !
Zamieszczone przez phonemanPękają bo klapka przesuwa się na boki bo nie jej z przodu nie trzyma.
Za trzymanie boczne odpowiedzialne są te plastikowe wypustki po bokach przycisku a nie sam przycisk. One nie pozwalają klapce poruszyć się na boki. Może miałeś je też wyłamane, że klapka ci się ruszała na boki i dlatego wyłamywałeś zawiasy.
Widać dobrze te wypustki na zdjęciu trzecim w poście Bartekkkk,Alfee
Kawasaki ER5 :-)
Zamieszczone przez alfeeZamieszczone przez phonemanPękają bo klapka przesuwa się na boki bo nie jej z przodu nie trzyma.
Stąd właśnie zależność pomiędzy brakiem zatrzasku a wyłamanymi zawiasami pokrywy podłokietnika OI.
...Mam nadzieję, że pomogłem rozwiać Wasze watpliwości.
:wink:
Podłokietnik używany można trafić na allegro za +/- 100 pln, z pokrywą zawiasami i zatrzaskiem.
Pasuje od Passata B5, tylko wtedy nie zgadza się kolor i faktura tapicerki.
Ale przełożenie tapicerki to tylko chwila pracy.
