Klima
  • dcf142
    • 8
    Klima
    A jeszcze jedno pytanie - jaka jest pojemność układu hamulcowego - ile wchodzi płynu?
  • hose
    • 21
    Klima
    HI
    Mam taki problem z moją klimą(climatronik) wszystko działo ok tz chłodzi etc ale wczoraj jak wracałem z pracy i klima była na LO poczułem dziwny zapach w aucie wydobywający się z kratek.I to nie jest zapach "starej ściery" co oznaczało by czyszczenie klimy etc.Zapach ten jest raczej jakiś chemiczny.Sprawdziłem wizualnie czy nie ma żadnych wycieków , i jest wszędzie sucho.Klima włącza się ok, chłodzi, żadnych hałasów.Serwis klimy robiłem w ubiegłym roku w sierpniu.Ma ktoś jakieś pomysły? Z góry dzięki za odpowiedź.
    • dylan80
      • 625
      a nie miałes czasem obiegu wewnętrznego włączonego?
      sprawdz jeszcze raz..
      u mnie na zamkniętym obiegu to jest taki zapach inny jakiś..... i to nie z butów moich
      • Biszczu
        • 5567
        kup sobie taki spray do czyszczenia klimy, który jest bardzo łatwy w użyciu - ustawia się spray za dyszą do góry, włącza silnik i ustawia klimatyzację na maksymalną moc (zimno), przy zamkniętym obiegu powietrza. Samochód pozostawić na ok. 10 minut aż do całkowitego opróżnienia pojemnika.
        Środek jest samoczynnie zasysany w kanały wentylacyjne i pozostawia długotrwały subtelny zapach.
        Sprawdziłem u siebie i jest ok.Koszt to ok 15 - 20 pln
