[O2] Grzechotanie silnika przy schodzeniu z obrotów
szukałem w innych tematach - nie znalazłem.
Sprawa dotyczy grzechotania podczas odpuszczenia pedłu gazu w czasie, gdzy silnik schodzi z obrotów.
Wiecie co to może być?
Nie jest to głośne, ale rpzy wyłączonym radio słychać zdecydowanie...
Jeżeli to faktycznie turbina to da się z tym jeździć? Przy okazji wspomnę, że gwiżdże pomiędzy 1200-2000 obr/min.Zamieszczone przez kabanos13W O1 to turbina grzechocze, w O2 możliwe, że też.
Pytam, bo wybieram się w wakacje do Bułgarii i chciałbym uniknąć przykrych niespodzianek za granicą...
abstinent, wiem wiem - nie sposób nie trafić mna forum na opisany przez Ciebie przypadek. Chodzi mi raczej o to, czy grzechotanie w połączeniu ze świszczeniem nie zwiastuje jakiejś masakry?!
Czy to grzechotanie to coś takiego:
Jeśli tak to tylko i wyłącznie Turbo. A Tematów faktycznie masa a ten link to juz z 3 raz wklejam.
Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
roLLo, to nie to. Zdecydowanie bardziej lajtowy - i podczas jazdy gdy schodzą obroty na którymkolwiek z biegów. Na postoju tylko gwizdy dają siewe znaki...
klakier81, sprawdź obudowę wlotu powietrza ( tą pomiędzy metalową ramą z przodu auta a obudową filtra powietrza ). Ta prostokątna część, od której odchodzi rura dolotowa do filtra lubi sobie hałasować ( jest dosyć luźna ) i wpada w rezonans przy pewnych obrotach ( ale tylko na obciążonym silniku, na luzie cisza ).Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Przepraszam za OT ale normalnie możesz otworzyć sklep ornitologicznyZamieszczone przez abstinentklakier81, jeśli chodzi o gwizd, sowy, karetki i inne leśne stworzenia to tematów masa jest
U mnie na przykład karetka jest w ok 1600 i 1900 druga czy jakoś tak
Do tego sowa po puszczeniu gazu do 2500 obrotów podczas gwałtownego przyśpieszania
:szeroki_usmiech
Skoda Octavia II 2.0TDI 16V BKD v. Elegance.
sprawdziłem obudowę wlotu powietrza - wg mnie trzyma się dobrze.
Poza tym - wsłuchałem się dziś w ten odgłos. Zdecydowanie metaliczny. Ma ktoś jakieś sugestie? Nagrać tego nie dam rady - zbyt ciche.
