[O2] Grzechotanie silnika przy schodzeniu z obrotów
  • tomszwed
    • 7
    Cezary 70 - temat wymiany świec żarowych był wielokrotnie omawiany na tym forum, stąd mały odzew kolegów.
    Na przykład tutaj:
  • klakier81
    • 30
    szukałem w innych tematach - nie znalazłem.
    Sprawa dotyczy grzechotania podczas odpuszczenia pedłu gazu w czasie, gdzy silnik schodzi z obrotów.
    Wiecie co to może być?
    Nie jest to głośne, ale rpzy wyłączonym radio słychać zdecydowanie...
    • kabanos
      • 4544
      W O1 to turbina grzechocze, w O2 możliwe, że też.
      • klakier81
        • 30
        Zamieszczone przez kabanos13
        Jeżeli to faktycznie turbina to da się z tym jeździć? Przy okazji wspomnę, że gwiżdże pomiędzy 1200-2000 obr/min.
        Pytam, bo wybieram się w wakacje do Bułgarii i chciałbym uniknąć przykrych niespodzianek za granicą...
        • abstinent
          klakier81, jeśli chodzi o gwizd, sowy, karetki i inne leśne stworzenia to tematów masa jest
          U mnie na przykład karetka jest w ok 1600 i 1900 druga czy jakoś tak
          Do tego sowa po puszczeniu gazu do 2500 obrotów podczas gwałtownego przyśpieszania
          • klakier81
            • 30
            abstinent, wiem wiem - nie sposób nie trafić mna forum na opisany przez Ciebie przypadek. Chodzi mi raczej o to, czy grzechotanie w połączeniu ze świszczeniem nie zwiastuje jakiejś masakry?!
            • roLLo
              • 1063
              Czy to grzechotanie to coś takiego:
              Jeśli tak to tylko i wyłącznie Turbo. A Tematów faktycznie masa a ten link to juz z 3 raz wklejam.
              Octavia 1.9 TDI ASV 2004---> FOTKI
              Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
              Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
              Jest RAPID 1.2 TSI CJZD 110 KM RM 2016
              • klakier81
                • 30
                roLLo, to nie to. Zdecydowanie bardziej lajtowy - i podczas jazdy gdy schodzą obroty na którymkolwiek z biegów. Na postoju tylko gwizdy dają siewe znaki...
                • kowal 2002
                  • 5161
                  klakier81, sprawdź obudowę wlotu powietrza ( tą pomiędzy metalową ramą z przodu auta a obudową filtra powietrza ). Ta prostokątna część, od której odchodzi rura dolotowa do filtra lubi sobie hałasować ( jest dosyć luźna ) i wpada w rezonans przy pewnych obrotach ( ale tylko na obciążonym silniku, na luzie cisza ).
                  • klakier81
                    • 30
                    kowal 2002, dzięki za sugestię - sprawdzę jutro i dam znać. pozdro
                    • jefry
                      • 411
                      Zamieszczone przez abstinent
                      Przepraszam za OT ale normalnie możesz otworzyć sklep ornitologiczny :szeroki_usmiech
                      Skoda Octavia II 2.0TDI 16V BKD v. Elegance.
                      • klakier81
                        • 30
                        sprawdziłem obudowę wlotu powietrza - wg mnie trzyma się dobrze.
                        Poza tym - wsłuchałem się dziś w ten odgłos. Zdecydowanie metaliczny. Ma ktoś jakieś sugestie? Nagrać tego nie dam rady - zbyt ciche.
