klapa gaszaca v157
  • mariusz1233
    klapa gaszaca v157
    Zamieszczone przez tom.tom
    he he potem tą listę opublikują jako "Lista Największych Naiwniaków RP"
    nie, raczej sprzedadzą na allegro jaką bazę mailową kilkudziesięciu tysięcy klientów...
    a co wam ten rząd ma zrobić z tą ceną paliwa? wprowadzić dopłaty czy co? mamy podobno trzecią czy czwartą najniższą cenę paliwa w UE...
  • arturnowy
    klapa gaszaca v157
    skoda octawia 2006r 1.9 TDI 105km wywala błąd 12546- brak sygnału klapy gaszącej, po wymianie na nowy dalej to samo, silnik pracuje normalnie zawór również działa natomiast błąd w sterowniku silnika nadal powraca ten sam. Okablowanie wydaje mi sie że jest OK
    • DriverTaxi
      • 12
      odkopuje swiadomie, mam ten sam blad, a odpowiedzi w internecie brak.
      mianowicie octavia 2 1.9tdi bxe 2008r 155000km kontrolka z "zoltym smiglowcem" i blad 12546 zadnych innych objawow... po wykasowaniu 50km spokoju i znowu. Prosze o pomoc. Czy ten blad mowi o braku sygnalu klapy gaszacej tak jak jest napisane post wyzej? Jesli tak to od czego zaczac?
      • spacewalker
        • 965
        Wykasowuje te klapę ze sterownika silnika. Po tym jak kupiłem org Pierburg za 800zł w ASO i po 12mies padła, wymieniłem drugą znowu z ASO i padła, powiedziałem ze 3 raz tego nie wymienie. Oczywiscie 2 x padło w lato w środku miasta, a to pali odrazu bezpiecznik od wentylatorów to nikomu nie musze mowić jak się wraca do domu. Wyciołem to z softa z ECU i od 2 lat problemu i kontrolki i błędu brak.
        • piotrek_gdy
          • 7723
          Zamieszczone przez DriverTaxi
          mozesz sprawdzić czy klapa działa i czy bezpieczniki pod maska są ok
          później- wymieniać albo zrobić to co spacewalker,
          • DriverTaxi
            • 12
            jak mam to zrobić? Po czym stwierdzić, że działa?
            • spacewalker
              • 965
              Klapka działa przy gaszeniu silnika, ma za zadanie zdławić silnik by zgasł bardziej miękko. Wyjmij rurę i bedzie widać czy się zamyka, ma się otworzyc kilka sek po zgaszeniu silnika. Ale jak uszkodzona to błąd nie zawsze się pojawi, klapka nie zawsze zadziała itp.
              • DriverTaxi
                • 12
                Rozumiem oczywiście, że ten błąd 12546 informuje o braku sygnału klapy gaszące?
                • spacewalker
                  • 965
                  O braku sygnału Z klapy gaszącej.
                  • DriverTaxi
                    • 12
                    Zamieszczone przez spacewalker
                    dziękuje za pomoc
                    Sytuacja ma się następująco:
                    - bezpiecznik ok
                    - przewody przy chłodnicy ok (jakby oryginalnie zabezpieczone)
                    - klapa działa (jest dźwięk po ok 3 sekundach od zgaszenia)
                    błąd nadal się wyświetla, czy może to być spowodowane mrozem/wilgocią? bo takie opinie słyszałem
                    • spacewalker
                      • 965
                      Mi padły obie klapy w lato, olałem kwestie ich kupowania i poradziłem sobie z problemem raz na zawsze.
                      • alxxx
                        • 1823
                        • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                        DriverTaxi, sprawdź wiązkę pod obudową filtra powietrza, zresztą wszystkie kable jakie sprawdzasz to na oko mogą wyglądać ok, weź po kolei chwyć i lekko spróbuj rozciągnąć. Jak jest cały - na pewno nie pęknie, jak ma już jakieś pęknięcia to się szybko przekonasz.
