Gdzie w okolicy Olsztyna moge naprawic licznik
  • Metyl
    • 7
    kapi, problem w tym, że tam nie ma żadnej regulacji... Chyba, że jako regulację uznają dołożenie jakiejś podkładki dystansowej pod sprężynę, lub wspornik sprężyny, ale to jest wtedy jakaś bzdura, bo auto siedzi nie dlatego, że sprężyna jest za krótka, tylko dlatego, że jest za miękka.
  • duszek-44
    • 71
    Witam mam pytanko a mianowicie gdzie w okolicy Olsztyna moge naprawic licznik w swojej o1 2000rok Poniewaz wszystkie wskazówki leza próbowałem je reanimowac ale dalej nic to nie dalo
    Krzysztof
    1.9tdi AFN Seat Alhambra
    • Lashlo
      • 1455
      duszek-44, firma skodex:
      • duszek-44
        • 71
        Dzieki za szybką odpowiedz Nie wiesz moze ile taka przyjemność bedzie mnie kosztowac?
        Krzysztof
        • krik78z
          • 6
          duszek-44,zobacz jakie to proste i działa
          • duszek-44
            • 71
            tylko ze ja juz tego próbowałem i nie działa Poprawialem te wszystkie luty i kiszka Raz dziala a raz nie A od dwoch dni wogole nie daja znakow zycia
            Krzysztof
            • DARON135
              • 31
              WITAM.MAM PODOBNE OBJAWY Z ZEGARMI.LUTY POPRAWIŁEM NIC NIE DAŁO ,PRĘDKOŚCIOMIERZ RAZ DZIAŁA RAZ NIE,WSKAZNIK PALIWA CZASAMI TEŻ WARIUJE NO I NA ROZGRZANYM SILNIKU SZARPANIE PRZY PRZYSPIESZANIU NA DRUGIM I TRZECIM BIEGU.KOMPA JESZCZE NIE PODŁANCZAŁEM.
              • tomus7
                • 1896
                • Peugeot
                duszek-44, http://www.liczniki.olsztyn.pl/ zadzwonisz i powiedzą
                ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
                Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
                • duszek-44
                  • 71
                  Postanowilem jeszcze raz poprawic luty Rozebralem zegary na czesci pierwsze i napisze tak narazie dziala i mam nadzieje ze juz tak zostanie Takze trzeba wszystko dobrze jeszcze raz przetopić inaczej dzialac nie bedzie
                  Zycze milej roboty i powodzenia przy lutowaniu
                  Krzysztof
                  • owen
                    • 482
                    Zamieszczone przez Lashlo
                    robiłeś coś w tym warsztacie?
                    MOCY PRZYBYWAJ
                    • Lashlo
                      • 1455
                      owen, wymieniali mi przerdzewiala gruszke od turbiny.
                      Dali rade :-)
                      • owen
                        • 482
                        Dali rade
                        ciekawe czy z moim nietypowym problememz abs0em dali by rade :?
                        MOCY PRZYBYWAJ
                        • Lashlo
                          • 1455
                          owen, jak nie sprobujesz,to sie nie dowiesz :P
                          • DARON135
                            • 31
                            WCZOREJ PODŁĄCZYŁEM KOMPA DO MOJEJ OKTAVKI I ŻADNYCH BŁĘDÓW.DZIŚ POSTANOWIŁEM SPRAWDZIC PRZEWODY OD IMPULSERA PRĘDKOŚCI I OKAZAŁO SIĘ ŻE WE WTYCZCE PODŁĄCZONEJ DO OWEGO IMPULSERA ZNAJDUJE SIE JAKIS PŁYN A STYKI SĄ CAŁKOWICIE ZAŚNIEDZIAŁE NA ZIELONO.PO WYCZYSZCZENIU I WYSUSZENIU WSZYSTKO JEST OK. PREDKOŚCIOMIERZ I WSKAŻNIK PALIWA DZIAŁA.
                            • Lis-Witalis1
                              Ja oddałem też swoje zegary do elektryka już po raz trzeci mi je naprawia mam nadzieję że ostatni za naprawę zaśpiewał 200 zł w tym także naprawa immo. Co naprawił było dzień dobrze i z powrotem nie działają. Po przekręceniu kluczyka działają trochę a potem opadają.
                              • tomus7
                                • 1896
                                • Peugeot
                                Zamieszczone przez Lis-Witalis1
                                może trzeba podać adres owego zakładu by go unikać :szeroki_usmiech
                                • Lis-Witalis1
                                  Zamieszczone przez tomus7
                                  Wiesz z jednej strony zakład robi też inne rzeczy i jest w tym dobry i ma dobrą opinię także trochę było by nie tak abym wpisywał go na czarną listę. Np. immo zrobili mi bez problemów odpukać , tylko z tymi zegarami coś się strasznie męczą ?
