kapi, problem w tym, że tam nie ma żadnej regulacji... Chyba, że jako regulację uznają dołożenie jakiejś podkładki dystansowej pod sprężynę, lub wspornik sprężyny, ale to jest wtedy jakaś bzdura, bo auto siedzi nie dlatego, że sprężyna jest za krótka, tylko dlatego, że jest za miękka.
Gdzie w okolicy Olsztyna moge naprawic licznik
duszek-44, http://www.liczniki.olsztyn.pl/ zadzwonisz i powiedząILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
Postanowilem jeszcze raz poprawic luty Rozebralem zegary na czesci pierwsze i napisze tak narazie dziala i mam nadzieje ze juz tak zostanie Takze trzeba wszystko dobrze jeszcze raz przetopić inaczej dzialac nie bedzie
Zycze milej roboty i powodzenia przy lutowaniuKrzysztof
1.9tdi AFN Seat Alhambra
Zamieszczone przez Lashlofirma skodex:
http://www.skodex.olsztyn.pl/MOCY PRZYBYWAJ
WCZOREJ PODŁĄCZYŁEM KOMPA DO MOJEJ OKTAVKI I ŻADNYCH BŁĘDÓW.DZIŚ POSTANOWIŁEM SPRAWDZIC PRZEWODY OD IMPULSERA PRĘDKOŚCI I OKAZAŁO SIĘ ŻE WE WTYCZCE PODŁĄCZONEJ DO OWEGO IMPULSERA ZNAJDUJE SIE JAKIS PŁYN A STYKI SĄ CAŁKOWICIE ZAŚNIEDZIAŁE NA ZIELONO.PO WYCZYSZCZENIU I WYSUSZENIU WSZYSTKO JEST OK. PREDKOŚCIOMIERZ I WSKAŻNIK PALIWA DZIAŁA.
Lis-Witalis1
Ja oddałem też swoje zegary do elektryka już po raz trzeci mi je naprawia mam nadzieję że ostatni za naprawę zaśpiewał 200 zł w tym także naprawa immo. Co naprawił było dzień dobrze i z powrotem nie działają. Po przekręceniu kluczyka działają trochę a potem opadają.
Zamieszczone przez Lis-Witalis1Ja oddałem też swoje zegary do elektryka już po raz trzeci mi je naprawia mam nadzieję że ostatni za naprawę zaśpiewał 200 zł w tym także naprawa immo. Co naprawił było dzień dobrze i z powrotem nie działają. Po przekręceniu kluczyka działają trochę a potem opadają.ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Lis-Witalis1
Zamieszczone przez tomus7Zamieszczone przez Lis-Witalis1Ja oddałem też swoje zegary do elektryka już po raz trzeci mi je naprawia mam nadzieję że ostatni za naprawę zaśpiewał 200 zł w tym także naprawa immo. Co naprawił było dzień dobrze i z powrotem nie działają. Po przekręceniu kluczyka działają trochę a potem opadają.
