wiatrak nie dziala?
  • adam_dacho25
    • 6
    wiatrak nie dziala?
    Zamieszczone przez Biszczu
    tylko, kto teraz robi fabryczne?
    Akuma albo Varta.
    Bezele
  • anngro
    • 15
    wiatrak nie dziala?
    witam, mam pytanie odnosnie wiatraka lewego (stojac przodem do silnika)czy on ma dzialac po wlaczeniu silnika?prawy czyli od chlodnicy dziala lewy stoi w miejscu ...
    • JanuszSz
      • 2835
      Lewy wentylator(zgodnie z kierunkiem jazdy) działa po przekroczeniu temperatury silnika >97(chyba)stopni C.
      Prawy i lewy pracują po włączeniu klimatyzacji,niezależnie od temperatury silnika.
      Po włączeniu silnika,przy temperaturze płynu <90 st.i wyłączonej klimatyzacji oba wentylatory nie działają.
      • tomus7
        • 1896
        • Peugeot
        Dokładnie tak jak napisałJanuszSz,
        ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
        Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
        • anngro
          • 15
          w takim razie nie dziala mi wiatrak lewy(zgodnie z kierunkiem jazdy)nawet przy wlaczonej klimtyzacji,pracuje tylko prawy...co moglo sie stac i czym to grozi w czasie jazdy...
          dzieki wielkie za tamte odpowiedzi
          • pawol
            • 21
            Witam! podłanczam sie pod temat bo dzis bylem zrobic porzadek z klima i wyszlo mi ze nie pracuje lewy wiatrak (zgodnie z kierunkiem jazdy), ponadto wczoraj bawiac sie vag-iem w klimatyzacji znalazlem taki blad 1177- sterowanie silnika ECM! czy jest to zwiazane z tym czy jest to jakis osobny temat?! z gory dzieki
            • JanuszSz
              • 2835
              Zamieszczone przez anngro
              Albo padnięty wentylator,sprawdź go "na krótko",może też być uszkodzony sterownik,który siedzi pod akumulatorem.
              Jazda z uszkodzonym wentylatorem może skończyć się wzrostem ciśnienia w układzie klimatyzacji na skutek zbyt wysokiej temperatury czynnika.Jeśli będziesz jeździł bez klimy,podczas jazdy w cięższych warunkach(korki,góry)przy wzroście temperatury płynu chłodzącego nie będzie schładzania chłodnicy i możesz przegrzać silnik.
              Tak,czy inaczej należy go naprawić,lub wymienić.
              • laurin
                • 727
                MI też nie działał lewy (zgodnie z kierunkiem jazdy) - problem był jakiś w kostce łączącej bo jak odpiąłem wtyczkę i na krótko podpiąłem to ruszył i dział do tej pory. Profilaktycznie przeczyściłem wtyki... Sprawdź też ręka czy w ogóle śmigło się obraca lekko
                  U mnie tak było i wymieniłem na nowy. Nigdy nie wiadomo, kiedy znowu się zatnie. A z klimą muszą chodzić obydwa.
                  [ Dodano: Pią 01 Lip, 11 15:20 ]
                  Zamieszczone przez pawol
                  • anngro
                    • 15
                    dzieki za odp...okazalao sie ze po recznym sprawdzeniu czy wiatrak sie kreci nic z tego nie wyszlo,czyli padl sam wiatrak i jest do wymiany,przynajmniej problem z glowy.
