[O2] Zapowietrzajace sie hamulce
  • grabek209
    • 34
    Zamieszczone przez misiek^wro
    Mickul, moze byc, ale tam jest 100 razy latwiej bo masz listwe :P
  • McGan
    • 3583
    Witam!
    Mam mocno irytujacy problem z moja O2. Mianowicie, hamulce same sie zapowietrzaja - pedal sprzegla chodzi duzo ciezej niz po odpowietrzeniu, a hamulce sa slabe - pedal jest miekki.
    Uklad byl odpowietrzany dwa razy: w lutym przy wymianie plynu na nowy (po 3 dniach efekt jak wyzej) oraz jakis miesiac temu po wymianie tarcz i klockow (4 dni i to samo...).
    Naprawde nie mam juz pojecia, co z tym zrobic - mam w piwnicy uzywane serwo z pompa hamulcowa, moze to byc wina tego ustrojstwa? Prosze o pomoc, bo czasem mam wrazenie, ze z 50km/h ledwo wyhamuje :roll:
    • marekfl
      • 71
      A nie masz żądnych ubytków płynu hamulcowego, układ jeśli został prawidłowo odpowietrzony to nie może się "zapowietrzyc" chyba że gdzieś jest jakaś nieszczelność. Schyl się pod samochód i spraw czy przy kołach nie masz wycieków z odpowietrzników - może po prostu któregoś nie dokręcili - stwierdzisz to tez po ubytku płynu hamulcowego - i od tego zacznij sprawdzanie - jeśli poziom płynu jest OK to znaczy że po prostu żle odpowietrzyli.
