Cena z kablem - 600/bez 500
[O1] problem ze swiatlami lub elektryka ogolnie
nie odzywam się tu za często, ale tym razem potrzebuję pomocy. Mam problem z elektryką w Octavii I. Zaczęło się jakiś miesiąc temu, gdy po wyłączeniu migacza, słychać było jeszcze przez kilkadziesiąt sekund tykanie przekaźnika (tego pod przyciskiem świateł awaryjnych). Przez parę następnych godzin jazdy, po każdym użyciu migaczy, przekaźnik tykał. Miałem się tym zająć, ale następnego dnia wszystko działało już prawidłowo i przez miesiąc miałem spokój. W zasadzie już o sprawie zapominałem, gdy okazało się, że nagle straciłem tylne światła mijania, podświetlenie deski rozdzielczej, światełka w schowku i jedno światło stopu. Sprawdzałem bezpieczniki, żarówki i wszystko było ok. Po jakimś czasie zauważyłem, że gdy włożę kluczyk do stacyjki, ale nie będę go przekręcał, włączę światła i wrzucę kierunkowskaz to wszystko wraca do normy, czyli pojawia się podświetlenie deski, świecą światła mijania z tyłu i mam oba światła stopu. Gdy wyłączę kierunkowskaz znów wszystko gaśnie. Czy jest na forum jakiś elektryk albo ktoś kto miał samochód z podobną przypadłością?
Dodam, że naczytałem się na forum o prawdopodobnych przyczynach, połączyłem brak świateł z cykaniem przekaźnika sprzed miesiąca i wymyśliłem, że to może być zużyta manetka kierunkowskazów. Nie bez bólu wymieniłem ją na nową, ale nic się nie zmieniło
Pil, nie jestem na 100% pewny ale może to wina stacyjki skoro wszystko funkcjonuje poprawnie po włożeniu kluczyka do stacyjki a po przekręceniu już nie,ja bym po modził przy stacyjce. pozdrawiam
:szeroki_usmiech
Też pomyślałem o stacyjce, ale po pierwsze nie wiem co miałbym z nią zrobić, a po drugie nie wystarczy włożenie kluczyka, trzeba jeszcze włączyć migacz (wtedy migacz nie będzie migał, ale wszystkie inne światła i podświetlenia będą świecić prawidłowo).Zamieszczone przez ROBAL_26Pil, nie jestem na 100% pewny ale może to wina stacyjki skoro wszystko funkcjonuje poprawnie po włożeniu kluczyka do stacyjki a po przekręceniu już nie,ja bym po modził przy stacyjce. pozdrawiam
:szeroki_usmiech
Sprobuj poczyscic masy przy lampachKomfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
Napraw sterowników AIRBAG
musisz wymienić to ustrojstwo zaznaczone na czerwono
ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
Tomus, możesz napisać co to za część dokładnie (nazwa czy numer katalogowy?). Sam pewnie już tego nie wymienię, ale przynajmniej może pomogę elektrykowi. Skąd wiesz, że to ta część. Poprzednio byłem prawie na 100% przekonany, że to dźwignia kierunkowskazów, ale to jednak nie było to :P
Agrala: szczerze wątpię żeby to było coś przy lampach bo za dużo padło na raz. Poza tym przy odpowiedniej konfiguracji kierunkowskazu i stacyjki wszystkie światła działają.
To jest kostka stacykji.Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
Poczytałem trochę i wydaje się, że wymiana tej kostki samemu to dość parszywa robota. Poza zdjęciem poduszki, kierownicy i manetek kierunkowskazów (to już umiem
) trzeba jeszcze zdjąć samą stacyjkę, a to bez specjalnego ściągacza do łożysk jest podobno problematyczne. Możecie to potwierdzić lub zaprzeczyć? Wymieniał ktoś taką kostkę samemu? Jest jakiś manual ze zdjęciami w sieci?
Mam nadzieję, że wymiana tej kostki rozwiąże sprawę.
Na tym zdjeciu ktore ktos wsadzil mozna zobaczyc srubke w tym zazaczonym obszarze, jak dostaniesz sie do niej bez demontazu stacyki to koste wymienisz.Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
Czyli co trzeba zrobić żeby to wymienić? Bez odkręcania kierownicy będzie dostęp do tych śrubek, czy trzeba zdjąć kierownicę i kierunkowskazy?Zamieszczone przez Krzycho-63Po drugie:śrubki są dwie i wystarczy je poluzować aby wyjąć kostkę (w katalogu jako włącznik zapłonu)bez demontażu całej stacyjki.Prawidłowa kostka jest na drugim zdjęciu.
Czy mogę natknąć się na jakieś niespodzianki przy wymianie tej kostki? Jestem teraz za granicą i jak mi się auto popsuje to klops.
Czy uważasz, że ta kostka to prawdopodobna przyczyna moich problemów?
wrzuciłem zdjęcia jako pogląd by wskazać w czym problem i gdzie się znajduje drugie to część ori wymiana banalnie prosta szkoda czasu na opis skoro gość potrafi zdemontować poduchę i manetki :diabelski_usmiech
Pil, kostka wymieniona :?:ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
