Awaria, co to moze byc?
  • przemek88
    • 613
    http://www.sadistic.pl/zlota-vt55439.htm
    Moja Octavia 1.9 TDI AGR
  • alias27
    • 82
    Silnik 2,0 TDI BMM. Dzisiaj podczas jazdy przy szybkości ok 160 km nagle cos zaczelo glosno syczec od strony silnika. Odgłos jakbym wypuszczal powietrze z weza od kompresora. Jednoczesnie nastapil bardzo znaczny spadek mocy. Dojechalem do mechanika jadac ok 6-70 km//h(gdzie samochod zostal) Nie da sie przekroczyc obrotow 1800 bo zaczyna bardzo silnie wibrowac i slychac to syczenie. Silnik zachowuje sie poprawnie tylko w zakresie obrotow do ok 1800 i to pod warunkiem ze bardzo delikatnie dodaje gazu. Co to moze byc? Prosze o pomoc. .
    Octavia scout 2.0 TDI
    • zbigniew147
      • 482
      kiedyś miałem coś podobnego w Vectrze B 2.0 DTI - mechanik nie dokręcił mi opaski zaciskowej przy wymianie filtra powietrza. W efekcje spał wąż między turbiną a intercoolerem i powietrze silnik nie miał odpowiedniej ilości powietrza i dupa.
      Po założeniu przewodu i skręceniu opaski auto śmigało dalej i to bardzo długo bez problemów.
      • alias27
        • 82
        Oby bylo to co u Ciebie
        • lilo
          • 4317
          • Mercedes-Benz
          alias27, najprawdopodobniej pękł ci wąż od turbiny no chyba że może być tak jak napisał zbigniew147, innej awarii bym się nie spodziewał
          Daniel
          • alias27
            • 82
            Lilo-trafna diagnoza. Okazalo sie, ze pekl ptrzewod laczacy turbine z inercoolerem. Dziekuje za odpowiedzi
            • lilo
              • 4317
              • Mercedes-Benz
              alias27,
              Daniel
