[O2] Rysy na lampach
  • kodernet
    • 74
    Zamieszczone przez Big
    Zamieszczone przez piotrek_os
    Big, wiec to juz twoja wyobraźnia tak działa!
    NIe kolego, to nie moja wyobraźnia tylko twoje wypowiedzi.
    Ze jestem za tym zeby złodziejstwo tępić.
    Więc je tęp, a nie namawiaj innych aby dali spobie spokój z próbą jego tępienia ( czyli nie zgłaszali sprawy na policję, bo to nic nie da ).
    Co chcesz zrobić ? Dorwać gościa i wymierzyć samemu sprawiedliwość ? i to twoim zdaniem będzie o.k. ? Od tego jest policja i sądy, a nie ty. Pomijam juz fakt że takie rozwiązanie sprawy jest niezgodne z prawem i naraża ciebie samego na odpowiedizalność karną.
    Najlepsze co można tu zrobić to zglosić sprawę na policję, a oni juz sie tym dalej zajmą.
    nie bede juz odpisywał na twe "złote myśli" - bo nigdzie nikogo nie namawiałem zeby dał sobie spokój ale ty masz swoja wizje widać! A jak faktycznie się tematem zajmia itd. to nie jedna osoba na tym forum moze ci podać przykład!
  • Biszczu
    • 5567
    W moim autku mam plastykowe reflektory, które posiadają zarysowania i jakby pęknięcia? Chciałbym się tego pozbyć tylko pytanie czy jest sens bawić się w jakieś polerowania etc zabawy czy lepiej by było wymienić lampy (stare zachować dla przyszłego nabywcy, żeby nie zarzucił, że auto rozbite)? Nie przeszkadza to w jeździe czy w użytkowaniu autka, ale powiem szczerze, że dla mnie mało estetycznie wygląda :wink:
    • AdamB
      • 8044
      Biszczu, obejrzyj sobie jeszcze przedni zderzak, maskę i przednią szybę. Trzeba by wszystko wymienić lub polerować.
      • Biszczu
        • 5567
        już obejrzałem :szeroki_usmiech resztę zostawię :szeroki_usmiech
        • El Zygmunto
          • 838
          Spokojnie możesz polerować
          Oczywiście z wyczuciem :diabelski_usmiech
          Jeśli uparłbyś się na wymianę to musiałbyś kupić używki w idealnym stanie a takie są w drogie; więc IMHO lepiej jest polerować
          Niedawno zrobiłem taką operację w 207 mojej żony i efekt jest więcej niż zadowalający
          Moja była "Czarnula" O2 (swap 2.0 FSI)
          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=33422
          • Maru 123
            • 4660
            Biszczu, papier wodny. zaczynasz od grubego ziarna a potem schodzisz do coraz mniejszego, potem pasta polerska i masz lampy jak nowe :wink:
            1.8T AGU L&K
            2.0TDI BKD ELEGANCE
            TOYOTA LAND CRUISER J95
            • Biszczu
              • 5567
              będzie to skutkować na plastykowych lampach?
              • Marcin0201
                • 173
                Ja u siebie robiłem takim sposobem ale nie w O2 inne auto
                Papier wodny 800
                Papier wodny 1500
                Papier wodny 2500
                Pasta TEMPO
                Szmatka do polerowania lub wiertarka z wkładem do polerowania
                Cierpliwość i i kilka wolnych godzin
                Oczywiscie cały czas pśikałem wodą na lampe
                Skoda OCTAVIA II by Marcin0201
                http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...ght=marcin0201
                • El Zygmunto
                  • 838
                  Biszczu, pewnie że będzie skutkować
                  jak te rysy nie są duże to nawet bez papieru powinien być efekt zadowalający
                  dobra pasta polerska+polerka i nie poznasz lamp :diabelski_usmiech
                  • lilo
                    • 4317
                    • Mercedes-Benz
                    Polecam pastę G3
                    Daniel
                    • Big
                      • 6389
                      Maru123, dobrze ci radzi. Zrób tak, a będzisz mega zadowalony.
                      Czarny Elegance
                      • loru
                        • 4286
                        Biszczu, przyjrzyj się dobrze czy to aby nie folia na reflektorze, nie mam pojęcia jak jest w zwykłych lampach ale tych z xenona-mi lampy są poryte taką folią ochronną, może to ona jest taka porysowana i popękana.
                        • micho_m
                          • 528
                          Ja polerowalem lampy w a3 zwykla pasta tempo. Efekt byl mega zadowalajacy i zajelo mi to 15 minut.
                          Budowa domów energooszczędnych, szkieletowych
                          www.nawmar.pl
                          • mikele4
                            • 46
                            Ważna uwaga dla tych którzy będą polerować lampy polerką. Jak napisał kolega wcześniej takie plastikowe lampy trzeba cały czas lać (chłodzić) wodą ponieważ podczas polerowania (tarcia) wytwarza się temperatura której plastik nie" lubi ". Zmiany mogą być nieodwracalne :lol: . Znam to z autopsji. Umiejętne polerowanie daje naprawdę super efekty. Polecam.
