Zamieszczone przez Big
[O2] Rysy na lampach
nie bede juz odpisywał na twe "złote myśli" - bo nigdzie nikogo nie namawiałem zeby dał sobie spokój ale ty masz swoja wizje widać! A jak faktycznie się tematem zajmia itd. to nie jedna osoba na tym forum moze ci podać przykład!Tagi: Brak
W moim autku mam plastykowe reflektory, które posiadają zarysowania i jakby pęknięcia? Chciałbym się tego pozbyć tylko pytanie czy jest sens bawić się w jakieś polerowania etc zabawy czy lepiej by było wymienić lampy (stare zachować dla przyszłego nabywcy, żeby nie zarzucił, że auto rozbite)? Nie przeszkadza to w jeździe czy w użytkowaniu autka, ale powiem szczerze, że dla mnie mało estetycznie wygląda :wink:"Denerwowanie się to zemsta na własnym zdrowiu za głupotę innych"
Biszczu, obejrzyj sobie jeszcze przedni zderzak, maskę i przednią szybę. Trzeba by wszystko wymienić lub polerować.Octavia IV 2.0 TSI DSG 4x4 STYLE - DYNAMIC
już obejrzałem :szeroki_usmiech resztę zostawię :szeroki_usmiech"Denerwowanie się to zemsta na własnym zdrowiu za głupotę innych"
Spokojnie możesz polerować
Oczywiście z wyczuciem :diabelski_usmiech
Jeśli uparłbyś się na wymianę to musiałbyś kupić używki w idealnym stanie a takie są w drogie; więc IMHO lepiej jest polerować
Niedawno zrobiłem taką operację w 207 mojej żony i efekt jest więcej niż zadowalającyMoja była "Czarnula" O2 (swap 2.0 FSI)
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=33422
Biszczu, papier wodny. zaczynasz od grubego ziarna a potem schodzisz do coraz mniejszego, potem pasta polerska i masz lampy jak nowe :wink:
będzie to skutkować na plastykowych lampach?"Denerwowanie się to zemsta na własnym zdrowiu za głupotę innych"
Ja u siebie robiłem takim sposobem ale nie w O2
inne auto
Papier wodny 800
Papier wodny 1500
Papier wodny 2500
Pasta TEMPO
Szmatka do polerowania lub wiertarka z wkładem do polerowania
Cierpliwość i i kilka wolnych godzin
Oczywiscie cały czas pśikałem wodą na lampe
Biszczu, pewnie że będzie skutkować
jak te rysy nie są duże to nawet bez papieru powinien być efekt zadowalający
dobra pasta polerska+polerka i nie poznasz lamp :diabelski_usmiechMoja była "Czarnula" O2 (swap 2.0 FSI)
Biszczu, przyjrzyj się dobrze czy to aby nie folia na reflektorze, nie mam pojęcia jak jest w zwykłych lampach ale tych z xenona-mi lampy są poryte taką folią ochronną, może to ona jest taka porysowana i popękana.O rany - jedna siódma życia to poniedziałek
Ja polerowalem lampy w a3 zwykla pasta tempo. Efekt byl mega zadowalajacy i zajelo mi to 15 minut.Budowa domów energooszczędnych, szkieletowych
www.nawmar.pl
Ważna uwaga dla tych którzy będą polerować lampy polerką. Jak napisał kolega wcześniej takie plastikowe lampy trzeba cały czas lać (chłodzić) wodą ponieważ podczas polerowania (tarcia) wytwarza się temperatura której plastik nie" lubi ". Zmiany mogą być nieodwracalne :lol: . Znam to z autopsji. Umiejętne polerowanie daje naprawdę super efekty. Polecam.
