Piszczenie klimy
  • slaveka
    • 4
    Piszczenie klimy
    Zamieszczone przez BADYL
    AdamB, powiedz mi jak wyciągnąłeś aku z auta to jak zamknąłeś samochód :?: ops: kurcze zastanawiam się nad tym bo mam central (pewnie jak wszyscy) a w octaviach nie ma "dzyndzelków" które mozna wdusić ręcznie... ops:
    Jeszcze nie wyciągałem, kupiłem przed chwilą, (na wymianę miałem jakiś stary), będę to robił w domu, w ciepłym garażu.
  • dziadziol
    • 16
    Piszczenie klimy
    Czy ktoś ma jakiś pomysł , co to jest , jak załączę klimę to na wolnych obrotach słychać dość mocno hałas przypominający coś jakby ślizgający się pasek połączony z odgłosem sucho pracującego łożyska. Jak zwiększę odrobinę obroty jest ok , o co chodzi. :cry:
    Nigdy nie jest tak źle żeby nie mogło być gorzej...
    • sebastian7905
      • 3596
      Jak to co wentylator, ten typ tak ma
      Sebastian
      Wczasy nad morzem - klik
      • bari76
        • 49
        u mnie nic nie piszczy po odpaleniu klimki otwurz maske i sprawd z kad ten dzwiek dochodzi jesli z okolic sprezarki to elektrosprzeglo przegrzane albo sprerzarka sie zaciera bo w tylek dostala na durzych obrotach i jedno i drugie on cierzkiej nogi i przygazuwek z klimka
        bari
        • robekcool
          • 2041
          • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
          dziadziol, zacznij od sprawdzenia sprzęgła alternatora i paska napędu osprzętu. napinacz nie drga nadmiernie?
          www.k-mot.pl
          Autoholowanie.
          Robert Kulma
          • Voit
            • 816
            bari76
            ...Słyszałeś kiedyś o ortografii?
            • dziadziol
              • 16
              Zamieszczone przez robekcool
              Wydaje mi się ,że rzeczywiście napinacz drga chyba intensywniej ,nie jestem fachowcem i nie za bardzo wiem jak sprawdzić sprzęgło alternatora ,jak to zrobić ?.Natomiast pasek moge sprawdzić ,co naturalnie uczynię. ops:
              • robekcool
                • 2041
                zdejmij pasek, energicznie pokręć za kółko altka, ma przenieść napęd ale przytrzymując za nie wirnik powinien się obracać ( przy nie ruchomym kółku). napinacz nie ma ani drgnąć
                www.k-mot.pl
                Autoholowanie.
                Robert Kulma
                  A klima gaz ma ??
                  • Psycho Dad
                    • 629
                    A dźwięk starego ikarusa jest ok ?
                    Bo moja klima po trasie jęczy jak stary ikarus ...
                    Nie polecam ASO Warszawa Połczyńska 125.
                    • dziadziol
                      • 16
                      Klima gaz powinna mieć (ładowane ,sprawdzane , odgrzybiane w ubiegłym roku)
                      Natomiast napinacz drga na pewno i wydaje mi się ,że zakres tych drgań wynosi w porywach do 10mm.
                      • robekcool
                        • 2041
                        sprawdź jeszcze, ale masz sprzęgło alternatora do wymiany. pasek pewnie też
                        www.k-mot.pl
                        Autoholowanie.
                        Robert Kulma
                          Zamieszczone przez Psycho Dad
                          ??? To znaczy? Moja po wyłączeniu w duży upał przez chwilę buczy i cichnie. Podczas pracy jest cicho.
                          • Psycho Dad
                            • 629
                            Zamieszczone przez ruwado
                            po 10-15 km jest cisza ale jak przejadę 100km jak stoję na światłach jak przy gazuje jest takie "łyyyyyyyyyyyyyyy" jak w starych ikarusach
                            po za tym jest ok chłodzi szybko ipt.
                            • kazik4x4
                              • 2728
                              Re: Piszczenie klimy
                              Zamieszczone przez dziadziol
                              U mnie w OI był dokładnie taki objaw. Jak się okazało, to była wina wyrobionych wieszaków chłodnicy. Po wymianie wieszaków chłodnicy piszczenie ustąpiło.
                              • ArekR
                                • 52
                                Właśnie sprawdź czy gaz jest najpierw, bo zajedziesz sprężarkę która jest właśnie gazem smarowana.
