Drżenie kierownicy na oponach Continental Contact.
  • lucek12
    • 56
    Zamieszczone przez natash
    i mam jeszcze np. 200 metrów,
    jedynka i ognia :diabelski_usmiech ponieważ zaraz jakiś hu.... (na przykład ja) będzie chciał się przed tobą wpasować, sorry ale strasznie mi grają na nerwach tacy co się turlają do świateł i dojechać nie mogą.
  • fan
    • 760
    Mam taki problem,mianowice jadac 125km/h zaczyna trzasc kierownica,jest tak do 140km/h,pozniej jest juz normalnie.Dzieje sie tak tylko na oponach na ktorych auto wyjechalo z salonu a mianowicie na Continentalach Contact,na innych jest ok.Auto ma przejechane 20tys km,zaczelo sie to jakis czas temu.Pomyslalbym,ze to cos z autem lub z kolami,ale dzieje sie tak tez w dwoch innych samochodach(wszystkie kupowane w tym samym czasie i wszystkie maja najechane okolo 20tys km).Czy juz ktos sie spotkal z czyms takim?Czy to wada fabryczna tych opon?
    Respect All,Fear No One!
    • kabanos
      • 4544
      20 tysi przejechane na tych oponach? Bo jeżeli tak, to należałoby podjechac na powtórne wyważanie i to powinno rozwiązac problem. Chyba że się wyząbkowały?
      • bresiu
        • 36
        Nic tylko na dobra wyważarkę z nimi. O gwarancji to raczej można pomarzyć bo z oponami zawsze znajdą jakąś winę użytkownika, a to krawężnik a to dziura.
        Co do ząbkowania to powinno całym samochodem trząść a nie kierownica - według mnie.
        • fan
          • 760
          Zamieszczone przez kabanos13
          20tys to ma najechane auto,a opony wygladaja jak nowe i maja najechane z 10tys,tylko dlaczego tak sie dzieje akurat w trzech autach?Wiem,ze te opony na ktorych auta zjezdzaja do salonow sa czasami gorszej jakosci niz takie same kupione w firmie oponiarskiej,moze akurat trafilem na taka partie?
          • Set
            • 113
            Ktoś już pisał na ten temat.
            Często nowych opon w warsztatach nie wyważają, bo uważają, że nie trzeba.
            Miałem podobnie - wyważyłem i po kłopocie - samo wyważenie przednich opon pomogło.
            • kabanos
              • 4544
              Zamieszczone przez fan
              Po 10 tysiącach koło może wymagac powtórnego wyważenia. Wiadomo opony zużywają się nierównomiernie. Podjedź na wyważanie i powinno byc po kłopocie.
              • jacek23
                • 44
                Re: Drżenie kierownicy na oponach Continental Contact.
                Proponuję wyważyć koła. Zaobserwowałem w kilku różnych autach, że rozpędzając auto na równej drodze do około 110km/h można sprawdzić jakość wyważenia kół. Jeśli coś jest nie tak, to właśnie przy takich prędkościach powinno się to najintensywniej ujawniać.
                Dla odmiany drgania kierownicy przy niskich prędkościach (około 30-40km/h) mogą świadczyć o uszkodzeniu opon.
                • mitschel
                  • 14
                  Continentale to ogólnie dobre, choć delikatne opony. Ja musiałem wymienić 4 opony po przejechaniu 59 kkm. Początkowo dziwne odgłosy pojawiały się tylko w pewnym zakresie prędkości, potem były przez cały czas. Pryczyną odgłosów była tzw rybia łuska. 20 kkm to trochę mało, ale może masz jakąś felerną sztukę? Próbowałeś przekładać opony?
                  • rkb
                    • 2152
                    • Rapid Spaceback (NH1)
                    • CYVB 1.2 TSI 110 KM
                    Mam ten sam problem na Uniroyalach (maja z 7 kkm przebiegu :P ), a to też dziecko continentala, kola wyważał warsztat gdzie kupowalem i pozniej ASO, dalej delikatnie drga w przedziale predkosci jak napisales, kombinowalem tez z cisneniem w oponach i jakos nic nie pomaga
                    Moze by cos dalo wywazanie na wyszych obrotach koła ale nie mam zielonego pojecia czy cos takiego znajde u siebie w okolicy
                    • fan
                      • 760
                      Zamieszczone przez mitschel
                      Ogolnie te opony maja z 10tys km przejechane i nie byly katowane.W trzech autach ten sam problem to troche dziwne.Opon nie przekladalem,ale bede musial to zrobic dla swojego spokoju.
                      • czernobyl
                        • 1276
                        moje letnie uniroyale też delikatnie drżą w podobnych zakresach. w tamtym sezonie pomogło powtórne wyważenie po 5kkm, w tym roku powtórne wyważenie nic, ale przypomniałem sobie, że ostatnia geometria była robiona 40kkm temu i pomogło.
                        jeśli nic jeszcze z tym nie zrobiłeś, to jedź na ponowne wyważenie - najtańsza opcja na początek. wulkanizator, u którego zmieniam i trzymam opony przy ostatnim wyważaniu śmiał się, że mieli z kolei klienta, który wymienił prawie całe zawieszenie przednie w jakimś golfie, bujając się od warsztatu do warsztatu, zanim ktoś mu podpowiedział, że wypadałoby sprawdzić wyważenie opon - okazało się, że pomogło...
                        • palioza
                          • 417
                          Jedz na wywazanie z proba drogowa (do wywazarki, dopinaja rolke dociskowa). Ja mialem taki problem, ze mnie na wywazarce wychodzilo, ze jest okej, a z rolka ze chujnia (ofc trzepalo autem 130-140 km/h), po dopasowaniu opony do felgi i ponownym wywazeniu problem zniknal.
                          Audi A7 3.0 TDI 313KM/653NM mocy dostarcza http://www.dynosoft.pl/ ;-)
                          • looker
                            • 1886
                            Warsztat warsztatowi nie równy: po założeniu NOWYCH letnich Conti Sport Contact 2 miałem lekkie bicie - diagnoza - skrzywienie felg z prawej strony. Nie było czasu z tym jechać do zrobienia a auto jeździło sporadycznie po mieście (bicie przy 130km/h). Przy okazji kolejne wyważanie u lepszego fachowca - diagnoza - skrzywione felgi ale sporo chłop poprawił ciężarkami. Dziś podejście do prostowania felg: po 40 min. telefon, że auto do odebrania :shock: Na miejscu info, że kola źle wyważone a poza tym - 3 z 4 oponek lekko jajowate są :evil: Nowe Conti, kupione w lutym tego roku ! Niestety w necie i na razie nie reklamuję bo po jeździe próbnej z prędkościami....różnymi, wyszło, że jest OK ! :-) Minimalne drżenie w przedziale 140-150 i potem spoko. Wcześniej od 120 km/h łapy latały mi jak po 20 latach walenia wódy ! :twisted:
                            Obserwuję na razie dalsze objawy - jak wróci to zaczynam proces reklamacyjny w sklepie internetowym.
                            • leszekmw
                              • 5356
                              fan, sądzę że jeżeli nie pomoże wyważanie , a pewnie nie , powinieneś podjechać do aso , bo jak rozumiem auta są nowe , i poprosić o wyważenie ich w aso . jeżeli się nic nie zmieni powinieneś zgłosić opony ze wszystkich aut do reklamacji . najprawdopodobniej wyszła jakaś zła seria i tyle . każdemu się może zdarzyć.
                              Zamieszczone przez bresiu
                              bzdura kolego.
                              no 60 tys to wystarczy na nowoczesne opony..
                              no pierwszy raz słyszę to określenie :? człowiek się całe życie uczy...
                              GVI 1.4TSI
                              LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                              • fan
                                • 760
                                W ASO powiedzieli,ze opony mozna reklamowac do przebiegu 5tys km maks,bo pozniej wiadomo,ze roznie moga byc eksploatowane i wogole.Tylko u mnie jest jedno ale,odebralem auto na letnich oponach 10 grudnia i jeszcze tego samego dnia zalozylem zimowki,wiec zanim ponownie zaczalem jezdzic na letnich oponach to mialem juz dawno nastukane te 5tys km.Oczywiscie powiedzieli tez,ze nie maja wplywu na producenta opon i to nie jest ich wina itd.W nastepnym tygodniu jade ponownie wywazyc opony dla pewnosci.
                                • looker
                                  • 1886
                                  fan, to, że nie jest ich winą chujowy stan opon to jasna sprawa ale do kogo idzie kupujący jak mu się towar zepsuje ? Do producenta ?!! Niech nie walą w pompę i sami się szarpią z producentem ! Gwarantuje Ci to ustawa !
                                  • fan
                                    • 760
                                    Zamieszczone przez looker
                                    Wiem,jakie mam prawa jako konsument,ale zeby uznali gwarancje na czesci typupony,klocki,sprzeglo itp graniczy z cudem.Zawsze maja wymowke,ze zle byly eksploatowane i koniec gadki.
                                    • leszekmw
                                      • 5356
                                      fan, w takim razie jeżeli nie chcą się tym zająć zgłoś sprawę bezpośrednio w continentalu polska (22) 577-13-00 , poproś z działem reklamacji wytłumacz o co chodzi. najprawdopodobniej zostaniesz skierowany do jakiegoś zakładu wulkanizacyjnego ewentualnie spotkasz się bezpośrednio z przedstawicielem regionalnym. jakbyś miał problemy to dzwoń do mnie , może będę mógł pomóc . choć nie wiem skąd jesteś. tel 601923053
                                      GVI 1.4TSI
                                      • looker
                                        • 1886
                                        leszekmw, ja być może będę następny :diabelski_usmiech
                                        Na razie nie biją dzięki dobremu wulkanizatorowi.
                                        • fan
                                          • 760
                                          Zamieszczone przez leszekmw
                                          Jak wywaze i dalej bedzie to samo to bede dzialal.Dzieki za pomoc.Pozdrawiam.p.s.jestem z Koszalina.
                                          • Luk@s
                                            • 212
                                            ja mialem na fuldach taki objaw jak popękało opasanie poprzeczne w oponie - opona staje się "jakby kwadratowa" i przy większych prędkościach drży kierownica.
                                            service by Auto Tar
                                            • rkb
                                              • 2152
                                              Jako że dziś miałem dzień wolny popracowalem nad tematem.
                                              - U wulkana wyważanie od nowa + zamiana kol przednich z tylnymi
                                              Koles zwrocil mi uwage ze w tej konfiguracji jaka mam czyli dezent F 16' + uniroyal rainexpert trzeba nawalic strasznie duzo ciezarkow, ok 70 gram na kolo :evil: (przy poprzednich wywazaniach w ASO i innym warsztacie tez ladowali tego podobnie, bylem w szoku) i w tym wypadku bicie moze sie pojawic nawet przy zwiekszonym cisnieniu w oponie ktore jak wiadomo przy nagrzanej oponie wzrasta, lub nawet przy glupim kamyku w bieżniku.
                                              No i najważniejsze: Próba drogowa - przy rozpędzeniu 0 - 140 w 2 przypadkach pojawiało sie lekkie bicie a w nastepnych 2 nie (jak dalem oponom troche ostygnąć) :shock:
                                              Nie wiem co mam o tym myśleć. Podobno pompowanie azotem niweluje problem zmiennego cisnienia w oponach, bedzie trzeba probowac.
                                              • leszekmw
                                                • 5356
                                                Zamieszczone przez rkb
                                                ok 70 gram na kolo
                                                no sporo trochę jak na uniroyala.. , nie próbowali optymalizacji ?
                                                GVI 1.4TSI
                                                • rkb
                                                  • 2152
                                                  Nie wiem co to optymalizacja Chcialbym miec namiar na jakas wywazarke gdzie mozna rozkrecic kolo ponad 100 km/h moze wtedy by cos wyszlo ale nie wiem czy cos takiego jest w mojej okolicy...
