[O1] BFQ nie pali... :-(
  • qickare
    • 286
    AUX i tylne głośniki, nie działa mi AUX (włączam go zgodnie z instrukcją), a tylne głośniki chociaż działają, nie mam regulacji przód tył.
    Po montażu kabelka aux i glosników jest potrzeba aktywacji tego w radyjku?
  • Agamek12
    • 9955
    Koledzy,
    ojciec ma już trzeciego zonka w ciągu miesiąca w mojej byłej O1 :cry: . Tym razem auto nie chce zapalić. VAG nie pokazuje żadnych błędów. Auto mimo kilkusekundowego kręcenia rozrusznikiem nie startuje. Wcześniej wszystko bylo OK, nie świeciły się żadne kontrolki, nic nie wskazywało na jakikolwiek problem (dzień wcześniej auto "zrobiło" dłuższy kawałek).
    Wcześniej zrobiony był:
    - kompletny rozrząd (bo ciekła pompa wody) i jakis króciec przy "termostacie",
    - termostat wraz z obudową.
    Co może być przyczyną tej usterki? Coś mi mówi, że być może podczas zmiany rozrządu mechanik uszkodził czujnik Halla, lub być może szlag trafił pompę wody (ojciec twierdzi, ze po przekreceniu kluczyka nie słyszał dźwieku jej pracy) - ale czy powyższe nie zostawiloby śladu w komputerze?
    Aha, od około 2 miesięcy komputer wołał o zmianę oleju - ale to chyba nie mogło spowodować problemu z odpaleniem?
    Auto jest już w warsztacie, ale może ktos ma sugestie dla mechanika gdzie szukać problemu?
    • phrix
      • 1000
      • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
      Pompkę paliwa słychać po przekręceniu zapłonu, mechanik szybko sprawdzi czy jest na niej zasilanie i czy dochodzi paliwo. Jeżeli jest alarm to może być odcięcie pompy paliwa, można gdybać ...
      _
      • Agamek12
        • 9955
        phrix, no właśnie ojciec mówi, że tej pompki nie słychać i stąd mój trop... Kuźwa, że też auto musiało paść jak mnie nie ma - ojciec jest "dupa" jeśli chodzi o auta i sam za cholerę nic nie sprawdzi a i mechanik go może "naciągnąć"... Nawet sierota nie był w stanie znaleźć bezpiecznika i sprawdzić czy ten od pompki jest OK...
        • rss
          • 1098
          zaczac od sprawdzenia bezpiecznika pompy paliwa.
          w Felicji niezle napsulo mi to krwi
          Do sprzedania:
          zaciski do hamulcow 280mm.
          • splawik
            • 1292
            Zamieszczone przez Agamek12
            Ona się jeszcze włącza jak się drzwi kierowcy otwiera. Wtedy też ją słychać.
            O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
            • Agamek12
              • 9955
              No i auto "naprawione". Okazało się, ze wypięła się kostka na akumulatorze... Wkurzony jestem na starego bo jeszcze mu mówiłem, żeby przed odholowaniem auta posprawdzał wszystkie kostki, w tym przede wszystkim tą na aku - oczywiscie stwierdził, ze wszystko sprawdził... No i wydał sierota 50zł na hol i 50zł na połączenie kostki, o nerwach nie wspominając...
              PS: już po "naprawie" jeszcze mi powiedział że świeciła się czasem kontrolka od ABS, a jak go pytałem o jakieś niepokojące sygnały z deski to powiedział, że nic nie było - a gdyby mi o ty, powiedział to bym mu kazał porządnie tą kostkę właczyć...
