[O1] luz na kolumnie
  • tank102
    • 63
    lu5asz, poza tym jakbyś kiedyś próbował wymienić oryginalną (plastikową) kierownicę na gwarancji, bo np szybko się starła to życzę powodzenia :wink:
    Diesel, diesel uber alle!
  • chimek11
    • 482
    witam
    od miesiaca jestem w posiadaniu drugiej O1.
    i niestety także ona posiada luz na kolumnie kierownicy.
    lata cała na nierównościach albo jak nacisnę mocno na hamulec.
    potrzebuje wymienic w niej łożyska, szczególnie te górne
    potrzebuje oznaczenie tego łożyska i czy wymieniał już to ktoś samemu?
    jak tam u Was jest z tymi kolumnami? moja octa ma jedynie 134 tysiace nalatane.
    na forum mkIV też dużo osób się żali na ten temat.
    pozdr.
    • tom.tom
      • 296
      chimek11, jeżeli jest to ten luz który mam na mysli - czyli: auto stoi z wyłączonym silnikiem, a Ty energicznie krecisz kierownicą o 10-15 stopni lewo - prawo - lewo - prawo i słyszalnie i wyczuwalnie stuka - to niestety tak jest od nowości. Moja tak ma (od nowosci luz na szczęście nie narasta) i wszystkie w salonie, które sprawdzałem, tak miały.
      Ten luz objawia się także podczas np. przejazdu przez dziurę lub przez tory kolejowe - wyczuwalny na kierownicy dla osób które zwracają uwagę na takie rzeczy.
      Nie dawało mi to spokoju i sprawdziłem gdzie jest dokładnie ten luz (w serwisach rozkładają rece i mówią że ten typ tak ma). Otóż luz pochodzi z przekładni kierowniczej a nie z kolumny. Jest on spowodowany luzem pomiedzy wałkiem wyjsciowym a łożyskiem wałeczkowym znajdującym się w górnej części przekładni. Sprawdza się to w taki sposób, że trzeba zdemontować plastiki nad pedałami i jedna osoba chwyta ręką wałek który "wychodzi" z podłogi, a druga osoba szarpie kierownicą w prawo - lewo. Wyczujes zwtedy jak ten wałek dyla we wszystkie strony o parę dziesiątych mm. Gdy odkrecisz dolny przegub Cardana od tego wałka i bedziesz szarpał samym wałkiem, też to wyczujesz.
      W teorii luz ten powinien zostac wytłumiony przez cisnienie hydrauliczne na zaworze nadążnym, który znajduje się na tym wałku - ale w tym typie tak nie jest. Np. przekładnie do Skody Fabii też mają ten luz w stanie spoczynku, ale już po uruchomieniu silnika luz ten znika i jest niewyczuwalny - wytłumiony.
      Natomiasty jeżeli luz jest faktycznie na kolumnie kierownicy, to na pewno nie na łozyskach.
      Trzeba wpierw sprawdzić: 1. dokręcenie wszystkich śrub trzymających kolumnę 2. Sprawdzic czy nie poluzowała sie nakretka mechanizmu levera (ta dźwigienka do podnoszenia i opuszczania kolumny) 3. Spradzić czy luz nie powstał na wielowypuscie gdzie nachodzą na siebie poszczególne rury kolumny (tam gdzie kolumna składa sie przód - tył)
      Jeżeli chodzi o wymianę łożysk - to zwykle są to łożyska specjalne, które nie są w normalnej sprzedaży. Dostaniesz je w punktach regeneracji przekładni kierowniczych. Ale na 99 % to nie łożyska. One mają trwałość ogromną, nie zajedziesz ich normalnie kręcąc kierownicą.
      tom
      Pozdrawiam tom_tom
      • zepter00
        • 2304
        Sprawdź czy wsunięcie - skrócenie osiowej regulacji kolumny kierownicy o 2-3-4 cm nie likwiduje całkowicie problemu.
        • prot
          Miałem podobny problem. W serwisie dowiedziałem się, że luz na "jeden palec" jest dopuszczalny. Kiedy zrobił się wiekszy, dokręcili dwie śruby/nakrętki (nie chcieli powiedzieć dokładnie) i luz się zmniejszył. Teraz znowu mam na "jeden palec". Dziwne, skoro już coś dokręcali, mogli ten luz zniwelować całkowicie.
          • Cubarius
            • 148
            prot, wiesz moze juz jakie to srubty trzeba dokrecic, zeby zniwelowac lub zmniejszyc ten luz?
            Aby zawsze dotrzeć do celu...
