baca 10 ale ceny to z ich częściami, czy bez bo jak z częściami to tanio. W którym serwisie robiłaś ten przegląd?
rozbieranie tapicerki drzwi
Witam forumowiczów. Mam do kolegów pytanie. Przy podnoszeniu i opuszczaniu elektrycznych szyb przednich strasznie skrzypią. Oszczędzając kolego niepotrzebnych nerwów nadmieniam że przejrzałem forum i wiem że ten temat już był. Znalazłem nawet post http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=37673. I wszystko fajnie, tylko w lewych drzwiach mam inny układ rączki uchwytu. W trzech drzwiach rączka ułożona jest po skosie tak jak w powyższym poście. W jednych od strony kierowcy rączka jest w równolegle do podłoża z przyciskami do podnoszenia i opuszczania szyb. I moje pytanie brzmi jak to cholerstwo rozebrać. Oglądam, zaglądam, podwarzam i dalej stoję w miejscu. Jak w takim układzie ściągnąć tapicerkę drzwi żeby dostać się do mechanizmu i rolek w celu ich przesmarowania?
Akurat jestem świeżo w temacie bo wczoraj rozbierałem
... ale do skrzypiących szyb polecam ci nie zdejmowanie tapicerki tylko wyjęcie uszczelek górnych , ich nasmarowanie i przy odrobinie zręcznych palców będziesz miał dostęp do prowadnic przez tą szczelinę która powstała... nie bardzo rozumiem pytania... masz manualne szyby i chcesz zdjąć tą rączkę tylko jest innaczej założona niż tamte ? Pewnie ktoś kiedyś źle założył
, je odpina się bajecznie prosto spróbuj to kółko dolne popchnąć palcem z każdej strony (W którąś stronę powinno zeskoczyć ), specjalnie mocno nie trzeba pchać a później zdejmiesz rączkę
Zamieszczone przez pawelpapAkurat jestem świeżo w temacie bo wczoraj rozbierałem
Bardzo dziękuję za pomoc. Szyby mam elektrycznie regulowane, tylko drzwi od strony kierowcy dokładnie takie jak w poście http://www.turbo-diesel.pl/zrob_to_sam/35/. Spróbuję jednak najpierw od uszczelek. Jeszcze raz wielkie dzięki
Aha o te drzwi ci chodzi
.. aby dobrać się do przycisków to trzeba płaskim nożem podważyć od strony przycisków ... a później systematycznie w stronę uchwytu poruszać się aby wyciągnąć... później po zdjęciu trzeba odkręcić 3 śruby, dwie śrubki na samym dole drzwi i jedną pod głośnikiem... i zostają zatrzaski... tylko zdjęcie tapicerki nic nie pomoże bo i tak mechanizm podnoszenia szyby jest w środku drzwi za nitowaną blachą... wyjmij tą uszczelkę .. szybka robota i na pewno pomoże...
Witam, a czym te uszczelki najlepiej nasmarować ? u mnie też strasznie skrzypią ? . PozdrawiamDSG
To nie uszczelki skrzypią tylko kółka po których chodzi linkaZamieszczone przez michael149Witam, a czym te uszczelki najlepiej nasmarować ? u mnie też strasznie skrzypią ? . Pozdrawiam
ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
No niestety tapicerkę musisz zdjąć a dalej przez otwory (zakryte zaślepkami) i dasz rade pśiknąć sprajem (z rurką) smaru miedzianego na wspomniane kółkaZamieszczone przez michael149A da się je nasmarować bez zdejmowania tapicerki i tej blachy na nitach ?
