Spadek mocy,szarpanie,dym i kaplica
  • akasha20
    • 22
    Zamieszczone przez soszek81
    Zorr - ale co mam porównywać? Nm przy tych samych obrotach? Te dywagacje sobie wsadzę w zeszyt. Dlaczego?
    dlatego że bzdury piszesz cyt: "diesel mocniej kopie bo silnik ma więcej Nm"
    Bo mam porównanie na drodze.
    Pug SW 1.4HDi 70KM 150 Nm 1050kg
    Pug 3d 1.1benzyna 60KM ~94Nm 910kg
    Zgadnij którym autem o mało się nie zesrałem podczas wyprzedzania mimo zrobienia dwóch redukcji? 1.1 przy obrotach 4,5k na 4 biegu ledwo wyprzedzał, redukcja na 3 i obroty 5,5k nie pomogły nic a nic (czerwone pole powyżej 6k).
    Wylicz mi teoretycznie, że w tym wypadku klocka nie zrobiłem słusznie.
    obsrałeś się w tym czym akurat jechałeś.
    Pewnie wydaje Ci się że diesel 70KM wystrzeliłby do przodu jak rakieta i zrobił wyprzedzanie z palcem w d...., ale bardziej prawdopodobnym jest że też byś się obsrał
    PS diesel fakt faktem byłby szybszy bo 15% więcej mocy oraz tak jak parę stron temu pisałem, jest to silnik doładowany i przebieg Nm czy też KM na skali obrotomierza jest korzystniejszy.
  • ostry82
    • 73
    Jechalismy wczoraj ze znajomym Octavia I 1.9TDI r. ' 99 wyprzedzamy auto a tu nagle szkodnik stracił moc, zaczeło szarpać autem z rury poszedł dym... i przy odpaleniu auto momentalnie gaslo, teraz juz nie zapala...
    Co to sie moglo stac?
    _______________________
    była Octavia II 2007 1.9 TDI BXE Elegance
    jest Octavia II FL 2011 1.9 TDI BXE Elegance+Dynamic Silver
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      sprawdz turbo czy wirnik sie nie ukrecił
      diagnostyka vag 602-614-253
      • ostry82
        • 73
        a jak turbina padla, to by spadla tylko moc? Reszta by byla ok.
        A tu nawet zapalic sie go nie da.
        • andrzej13102
          • 9
          sprawdz olej moze masz za duzo i trzeba spuscic
          [ Dodano: Nie 31 Lip, 11 13:50 ]
          czy jakas kontrolka ci sie zapalila
          andrzej
          • ostry82
            • 73
            zadna kontrolka sie nie zaswiecila....
            • andrzej13102
              • 9
              a jak poziom oleju
              andrzej
              • ostry82
                • 73
                sugerujecie ze przybylo oleju bo pompa wody byla nieszczelna i plyn z chlodnicy wlal sie do silnika i poszla turbina i zatarlo przy okazji silnik?
                • andrzej13102
                  • 9
                  ooooooooooooj teraz pokoleji trzeba wszystko posprawdzac przerabane magik by sie przydal pozdro i szczescia zycze
                  andrzej
                  • ostry82
                    • 73
                    no pewnie bede go musial wziac na hol i zawiezc do jakiegos silnikowego magika. Ja mysle, ze to moglo byc zatarcie sie turbiny+silnika - taki wash&go-2w1
                    • robekcool
                      • 2041
                      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                      jak nie zapala to raczej sprężania nagle zabrakło... zaboli
                      www.k-mot.pl
                      Autoholowanie.
                      Robert Kulma
                      • markjas
                        • 48
                        • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
                        Ja miałem podobnie, z tym że przy spokojnej jeździe. Po trzech dniach okazało się że to sterownik silnika. Po wymianie wszystko wróciło do normy, a nawet więcej bo na ciepłym zaczęła palić tak jak powinna.
                        była Octavia II, 2005r., 1.9 TDI BJB 105 KM, Kombi, manual 6-biegów
                        jest Octavia III 2016r., 1,6 TDI CXXB 110KM, Kombi, DSG A7
                        • Krzylu
                          • 256
                          bez kompa to wróżenie z fusów :wink:
