[O1] Problem z odpalaniem
  • DARON135
    • 31
    Brak pewności bo na szybko to robiłem, ale już drugi raz sprawdziłem i są wyprowadzone piny w tym gruszkowym ładnie. To jak mówisz że na tej gruszce można odpalić nowsze VCDSy niż 11.3 Millenium?
    A i co to trzeba usunąć by kabel sam się naprawiał jak to mówiłeś, i czy usunięcie naprawi już uwalony kabel czy usuwać trzeba z nieuwalonego?
  • acero1964
    • 118
    Ostatnio pojawił mi się problem z odpalaniem samochodu na zimno np jak postoi całą noc.
    Na ciepłym silniku i dobrze niewychłodzonym nie ma problemu.
    Kręci normalnie, odpala wskazówka skacze ponad 1000 rpm, spada do 800 i w tym momencie silnik zaczyna się dusić trzęsie autem i obroty powoli spadają do zera i gaśnie.
    Można próbować wciskać gaz i w wielkich bólach silnik jakoś się podnosi i nie gaśnie.
    Problem występuje nie zawsze na zimnym silniku, ale jak już wystąpi to przez pierwszą minutę jazdy słabo reaguje na wciśnięcie gazu i coś tak jedzie choćby nie chciało. za chwilę się unormuje sytuacje i wszystko jest ok. jeśli problem przy odpaleniu nie wystąpi to też nic nie muli i dobrze reaguje na gaz. wymienione mam już świece i kable ale problem dalej występuje. na kompie oczywiście zero błędów.... 3 dni z rzędu nie ma problemu a potem przez 3 dni jest problem. i tak w kółko już 2 tygodnie :x
    • ms251
      • 7
      Witam, spróbuj wyczyścić przepływkę a i przepustnicę nie zawadzi, aczkolwiek stawiam na przepływkę.
      • acero1964
        • 118
        robiłem sobie logi dynamiczne kilka dni temu i wyszło że przepływka jest w porządku, no ale mogę spróbować przeczyścić
        • mario7510
          czesc ...
          jestem tu nowy , wiec moze na poczätek wszystkich pozdrawiam...
          a moje pytanie jest takie mam octavie w dieslu z silnikem 1.9TDi 110 konnym ,muj problem polega na tym ze auto ma problemy z odpalaniem na cieplym rozgrzanym silniku, o wskazuwki i mozliwosci rozwiäzania tego problemu bede bardzo wdzieczny ...pozdrawiam wszystkich uzytkownikuw octavek
          • acero1964
            • 118
            świece i kable wymienione, przepływka i przepustnica wyczyszczona, brak efektu...
            ma ktoś więcej pomysłów ?
            • PanPys
              • 19
              A czy masz Climatronic ? I Czy przypadkiem problem nie występuje tylko przy włączonym ?
                • 11348
                mario7510, po pierwsze popraw profil na Octavia 1
                po drugie poszukaj wątków o ciepłym silnku i problem z odpalaniem - było mnóstwo razy
                • acero1964
                  • 118
                  Zamieszczone przez PanPys
                  nie wiem czy to do mnie czy do kolegi mario, ale climatronic mam i nie ma to żadnego wpływu czy jest włączony czy nie, zauważyłem na vag comie jedną dziwną rzecz jeszcze, ostatni blok w grupie 001, jest ciąg jedynek i zer, jedna z tych jedynek oznacza iż temperatura bodajże silnika jest poniżej 85 stopni chyba, ale sam czujnik pokazuje powyżej 85, jakiś taki dziwny konflikt jakby, zastanawiam się czy to może ma jakiś wpływ hmmm....
                  • obloz
                    • 41
                    • Opel
                    Zamieszczone przez acero1964
                    A to nie jest ściśle powiązane z READINESS - to jest jak wchodzisz w ENGINE ( w vag-com) ? Jak masz właśnie w readiness wszędzie PASS to wtedy w ENGINE-> ostatnia blok w 001 będą w nim same 1-nki ???
                    Tak mi się wydaje, oder...?
                    Chevrolet Epica 2.0 R6 - LT 2007
                    • kowal 2002
                      • 5161
                      acero1964, a u ciebie nie ma przypadkiem dwóch czujników temp.? Jak jest wysypany ten od kompa silnika to takie jazdy właśnie się dzieją, na desce wszystko jest niby OK ( ten czujnik pracuje dobrze ) a komp dostaje świra ( bo choć jest np. +20 st na zewnątrz to widzi np. -15 st ).
                      • obloz
                        • 41
                        • Opel
                        kowal 2002 Ja też mam AQY i jest jeden czujnik ( 4-pionwy), gwoli ścisłości w kolorze zielonym. Kiedyś u siebie zdiagnozowałem ( przez przypadek) awarie właśnie niego. Wszedłem do Engine i Instruments porównałem temperatury. Miałem ponad 30 st. C różnicy - między tym co miałem na wskaźniku a tym co dostawał ECU.
                        • ahmed799
                          • 6912
                          acero1964, miałem podobnie kiedyś jak Ty wymieniłem wkład pompy paliwa i wszystko od tamtej chwili jest oki.
                          филип
                          • obloz
                            • 41
                            • Opel
                            Tak mi się przypomniało - acero1964 dopiero teraz zwróciłem uwage na to, że masz LPG. Jakiś czas temu miałem całkiem podobne objawy jak u ciebie - reaguje z pewnym opóźnieniem na dodanie gazu, trzeba troche pokręcić rano jak się odpala samochód , itd...
                            DO rzeczy - sprawdź w Vag-Com grupę 032 - i zobacz jakie masz poprawki na I-szej i II-giej sondzie lambda. Jeżeli masz wartości na dużym "minusie" ( -8 lub -9 %), to właśnie tak będzie się zachowywał motor przy pierwszym odpalaniu. u siebie metodą prób i błędów ustawiłem tak czasy wtryskiwaczy LPG, że mam poprawki odpowiednio I-sza sonda ( -3 ; -2 % podobnie jak na benzynie) i II-ga sonda od -1% do +3%.
                            W takim ustawieniu samochód pracuję ładnie i spalanie też jest na normalnym poziomie.
                            Powiedz acero1964 masz jakieś błędy ? i czy READINESS masz wszedzie PASS ??
                            • kowal 2002
                              • 5161
                              Zamieszczone przez obloz
                              Właśnie o to mi chodziło ( źle się wyraziłem poprzednio ). W firmie koleś miał OI z LPG i dokładnie takie same objawy. Wymienił w ciemno czujnik i nie pomogło. Wywalało błędy z lambdy itp. Chyba nawet brał się za wymianę lambdy ale bez skutku. Po sprawdzeniu obu temperatur okazało się, że ten wymieniony czujnik też był uszkodzony. Kolejna wymiana i wszystko wróciło do normy.
                              • acero1964
                                • 118
                                no tak u mnie nie ma absolutnie żadnych błędów, szkoda bo może łatwiej było by zdiagnozować o co chodzi :P w grupie 032 miałem -12,5 % i auto już było u gazownika, poustawiał jeszcze raz gaz i się znacznie poprawiło ale nie do końca, zrobię sobie dziś jeszcze raz logi zobaczę jak wygląda grupa 032. generalnie po świecach kablach, czyszczeniu i regulacji gazu poprawiło się znacznie, przez ostatnie 7 dni zgasł tylko raz o 6 rano, aczkolwiek widać po odpaleniu czasem nawet jak nie zgaśnie że coś już go prawie bierze. no nic na początek zrobię logi w drodze powrotnej z pracy jak będzie dalej na minusie to do gazownika, potem o tej pompie pomyślę :wink:
                                • kowal 2002
                                  • 5161
                                  acero1964, ale błędów nie musi być, bo temperatura może nie być poza zakresem, tyle tylko, że jest np. zaniżona o 30-40 st. Jeśli silnik jest zimny ( nie był np. odpalany przez kilka godzin ) to można te wskazania zweryfikować nawet bez odpalania. Jak na zewnątrz masz np. 25 st. to czujniki powinny pokazywać coś podobnego ( powiedzmy ok. 20 st ). Jak pokazuje 10 st. albo mniej to masz 100% pewności, że czujnik jest uszkodzony.
                                  Jeśli wskazania wyglądają OK, to trzeba sprawdzić jeszcze na odpalonym i grzejącym się powoli silniku, bo czasem czujnik głupieje od wstrząsów, albo po delikatnym podgrzaniu.
                                  • acero1964
                                    • 118
                                    ok kowal 2002 popatrzę na tą temperaturę. tymczasem zrobiłem sobie logi dynamiczne dla grupy 032 popatrzcie Panowie jak to wygląda
                                    jeden odczyt w grupie 032 jest na -7% to chyba nie dobrze co ?
                                    link: http://vaglog.rtnet.pl/acero1964_54996.html
                                    • mario7510
                                      ok dziekuje za odpowiedz , poszukam tak jak mi podpowiedziales...
